Wollte mir von MotoBuzzer die kleinen Nebelscheinwerfer an die Dicke bauen. Allerdings nicht über den Autoswitcher sondern über ein Schalter. Ich suche jetzt ein geeignetes Plus Kabel was bei angeschalteter Zündung Spannung liefert. Da es ja viele Plus Leitungen gibt wollte ich fragen welches auch stark genug ist und was ich problemlos anzapfen kann. Direkt an die Batterie wollte ich nicht, da die Lampen nur bei Zündung schaltbar sein sollen.
Plus Leitung für Zusatzscheinwerfer
- Birdy
- Mopped(s): K1200RS
moin, moin
Birdy
Gruss aus dem Westforest
Re: Plus Leitung für Zusatzscheinwerfer
- Birdy
Merci.
Kannst ja auch ein Relais (wenn Strom direkt von der Batterie) dazwischen schalten, wenn Dir die Fummelei mit dem Sicherungskasten zu heftig ist.
- Birdy
Ist erledgt. Habe mir die Mühe gemacht und bin drekt an den Verteilerkasten unter Verkleidung seitlch des Tanks.
Alles ordentlich verlegt und gut ist.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
