Windschildhalterung
- jarah
- Mopped(s): 2000er LT
Windschildhalterung
Am letzten Sonntag auf der Heimfahrt von Johanniskreuz hat sich auf der BAB bei Tempo 200 meine Scheibe selbstständig gemacht. Und zwar ist das linke Gestänge immer weiter nach unten gesackt, so dass die Scheibe jetzt schief steht. Wird sie ganz nach unten gefahren setzt sie rechts deutlich früher in der Endlage auf. Hab mir das Gestänge angeschaut, optisch is nix zu sehen, minimal Spiel ist vorhanden.
Kann es sein, dass sich die Scheibe in den Befestigungslöchern der Schrauben verschoben hat, der Durchmesser der Löcher ist ja größer als, die Schrauben selbst. Lose ist allerdings nichts.
Ach ja, ich hab die CB in standartcut drauf.
Kennt jemand die Problematik?
Ich tus auch nie wieder, bleib immer unter 200.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
MTCG-Member
- claus
Re: Windschildhalterung
ich glaube nicht das es an den löchern liegt
kontroliere mal die mechanik
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Jürgen,
an den Schrauben der Scheibe liegt es sicher nicht. Ich tippe auch auf das Gestänge. Da sind einige Bolzen und Schrauben die dafür verantwortlich sein können. Nach diener Beschriebung vermute ich das du einen Bolzen verlosen hast. Da hilkf nur Frontmaske ab und kontrollieren.
- joerg1
Hallo Jürgen,
falls Du noch Teile einer Windschildhalterung brauchst. Ich habe noch eine Originalhalterung, die an einem Bolzen defekt ist. Wenn Du möchtest, kann ich Dir Bilder der Halterung mailen.
Jörg
Jörg
K 1200 LT Baujahr 3/2003
- jarah
Hallo Jörg,
gerne, schick mir doch mal Bilder.
Danke
Danke
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
MTCG-Member
- joerg1
Hallo Jürgen,
an die angegebene URL habe ich Dir eine Info gesandt.
Ich brauche aber Deine E-Mailadresse. Bitte mailen unter joerg.kutscheid@t-online.de
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
- Dieter Siever
Hallo Jörg,joerg1 hat geschrieben:falls Du noch Teile einer Windschildhalterung brauchst. Ich habe noch eine Originalhalterung, die an einem Bolzen defekt ist. Wenn Du möchtest, kann ich Dir Bilder der Halterung mailen.
das klingt für mich als wenn das auch was für unsere Wiki ist. Schick mir die Bilder Bitte auch zu oder stelle sie gleich in unsere Wiki ein.
- joerg1
Hallo Dieter,
bitte Deine E-Mailadresse, da die 4 Bilder je ca. 2 MB haben.
Ich maile sie dann an diese Adresse.
Meine Windschildhalterung brach an dieser Stelle durch rohe Gewalt Dritter, die mit einem Gabelstabler - trotz Abdeckplane - versehentlich von Fahrerseite aus an die Scheibe gestossen sind.
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Dieter´s Mail Adresse steht unten im Anhang,
war wohl noch ein bisschen früh heute Morgen
Gruß Markus
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
- Dieter Siever
Bilder sind angekommen, vielen Dank. Ich werde das in den nächsten Tagen in die Wiki einarbeiten. ich hatte diese Sollbruchstelle auch schon mal zerbröselt und in Heimarbeit mit neuen Knotenblechen repariert.
