Conti Road Attack auf K 1200 RS
rthans
- Mopped(s): K1200RS Bj.98
Re: Conti Road Attack auf K 1200 RS
Hallo Tobias,
habe in dieser Saison bereits zwei Satz Conti RoadAttack verschlissen.
1 Satz war bei 6500 km absolut hin.
2 Satz nach 5500 km blank (das Elsass mit dem rauen Straßenbelag lässt grüßen).
Meine Fahrweise ist zügig und im 2 Personenbetrieb mit Vollbeladung( manchmal jenseits des zulässigen Gesamtgewichtes).
Der RoadAttack ist ein toller Reifen klebt förmlich auf der Straße. Nässeverhalten ist gut. Leider wird sich das gute Haftungsverhalten mit einem hohen Verschleiß erkauft. Das alte Problem bei Reifen.
Habe nun den Michelin Pilot Road 2 auziehen lassen, um eine höhere Laufleistung mit einem Satz Reifen zu erzielen. Bis heute bin ich1000km mit dem Pilot Road 2 gefahren.
Folgende Unterschiede habe ich bis jetzt festgestellt:
Bei kaltem Reifen ist der Michelin gewöhnugsbedürftig, die Haftung ist schlechter als beim Conti. Bei warmen Reifen ist der Conti einen Tick feinfühliger und leichter zu bewegen. Bei Regen hat mich der Michelin überzeugt.
Beide Reifen sind gut, die Unterschiede sind minimal.
Dieses sind mein persönlichen Erfahrungen, die natürlich kein Maßstab für andere Biker sind.
Hans
Hans
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
axbesi hat geschrieben:laufleistung ist für mich etwas enttäuschend für einen metzeler.
Zu mindest bei mir und vielen weiteren K-Treiber
Thilo.G
- Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
Hallo Tobias,
hab den MPR2 zur Zeit drauf. Ca. 10000km gefahren. Vorderreifen Sägezahn und platt.
Hinterreifen würde noch halten.
Wechsle jetzt auf den Z6.
Der MPR hat mehr Spass gemacht und ca. 12000 km gehalten.
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
So, nur mal als Anhalt, der Road Attack ist nach knapp 5000 KM hinten völlig KO, vorne dürfte er noch ca 1000 KM halten. Ich bin mit dem Reifen zufrieden gewesen, guter Grip kalt und warm, von der Fahrqualität würde ich ihn wieder kaufen, allerdings ist die Haltbarkeit sehr bescheiden, da hat ja der vorher montierte Z6 wesentlich besser gehalten. Jetzt wird mal der MPR II aufgezogen. den Vorgänger MPR kenn ich noch von meiner Aprilia, da war er ganz ok.....
Cu der Barbarossa
Cu der Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- wernerbeinhart
- Mopped(s): K 1200 RS
Schließe mich Barbarossa an. Auch mein HR hat nur knapp über 5000 km gehalten. Weiss nur noch nicht, ob das an meinem Fahrstil und/oder Beladung und/oder Strassenbelag in Frankreich liegt(die letzten 1.600 in F gefahren). Sonst war ich auch ganz zufrieden. Bin mal gespannt wie lange der Z6 hält (werde jetzt auch mehr auf den Fahrstil achten).
Werner
Werner
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Wenn Du mit "Frankreich" die Vogesen meinst, dann liegt's definitiv am Straßenbelag. Ich war da sehr oft und der Reifenverschleiß da war um ca. 50% höher wie auf "normalen" Straßen.
Manfred
- pat84
- Mopped(s): K1200S
Der Conti ist doch ein super Reifen, habe letztes Jahr 3 Sätze verheizt mit der RS!
Jeder Satz hat 4000km gehalten, in sachen Gripp ist er super, bei Trockenheit und auch bei Nässe!
