Weißes Rücklicht K 1200 RS
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
go2run
Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
#1 Beitrag von go2run »
Hallo an alle!
Hat das vielleicht jemand:
http://cgi.ebay.de/KLARES-LED-RUCKLICHT ... 7C294%3A50
Würde mich über 2 Fotos (Standlicht alleine und Bremslicht+Standlicht) sehr freuen!
Hoffe, dass jemand zugeschlagen hat und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
olilowi
Mopped(s): Kniescheibenzündung
Re: Weißes Rücklicht K 1200 RS
#2 Beitrag von olilowi »
Hallo Go2run ich habe das Teil und folgendes festgestellt.
Bilder findest du auch bei www.wunderlich.de
Hallo Leute, ich habe Heute das bestellte LED Rücklicht von Wunderlich erhalten. Natürlich auch gleich verbaut... Mir sind jedoch einige Dinge aufgefallen. Die Steckverbindungen, sind mit den mitgelieferten Isolatoren nicht ausreichend verdeckt. Die sind zu kurz und sie müssen zusätzlich geschützt werden. Der Lampensockel, der das Rücklicht eigendlich verschliest und somit vor innerer Verschmutzung schützt, kann nicht mehr eingesetzt werden. Somit muß da auch irgendwie das Loch geschlossen werden um den Staub aufzuhalten. Dafür fast 100 € finde ich echt nicht weit ausgereift...
Sind andere Hersteller da besser??
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
vierk
#3 Beitrag von vierk »
sooo,
ich hab mir das Teil von whitelight gegönnt.
Bei heutiger Probetour hat mein Hintermann (Hans sei Dank) seine Beobachhtungen kundgetan.
1. Rücklicht flackert in unregelmäßigen Abständen.
2. Allgemeine Warnleuchte Dauerlicht.
3. Bei Zündung ein kommt ein schwaches Licht, nach ca. 2 Sec. dann aufhellt.
4. Bremslicht - die Leuchtstärke nimmt zwar merklich, aber nicht nicht wirklich warnend zu.
Die Steckverbindungen sind wohl genau so ungenügend geschützt wie die Wunderlichen.
Aber irgend ein offenes Loch gibt es hier nicht. Es ist ein Kabeladapter dabei der in einen Lampensockel eingelötete Kabel mit den passenden Steckverbindern hat.
Also Lampensockel mit Kabelenden in die Lampenfassung und Fassung in das Rücklicht wie beim Orginal. Eigentlich einfach - nur die Funktion ist nicht zufriedenstellend.
Nach Rückkehr mal den Fehler gedeutet:
Stimmt.
Allgemeine Warnleuchte in Dauerbetrieb =
Rücklicht/Bremslicht defekt
AFG (Automatischer Fahrgeschwindigkeitsregler= Tempomat) außer Funktion.
Nur was defekt sein soll erschließt sich mir nicht. Habe zurückgebaut auf die Orginalleuchte = gleicher Fehler.
Man wird ja kirre bei solchen Aktionen - kann nicht 1000%ig sagen daß der Fehler bei Rückkehr von der letzten Tour mit Orginalleuchte nicht auch schon war.
Was irgendwie dazu passt -
O-Ton Bedienungsanleitung
"Bei defektem Rücklicht übernimmt das Bremslicht in gedimmter Form die Rücklichtfunktion, bei Bremsbetrieb wird voll angesteuert".
Natürlich waren bei Erstmontage mal die einzigen zwei Kabel die tauschbar sind vertauscht.
Aber alle Sicherungen augenscheinlich OK - Ja auch die Nr. 6 Box 1=Rücklicht, sonst würd ja gar nichts mehr funzeln.
Hat hierzu noch jemand ein Idee, oder muß wie zur Zeit für alle möglichen Fälle beschrieben nur der Fehler gelöscht werden und es ist wieder alles OK.
Übrigens den Hersteller hab ich schon angefunkt zum Thema Verhalten beim Einschalten. Bisher leider ohne Echo. Mein Moped steht ja im "After" :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
figure_of_disguise
#4 Beitrag von figure_of_disguise »
he schorsch,
hast du das ein LED licht??
die regelung mit dem gedimmten licht funktioniert sicher über die stromaufnahme der birne, da die LED's so wenig stromaufnahme haben denkt die steuerung sicher die birne ist kaputt!!??
...denke das wäre plausibel!
.....häng mal nen widerstand dazwischen, der etwas strom verbrät!!
lg martin
vierk
#5 Beitrag von vierk »
Ja ist LED neu.
