Flugzeugträger (K1200RS) entstauben, reaktivieren......???
Brumml
- Mopped(s): Schweineeimer (K 1200 RS)
Hallo Gemeinde,
aufgrund eines Hauskaufs und entsprechenden Umbaumaßnahmen an dem Selbigen, stand mein Flugzeugträger die letzten zwei Jahre in der Garage, ohne bewegt zu werden (war nicht abgemeldet).
Da es nun in diesem Jahr endlich etwas ruhiger zu geht, juckt es extrem in der Gashand, so dass ich der Dicken mal wieder etwas Leben einhauchen möchte.
Sie ist Bj. 99 hat nun 25.000Km auf Uhr und durchlebte bei Km Stand 20.000 folgende Wartungsmaßnahmen:
- Motoröl, Filter neu
- Zündkerzen neu
- Luftfilter neu
Klar ist, Bremsflüssigkeit, - sowie Leitungen (werden gegen Stahlflex getauscht), Batterie, TÜV und ASU muss erneuert werden.
Was ist aus eure Sicht noch unbedingt zu beachten?
Danke für eure Antworten
Roland
- Zündkerzen neu
- Luftfilter neu
Roland
Viele Köpfe verderben das Beil....
Re: Flugzeugträger (K1200RS) entstauben, reaktivieren......???
Gehe mal davon aus, das das Bike, wenigstens ein paar Mal gestartet wurde.
Reifendruck, Reifen auf Risse prüfen, Bremsdruck schauen.
Dann erstmal langsam, vorsichtig einfahren (50 km), schauen ob alles funktioniert.
Danach nochmal einen Ölwechsel durchführen, da der ja jährlich erfolgen soll. Kühlwasser vielleicht auch (alle zwei Jahre).
Hallo Brumml,
du lebst ja noch
Mach alle Öle neu+Ölfilter. Bremsleitungen, nimm nicht die Stahlflex von Spiegler, da gibt es Probs. mit einem Verteilerstück. Benzinfilter würde ich auch noch wechseln.
Mach neue Reifen drauf, wenn die alten auch noch gut sind, oder fahre die alten sehr vorsichtig.
Dann die ersten paar 100 km würde ich es sehr gemächlich angehen lassen, du kannst in den Laufbahnen Rost haben und deine Kolbenringe können verklebt sein.
du lebst ja noch
Brumml
Hi wolfgang,wolfgang hat geschrieben:Hallo Brumml,
du lebst ja noch![]()
ja es lebt
o.k. keine Spiegler- Stahlflex, sondern?
Motorölwechsel hatte ich eh vor, Getriebe- und Kardanöl muss auch raus?
Na ja, das mit dem Einfahren ist mal wieder so eine Sache, dann laß ich "sicherheitshalber" die alten Reifen drauf, sozusagen als Hemmschwelle, falls die Gashand und der Adrenalinspiegel wieder das Kommando "Volllast" ausgeben
Wie sieht es aus mit DK- synchronisieren? Mein Dealer strippt sie ja eh beim Stahlflex- Einbau, da würde es sich doch anbieten, oder?
Was freu ich mich auf die ersten Km!
@ onedesign, muss Dich leider enttäuschen, der Hobel stand tatsächlich zwei Jahre ohne auch nur einen Mucks von sich gegeben zu haben.
Gruß aus Mfr.
Roland
Brumml
helmi123 hat geschrieben:Servus Brumml oide Pflaume,Fischer-Hydraulik die fährt auch der <cheef.
Hi Helm,
wo zu beziehen?
Bis Dato hab ich noch Lucas- Stahlflex entdeckt, wäre das eine Alternative?
@ Wolfgang: bevor ich mir nun einen Wolf suche, welches Motorenöl verwendest Du? und wenn wir gleich dabei sind, nenn mir doch auch gleich das Getriebe- /Kardanöl ?
Trabold- Piloten nach Öl Fragen, ist wie Nutten nach einem Dauer- Abo fragen
Gruß Roland
Wolfgang ist der der Fischer hatt, deine ist das gleiche Blech Jahr
Brumml
....gab es da nicht so eine Sonderempfehlung für Getriebe/ Kardan, irgendwas mit HTX, oder so, damit sich die Fuhre "leichter" schalten lässt?helmi123 hat geschrieben:ganz brav bubi gell, 20/W40 fürs Motörchen, Castrol w 70 oder so fürn Kardan//// HA Getriebe.
@ Wolfgang, woher bezieht man Fischer Stahlflex, ich mein zu Sonderkonditionen?
Roland
- Herb
... Motor = Castrol 20W/ 50 ! - http://datasheets.bp.com/bpglis/lubtds. ... enDocument
Getriebe = MTX 75/140
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Roland----- GTX-Castrol
Leichtlauföl.
in der Motorrad ist eine Anzeige von Fischer.
Brumml
[quote="Herb]
[/quote]
Hi Herb,
na das nenn ich mal detailiert!
Merci
Gruß Roland
Hi Herb,
Merci
Gruß Roland
Helmi und ich haben Fischer drin, bekommst du dort http://www.fischer-hydraulik.de/. Die Hohlschrauben müssen aber 1 mm abgedreht werden, weil die Augen nur 7 mm haben statt 8 oder du haust dem Fischer auf die Pfoten. Gib dein genaues Baujahr an. Wenn du nicht weiter kommst, dann schick mir eine Mail, ich schau dann einmal.
