Spiegel vibriert
Spiegel vibriert
Hallo Zusammen,
an meiner K1200RS Bj. 2003 vibriert im Stand das linke Spiegelglas.
Kann man das Glas austauschen oder was kann man tun, dass dieses lästige Vibrieren aufhört?
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
Jürgen Scheeff
Re: Spiegel vibriert
Hallo Andreas ,
gib einfach ein wenig Silikon in die Fuge , das sollte Abhilfe bringen .
den Versuch hab ich schon hinter mir. Ohne Erfolg. Kann man die "Dichtung" entfernen um dort zwische Glas und und Dichtung Silikon anzubringen?
- Thilo
Da bin ich mit einer Spritze und einem Schlauch rein, hab das Silikon Richtung Glas
fließen lassen.
Natürlich im ausgebauten Zustand.
- Thilo
Den Spiegel im entsprechenden Winkel legen, so dass das Silikon
in Richtung Glas fließt. So warten, bis es fest ist.
wie jetzt..... von wo? Vorne zwischen Spiegel und Dichtung, oder ?
Das ist dann doch ganz einfach und effektiv
- Thilo
Veit
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber besten Dank an Helmi. Der Tipp mit dem Draht war Klasse. Ich hab allerdings kein Kupferdraht sondern Lötzinn von der Rolle genommen. Er ist silber matt und fällt überhaupt nicht auf. Da das Lötzinn sehr biegsam ist kann man es wunderbar mit dem Fingernagel in die Ritze drücken...
