Ich fahre einen Bridgestone BT021 auf K1200R Sport, der Vorderreifen ist nach ca.5000 km hin.
Der Hinterreifen hält noch ca.1500 km. Hat jemand ähnliche Erfahrung oder Erklärung?
Reifenverschleiß
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Reifenverschleiß
VR in der Mitte oder seitlich abgefahren??
Bei mir hält ein HR zwischen 3.000 und 5.000 km (MPP), der VR locker 2.000 länger.
Manfred
gleichmäßig abgefahren. höchstens 200km Autobahn, hier im Bergischen und Sauerland sind genügend Kurven eingebaut
- Brummer Willi
- Mopped(s): R1150RT
Habe fast identische Kilometerleistung bei meiner RT, ebenfalls mit dem BT021. Vorderreifen ist ca. nach 5.000 km runter, Hinterreifen nach ca. 7.000 km. Habe mir einmal Tests angeguckt und mit anderen Bikern gesprochen. Werde als nächstes den Michelin road 2 ausprobieren. Der Vorderreifen soll wesentlich länger halten.
Grüße aus dem Bergischen Land
-- Fahren und fahren lassen --
Ein Hintereifen ist halt nicht der BT 021Handi hat geschrieben:VR in der Mitte oder seitlich abgefahren??
GS 2015
- Herbert
Pirelli Erstausstattung war hinten nach 5000km hinüber der vordere hätte möglicherweise noch 1500km gehalten, dann gewechselt auf MPR2 und bereits 4000km abgespult, würde sagen der hält noch ca. 3000km. Fahre aber in Kürze eine Tour von gut 4000km deshalb werde ich einen neuen aufziehen.
Herbert
Herbert
Oliver1960
Fahre seit 2005 eine S immer mit Michelin PP. Ich wechsle immer nach ca. 5 - 6000 km. Danach tausche ich aus. Ich habe das Empfinden, das bei abbauenden Reifen das Fahrwerk in Schräglage unruhiger wird.
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
Als der Reifen rauskam gab es ähnliche Berichte / Beschwerden.ENJA hat geschrieben:...Bridgestone BT021 auf K1200R Sport, der Vorderreifen ist nach ca.5000 km hin.
Der Hinterreifen hält noch ca.1500 km. ...
Ab Frühjahr 2008 sollte dann die Profiltiefe vorne erhöht worden
sein.
Ich hab den Reifen Ende 2007 gefahren als er gerade rauskam, hinten war er
bei mir allerdings vorher glatt.
War ein guter Reifen allerdings nur wenn es trocken war.
Foto: http://www.mikemoto.de/Daten/BannerReis ... G_2183.jpg
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