Öl 20/W50, ganz normales mineralisches Öl. Vergess den Benzinfilter nicht, der Sprit ist sehr aggressiv und kann deinen Filter wg. Standzeit geschädigt haben.
An der DK musst du nichts machen, aber der
soll es an den Tester hängen.
Brumml
wolfgang hat geschrieben:Helmi und ich haben Fischer drin, bekommst du dort http://www.fischer-hydraulik.de/. Die Hohlschrauben müssen aber 1 mm abgedreht werden, weil die Augen nur 7 mm haben statt 8 oder du haust dem Fischer auf die Pfoten. Gib dein genaues Baujahr an. Wenn du nicht weiter kommst, dann schick mir eine Mail, ich schau dann einmal.
An der DK musst du nichts machen, aber dersoll es an den Tester hängen.
Danke für den Link, Stahlflex (v. u. h.) wurden eben bestellt.
Bezüglich Benzinfilter, ich hab gerade das Montagebuch nicht zur Hand, ist der Wechsel ein großer Selfmade- Aufwand, oder soll der BMW- Schrauber den beim Bremsleitungs- Switch mitmachen?
Roland
- Herb
@ Roland, wenn Du nicht unbedingt zwei linke Hände hast, ist der Wechsel kein Problem ... sitzt im Tank .... aber vergesse die Dichtungen und die Schlauchbinder nicht !! ... original BMWBrumml hat geschrieben:Bezüglich Benzinfilter, ich hab gerade das Montagebuch nicht zur Hand, ist der Wechsel ein großer Selfmade- Aufwand, oder soll der BMW- Schrauber den beim Bremsleitungs- Switch mitmachen?
PS: Ich fahre ABM Stahlflex komplett ....
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Brumml
Hi Herb,
werde mir heute Abend mal das Werkstatthandbuch reinziehen, dann entscheide ich, ob Selfmade oder BMW- Schrauber.
Und zufrieden mit der ABM- Stahlflex?
Roland
Roland
- Herb
.... nun die 3 Saison .... einfach super ... und Gott sei Dank keine Probleme mit den Verteiler ... aber ich bin mir sicher, dass dieser temporäre Qualitätsmangel von ABM beseitigt wurde ...Brumml hat geschrieben:Hi Herb,
Roland
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Michael (GF)
Wechsel des Kraftstofffilters ist zwar ein wenig fummelig, aber auch für einen Mausschubser wie mich machbar....., also sollte es für Dich auch kein Problem darstellen. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich Schnellverschlüsse für die Kraftstoffleitungen verbauen.
Arbeit ist leichter, wenn der Tank leer gefahren wurde...pladdert dann nicht so viel beim Ablassen des Restes
Stahlflex bietet bessere Dosierbarkeit und weniger Kraftaufwand für die Finger, jedenfalls in Verbindung mit den Carbone Lorraine A3 Bremsklötzen.
Den Sprit kannst du nach 2 Jahren eh in die Tonne kippen, das ist nichts mehr drin das brennt.
Herb dann kannst du ja auch Garantie darauf geben. Für eine solche Bude würde ich meine Finger nichts ins Feuer legen... aber ich bin mir sicher, dass dieser temporäre Qualitätsmangel von ABM beseitigt wurde ..
- Herb
.. Garantiert nicht ...wolfgang hat geschrieben:Herb dann kannst du ja auch Garantie darauf geben. Für eine solche Bude würde ich meine Finger nichts ins Feuer legen.
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Bei mir funktionieren die Spiegler bisher
Wir schweifen da etwas ab vom Thema.
Wenn ich sehe wie Balu und sein Händler behandelt wird, kann nur eine solche Aussage kommen. Die ganze Sache ist jetzt seit Ostern bekannt. In dieser Zeit wird man wohl eine Aussage treffen können und wenn es auch nur die ist, dass man an dem Thema dran ist und das Problem noch nicht eindeutig erkannt hat.
8D-Reporte sind dir ja bekannt Herb. Dann beantworte einen solchen Report mal nicht.
Am nächsten Tag hängst du am höchsten Baum den die finden.
Was würde es hier im Forum für ein Geschrei geben, wenn sich deshalb einer zerrennt?? Es ist ja min. 2 x aufgetreten und bisher sind keine Reaktionen bekannt.
Ich könnte da als Lieferant nicht mehr ruhig schlafen. Deshalb mein Spruch von der Bude, die können es anscheinend noch.
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Hi Brummel,
welcome back! Wünsche Dir gute Fahrt und viel Spaß.
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
Brumml
Hi volks,
hab mir die fischer Stahlflex bestellt, den ABM/Spiegler- Thread hab ich gelesen, welcher mich letztendlich dazu bewog, die Finger von Spiegler zu lassen.
Nun hab ich Gestern doch tatsächlich fieberhaft mein Werkstattbuch (dass ich auf CD habe) gesucht und ewig nicht gefunden. Als ich mit der Suche abschloss, (getreu dem Motto: Na ja ein bisschen Verschnitt ist immer bei einem Umzug) wurde der Bub endlich fündig, aber zum nachgucken hatte ich dann auch keinen Bock mehr
Evtl. heute Abend, aber die Tendenz geht Richtung "Spritfilter" macht der Schrauber.
Roland
Roland
Denk an die Hohlschrauben.fischer Stahlflex bestellt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