OK-ich mach nen Knoten in die Leitung :D :D
Na ich werd schon was finden. :idea:
KNZ18000km,SR
figure_of_disguise
#6 Beitrag von figure_of_disguise »
....weißt ja!?
R = U/I
:lol:
oder, ey häng doch das garmin an's rücklicht!!!
auf die idee ist sicher noch keiner gekommen :lol:
vierk
#7 Beitrag von vierk »
Ok
und dann vorne nen Spiegel und hinten nen Spiegel damit ichs wieder lesen kann was er mir falsches einsagt. :D
KNZ18000km,SR
romanp
Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
#8 Beitrag von romanp »
Hallo Schorsch,
Bei LED Rücklicht, sowie Bremslicht passiert folgendes:
1. Warnlicht im Cockpit, das eine "Birne" kaputt ist.
2. Keine Tempomatfunktion, weil ja "Birne" kaputt ist.
Lösung:
je 1 Widerstand parallel zur Bremslicht-"LED"
und Rücklicht-"LED"
Wenns willst, ich habe einen Schaltplan dafür.
Roman
figure_of_disguise
#9 Beitrag von figure_of_disguise »
jiepeeh, dann hatte ich ja ins schwarze getroffen :D
olilowi
#10 Beitrag von olilowi »
Also die Funktion beim Wunderlich LED ist ohne Probleme, auch kein Flackern oder unzureichende Helligkeit. Ebenso keinerlei Störungen im Boardsystem. Nur bis zuendegedacht ist das mit dem Verbauen eben nicht. :(
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
figure_of_disguise hat geschrieben:jiepeeh, dann hatte ich ja ins schwarze getroffen :D
Nicht ganz :wink: Du wolltest einen Wiederstand in die Leitung zwischen schalten.
Die Reihenschaltung bringt nix.
Nur so, wie es Roman schrob. Du musst den Widerstand parallel zum Verbraucher (LED)
schalten. :wink:
Das ist ein himmelweiter Unterschied :wink:
vierk
#12 Beitrag von vierk »
wenn sich das so heraustellt kriegen sie ihren Schrott wieder zurück.
Aber ich warte erst mal die Reaktion des Lieferanten ab.
Außerdem, ich hatte geschrieben daß nach Rückbau auf das alte Licht der Fehler nicht weg ist.
Also in jedem Fall Speicher löschen?
Kann eigentlich nicht sein, dann müßte ja nach jedem normalen Lampentausch der Fehlerspeicher gelöscht werden weil die dann ja schließlich vorher defekt war.
Hier muß noch was anderes sein? oder? :?
KNZ18000km,SR
vierk
#13 Beitrag von vierk »
romanp hat geschrieben:Hallo Schorsch,
Lösung:
und Rücklicht-"LED"
Roman
Besten Dank Roman,
aber bevor ich mir hier die Finger verlöte tausch ich das Teil um
gegen eines das den zusätzlichen Kram bereits verbaut hat.
Bin ja schließlich kein Thilo :D :D
KNZ18000km,SR
amalfi
Mopped(s): XR
#14 Beitrag von amalfi »
Hmmm, ich hab das orginale Rücklicht, und keine Probleme! :twisted:
*duck und wech*
S1000XR von 08/2017 33000 km, PDR4
vierk
#15 Beitrag von vierk »
Ja, ja ich weis
du hast auch eine normale WC-Spülung
und ein normales Haus ohne Keller :D :D
Alles gut, schon mit Einzug beschäftigt??
KNZ18000km,SR
8) Und Was haben ein Ingenieur und Handwerker gemeinsam, der Studierte denk was der Handwerker lenkt.
:D Der Bremslicht Schalter hat EINFLUß auf die Bremse ,der Tempomat sagt Stop:::::: Leistungs Abbau, kombrende . :D
amalfi
Mopped(s): XR
#17 Beitrag von amalfi »
vierk hat geschrieben:du hast auch eine normale WC-Spülung
ja, Gerberit :lol:
Aber was hat Klospülung mit Rücklicht zu tun? :lol:
vierk hat geschrieben:und ein normales Haus ohne Keller :D :D
Das wiederum ist scho ein bisschen unnormaler, da leider nur die wenigsten Passivhäuser bauen...
vierk hat geschrieben:Alles gut, schon mit Einzug beschäftigt??