Habe mich schon geärgert, dass er bei der K12S nicht freigegeben ist
Der Michelin ...CT, der mit der 2 Komponentenmischung dagegen finde ich schrott! (2400km- Restprofil 1mm Vorne und Hinten)
Bin fast auf die fressen geflogen, da der Reifen außen so weich geworden ist. (Blau angelaufener Reifen)
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
09- … Yamaha FZ 1 Fazer
09- 09 BMW K1200S (4TKm)
06- 08 BMW K1200RS(30tkm)
04- 06 Kawa ZZR600( 8tkm)
02- 04 Kawa GPX600(12tkm)
Patrick
- Handi (inaktiv)
Welchen meinst jetzt, den MPR oder den MPP? Der MPR ist für die K-S in der Tat "ungeeignet".pat84 hat geschrieben:Bin fast auf die fressen geflogen, da der Reifen außen so weich geworden ist. (Blau angelaufener Reifen)
Manfred
- pat84
- Mopped(s): K1200S
Der Michelin Pilot Road 2 auf der K1200RS ist meiner Meinung schrott!Welchen meinst jetzt, den MPR oder den MPP? Der MPR ist für die K-S in der Tat "ungeeignet".
Der Conti Raod Attack war klasse, aber für die KS nicht freigegeben!
Patrick
Patrick
- Michael (GF)
Ist zwar ein Uralt-Fred aber für den einen oder anderen Interessant:
In einem Paket mit einem Fahrtechnikseminar habe einen Satz CRA drauf...vorne Zusatzkennung Z, hinten C.
Erster Eindruck:
besserer Geradeauslauf als beim Z6......oder anders ausgedrückt, der CRA wirkt nicht so nervös (manche nennen es "kippelig"). Er ist dabei aber durchaus als "handlich" zu bezeichnen.
Tracktest:
Mit Serienabstimmung von Fahrwerk und Luftdruck wirkt er im Grenzbereich unsicher und schwammig....der Flankenbereich ist er, wie mir ein anwesender Entwicklungs-Ing. von Conti bestätigte, für die RS für diesen Einsatzbereich etwas zu weich ausgelegt.
Eine Anpassung des Fahrwerks mit nur 5 Klicks für die Druckstufe, etwas erhöhter Federvorspannung und 0,1 bar mehr Luftdruck war diese Unsicherheit wesentlich vermindert. Das Verschleißbild deutlich besser (vorher hat er sich nahezu aufgelöst) und wirkte für mich in diesem Grenzbereich am Vorderrad deutlich sicherer als der Z6 (dieser ist mir in Oschersleben 2x am Vorderrad weggeschmiert).
Für den Track ist aber auf der RS der MPP trotzdem die bessere Wahl....
Nässe:
Auf der Rücktour vom Training durfte ich gleich noch die Nässeeigenschaften auf recht wenigen Kilometern testen................ich schreibe nur: VORSICHT!
mehrmals beim wirklich leichten Beschleunigen aus einer Kurve heraus doch deutliche Rutscher. Es kann natürlich sein, dass es dazu aufgrund des schlechten Zustand von der Fahrbahn kam (teilweise Bitumen).....oder der Reifen durch die Rennstrecke viel zu stark angerauht war. Der Z6 vermittelt aber ein wesentlich sicheres Gefühl....., bisher. Werde weiter testen und Berichten.
Laufleistung:
Derzeit erst ca. 500 km gefahren, davon ca. 200 auf der Rennstrecke. Diese 200 Km dürften aber so ca.1000 km Laufleistung gekostet haben.....daher wird die Gesamtleistung am Ende nicht wirklich repräsantativ sein.....(sowieso erst in 2011).
Erster Eindruck:
Tracktest:
Nässe:
Laufleistung:
- Michael (GF)
Final Update:
Nach 4.500 km ist hinten Ende im Gelände....Restprofil unterhalb der geforderten 1,6 mm
Von den 4.500 km hat er 200 km Track und ca. 1.500 km BAB bekommen....das kann der Z6 besser. Zum Schluß waren schnele Kurven quasi kaum noch fahrbar. Die Karre pendelte wie ne alte 900er Bol d`or...das führe ich aber auf die Kantenbildung zurück, die sich nach der BAB-Fahrt gebildet hat.
Vorne sind noch gut 3,0 mm Restpofil.....................also theoretisch noch ein 2. Hinterradreifen damit fahrbar.
Nein, der Conti und ich werden keine tiefere Freunschaft eingehen....................
