ABS blinkt bei K 1200 RS von 1998
EDe
Mopped(s): BMW K 100 RS + K 1200 RS
#1 Beitrag von EDe »
ich habe im Forum die verschiedenen Threads zu ABS durchgesehen, habe aber eine Frage.
Das wechselweise Blinken, kann das auch auftreten, wenn das Bremslicht dauernd brennt? Ich habe die Ursache dafür noch nicht gefunden, tippe aber auf den Schalter ander Vorderradbremse.
Die genannten Ursachen für das Blinken habe ich - bis auf Batterie, Reserve-Batt. wird über Nacht geladen - ausprobiert.
Ich bin mit dem Mopped auf der Nordschleife ausgerutscht. :oops: Seitdem hört das Blinken nicht mehr auf. Früher legte sich das immer nach wenigen Sekunden.
Danke für Hilfe.
EDe
Es gibt kein schlechtes Wetter!
pat84
Mopped(s): K1200S
Re: ABS blinkt bei K 1200 RS von 1998
#2 Beitrag von pat84 »
schaue mal in deiner Betriebsanleitung nach, da sind sämtliche Fehler beschrieben!
Aber letzendlich wirst zum freundlichen müssen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
09- … Yamaha FZ 1 Fazer
09- 09 BMW K1200S (4TKm)
06- 08 BMW K1200RS(30tkm)
04- 06 Kawa ZZR600( 8tkm)
02- 04 Kawa GPX600(12tkm)
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
Fehlerspeicher löschen war auch nach meinem Ausrutscher nötig.
Bis Bj.2000 spielt die Rücklichtbirne keine Rolle.
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Hast du den Abstand zwischen Sensor und Zahnrad kontrolliert?
Nach dem letzten Reifenwechsel hatte ich z.B das Selbe Problem.
Vielleicht hat auch ein Sensor was abbekommen. :roll:
Mopped(s): R1300 RS
#5 Beitrag von Thomas »
Der Sensorabstand sollte möglichst am unteren Limit liegen, damit der Rechner bei hoher Geschwindigkeit nicht aussteigt.
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#6 Beitrag von Handi (inaktiv) »
bmw peter hat geschrieben:Fehlerspeicher löschen war auch nach meinem Ausrutscher nötig.
Dto.. Würde ich als erstes mal machen (lassen).
Manfred
EDe
#7 Beitrag von EDe »
danke für die Hinweise.
Nachdem ich die im Forum gesammelten Tips jetzt durch habe (Sensorabstände, Batterie usw.) werde ich nächste Woche einmal schauen, wer mir den Fehlerspeicher ausliest und löscht.
Ansonsten läuft die K wieder wie eine eins.
Ein Problem habe ich nur noch mit dem Bremslcht, der vordere Bremslichtschalter ist anscheinend defekt. Aber ich setze die Frage in einen eigenen Thread.
Allzeit gute Fahrt.
EDe
camello
Mopped(s): BMW K1200RS Jg. 2000
#8 Beitrag von camello »
Ich hatte bei meiner K1200RS BJ 2000 genau das gleiche Problem. Nach einem Ausrutscher wechselseitiges Blinken der ABS-Leuchten. Es musste nur der Fehler im Speicher gelöscht werden. Sonst nix.
Det
#9 Beitrag von Det »
Hallo EDe,
wenn die Spule des ABS Sensors defekt ist, kann mann dies selber auch kontrollieren.
Den Stecker lösen und dann auf Wiederstand testen - wenn's das ohne Ende gibt, ist sie defekt.
Gruß,
Detlef
EDe
#10 Beitrag von EDe »
So,
sie läuft wieder und das Blinken ist weg.
Drei Fehler waren gespeichert (so ungefähr): Bremsdruck vorn, Radstillstand und - wen wundert es - die Steuerungseinheit.
Nach Löschen des Speichers ist alles wieder ok, auch ohne neue Einheit. Bremsdruck ist wieder da und Rad dreht sich :D
Danke für die Hilfe
EDe
PostMan
Mopped(s): K1200S (früher K1200RS)
#11 Beitrag von PostMan »
Selbes blinken wie Du :)
Fehlerspeicher auslesen beim :) hatte blockierdes Vorderrad ausgegeben, jetzt paßt wieder alles.
Gruß Stefan
rosk1200
Mopped(s): k1200 RS, Ducati 750 ss
#12 Beitrag von rosk1200 »
Wechseldes blinken der Kontrolllampen hatte ich vor 14 Tagen. War grad in der Nähe vom :D Fehlerspeicher ausgelesen, Steuerblock vom ABS sagt er. Ich soll mal mit Bremsflüssigkeit ordentlich spülen. Den Steuerblock natürlich. Hab ich gemacht, bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten.
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