Leider nein, wird wohl August werden... :cry:
Wegen dem Rücklicht frage ich mich nur ob das orginale so teuer ist, daß man sich freiwillig den Streß mit Löten, Löcher abdecken usw. antut. Und mir gefallen die weißen nicht einmal... :twisted:
Liebe Grüße,
Martin.
vierk
#18 Beitrag von vierk »
amalfi hat geschrieben: Und mir gefallen die weißen nicht einmal... :twisted:
Liebe Grüße,
Martin.
mir schon auf meiner silbernen,
macht nen richtig schlanken A..... :D :D :D
bei deiner roten wärs für mich auch kein Thema, lass mich halt :D :D
KNZ18000km,SR
vierk
#19 Beitrag von vierk »
Übrigens so wurd das angepriesen:
Zitat Anfang:
"Weisse LED-Heckleuchte mit rot leuchtenden (klaren) LED´s statt Glühlampen. Lebensdauer ca. 100.000 Stunden (also 11 Jahre Dauerbetrieb!!)! Für einfachen Austausch des Originalteils, keine Umbauarbeiten nötig. Der Originalkabelbaum bleibt erhalten. Auch für alle Modelle mit Integral-ABS CAN-Bus!
Da die BMW´s nur eine einzige Glühlampe im Rücklicht haben, ein grosser Sicherheitszuwachs!
Hochwertige Ware in Erstausrüsterqualität!
Superhelle Doppelphasen-Dioden. Bei Lichtbetrieb normal rot, beim bremsen stark rot leuchtend!
Absolut unempfindlich gegen Erschütterungen und vor allem keine Einschaltverzögerung wie bei normalen Glühlampen! Sobald gebremst wird, ist auch das Licht an. Das bedeutet einen Zeitvorteil von knapp einer Sekunde. Deutlicher ausgedrückt: Bei 100 km/h bleiben 20 Meter mehr Zeit für den Hintermann zu reagieren!!!
Passend für BMW K1200GT -05, K1200RS/R1150R und Rockster alle Modelle, sowie HP2 Megamoto ab 2007!
Neuware! Mit e-Prüfzeichen, keine Eintragung notwendig. Austauschen und losfahren! "
Zitat Ende
KNZ18000km,SR
vierk
#20 Beitrag von vierk »
Habe soeben den Hersteller telefonisch erreicht.
Es fehlt eine blackbox zum dazwischenschalten, wurde wohl versehentlich nicht mitgeschickt.
ich werde berichten.
KNZ18000km,SR
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
vierk hat geschrieben:Habe soeben den Hersteller telefonisch erreicht.
:evil: Ich wollte dich fragen ob wir Morgen Touren fahren können, aber so ist es mir ohne Bremslicht hinter dir her zuzuckeln doch zu gefährlich :D
Mu
ss ich jetzt um Ersatz für den Guido schauen :!:
figure_of_disguise
#22 Beitrag von figure_of_disguise »
@ Thilo
*S----ß* :lol: du hast schon verstanden, was ich meinte!!
Thilo
#23 Beitrag von Thilo »
:wink: ich schon. Aber die Anderen vielleicht nicht :wink:
Also erst Denken........dann schreiben....... :wink:
Das hat auch nix mit *s----s* zu tun.
Das ist einfache Füsik :lol: :wink:
Reichenschaltung oder Parallelschaltung ist gleich wie vorwärts, oder rückwärts fahren. :wink:
vierk
#24 Beitrag von vierk »
helmi123 hat geschrieben: :evil: Ich wollte dich fragen ob wir Morgen Touren fahren können, aber so ist es mir ohne Bremslicht hinter dir her zuzuckeln doch zu gefährlich :D
Wie kommst du denn darauf?? Unsereiner muß doch schauen dass andere ihre Brötchen verdienen :D
Mu
Nööö, außerdem hat es Hans auch einen ganzen Tag hinter mir ausgehalten.
Und der Rückbau zum Orginal ist in zwei Minten erledigt.
Die Box kommt eh schon am Donnerstag.
Dann schaun wir mal was der Fehlerspeicher macht.
:D
Außerdem, lieber fahr ich vor dir ohne mit Flackern wie hinter dir auf Öl :D :D
Schützen heil :D :D
KNZ18000km,SR
amalfi
Mopped(s): XR
#25 Beitrag von amalfi »
vierk hat geschrieben:Und der Rückbau zum Orginal ist in zwei Minten erledigt.
:twisted: Wow, das Ding hat ja auch Vorteile... :twisted:
