Sprechanlage u.Radio über Rücklicht ?????
Insel-Tom
#1 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo an alle Elektriker,
möchte bei meiner Dicken eine Autocom(Active Plus) und ein Miniradio mit Mp3 und Fernbedinung über Rücklicht (schwarz-graues Kabel)anschließen.Habe hier auch schon mal was darüber gelesen finde es aber nicht wieder. :?: :oops: :? Gibt es irgendwas ,was dagegen spricht?Muss man irgendwas bedenken?Extra Absicherung oder so???
Freue mich schon auf eure Antworten :) :) :D :D und schicke euch sonnige Grüße von Föhr . Thomas
Grüße von der Insel !!
bmw peter
Re: Sprechanlage u.Radio über Rücklicht ?????
#2 Beitrag von bmw peter »
Hab ich auch am Rücklicht,meine ist auch eine Bj.00,es geht aber auch bei dem Bj.ab 01.
Hängesicherung war dabei.
Läuft seit 4 Jahren ohne Probleme. :D
Insel-Tom
#3 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.Habe hier auch mal was von LED`s für Tacho gelesen weis aber auch mal wieder nicht wo??
herden
#4 Beitrag von herden »
Bitte beachten!
Bitte nicht ans Rücklicht anschließen (bei ABS II und Canbus). Neuere BMW haben eine Schutzschaltung (Überwachung der Rücklichtbirne). Sobald die durchbrennt, leuchtet die Bremslichtbirne mit vermindeter Helligkeit als Rücklicht! Diese Schutzschaltung funktioniert mit angeschlossener Anlage am Rücklicht nicht mehr. ...
mfg Harald
P.S. verwende doch einfach mal die "Suchen" Funktion...
Zuletzt geändert von herden am 11. August 2009, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Das kann nur von Thilo sein :!:
Insel-Tom
#6 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Harald ,
meine ist eine 99 hat doch sowas noch nicht oder :?: :? :?:
bmw peter
#7 Beitrag von bmw peter »
herden hat geschrieben:
Wir hatten es an der Alten u. Neuen,ob die Überwachung der Rücklichtbirne dann noch funktioniert,kann ich nicht sagen.
Aber bei der Neuen könnte ich mir das vorstellen.
Auf der Insel wäre das ja auch nicht soooo wichtig,nee ich wollt sagen: Tom hat ja die alte 589. :)
Insel-Tom
#8 Beitrag von Insel-Tom »
Was wäre denn als zusätzliche Absicherung zu empfehlen??? 5,8 oder mehr Amper ??
bmw peter
#9 Beitrag von bmw peter »
:?: :?: :?: :arrow: :arrow: :arrow: Thilo
Insel-Tom
#10 Beitrag von Insel-Tom »
Ja,Ja, was man nicht im Kopf hat :? :oops: :? Wohin mit der Masse ,direkt an die Batterie oder :?: :?: :?:
Gruß Tom
Der mit dem Seehund tanzt !!!
Mike LB
Skype: mike_lb58
#11 Beitrag von Mike LB »
Bei der 589er gehts am Rücklicht.
Ich würde aber direkt an den Sicherungskasten gehen.
Hier mal nen Auszug vom Schaltplan.
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 12. August 2009, 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Anhänge wg. Urheberrechtsverletzung gelöscht
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike LB
Skype: mike_lb58
#12 Beitrag von Mike LB »
Hier der Rest
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 12. August 2009, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Anhang wg. Urheberrechtsverletzung gelöscht
Passt auf euch auf,
Mike
Insel-Tom
#13 Beitrag von Insel-Tom »
Hat es Vorteile über den Sicherugskasten zu gehen? Bin kein Elektronikfreak.Daher erscheint mir über Rücklicht einfacher.So wie ich das bis jetzt gesehen habe müsste man den Tank abbauen um vernünftig an den Kasten zu kommen oder ????? Aber die Schaltpläne sind sehr interessant.Vielen Dank.
Gruß Tom
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#14 Beitrag von Herbert »
ich hatte es (glaube ca. 5Jahre) auch am Rücklicht angeschlossen, keine Probs war eine 589er
Herbert
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#15 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Mike LB hat geschrieben:Hier mal nen Auszug vom Schaltplan.
Solange Du keine schriftliche Genehmigung von BMW zur Veröffentlichung hast, ist das eine Urheberrechtsverletzung! Das gilt nicht nur für die Schaltpläne, sondern auch für Kopien aus dem ETK (nicht jedoch, wenn man auf eine andere Seite verlinkt).
Sorry, aber das ist so und wir werden/wollen uns da keinen Ärger mit BMW einhandeln.
Manfred
K/ Raider
#16 Beitrag von K/ Raider »
@ all..
Ich stelle fest, Ihr seit alle sehr experimentierfreudig, nur um Kosten zu sparen, und so wehnig Arbeitsaufwand wie möglich. :)
Wenn ich mich recht erinnere, hat auch die alte K eine Bordsteckdose, warum greift den hier keiner mit Hilfe von Stromdieben den Strom ab ? Hier hat man Plus + Minus, und braucht nicht zu rätseln, ob mit Minus direkt an die Batterie oder an den Rahmen.
Strom am Rücklicht abgreifen, würde nicht mal der :) machen !
Grüße Gerd...
BMW K 1200 GT / 05.06
kristall grau met. Navi TTR 1
bmw peter
#17 Beitrag von bmw peter »
Der Vorteil beim Rücklicht ist,das das Gerät nur läuft wenn Licht an ist.
Bei der Bordsteckdose hat man Dauerstrom und ich müsste dann jedesmal die Sitzbank abnehmen um auszuschalten.
Das ist besonders blöd wenn die Koffer montiert sind,weil man dann nicht an das Sitzbankschloss kommt.
Thilo
#18 Beitrag von Thilo »
:roll: hm,,,ich würde als Erstes die Stromaufnahme des Brüllwürfel´s (Radio)
ermitteln. Dann kann ich auch die Sicherung bestimmen, und den Ort, wo ich das ganze anzapfe :wink: Wie schon einige zu vor erwähnt haben, dürfte es bei der 589er nicht
so schwierig sein, wie bei den Nachfolger, die viel mehr Elektronik-Schnischnack-Fuzzy-Bus-Kruscht drin haben. :lol:
Handi (inaktiv)
#19 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben:dürfte es bei der 589er nicht so schwierig sein, wie bei den Nachfolger, die viel mehr Elektronik-Schnischnack-Fuzzy-Bus-Kruscht drin haben. :lol:
Sprechanlage hat an meiner K12R keinerlei Probleme bereitet (am Rücklicht angeschlossen; mittlerweile werde ich sie auch an der Steckdose anschließen).
Manfred
bmw peter
#20 Beitrag von bmw peter »
Sag ich ja auch :!:
Bei der K1200RS ab Bj. 01 haben wir Sprechanlage und Funke am Rücklicht und keine Probleme.
Ich kann nur nicht sagen ob die Überwachung des Rücklichts bei dem Bj.01 noch funktioniert.
Insel-Tom
#21 Beitrag von Insel-Tom »
Thilo hat geschrieben::roll: hm,,,ich würde als Erstes die Stromaufnahme des Brüllwürfel´s (Radio)
Hallo Thilo, der Brüllwürfel hat ein Powerinput von 21,8W
Insel-Tom
#22 Beitrag von Insel-Tom »
Hier noch ein paar Bilder von dem Radio.Maße sind ca.13cm breit, 7,5cm tief, 3,2cm hoch .
herden
#23 Beitrag von herden »
Hallo Tom,
kannst Du noch ein paar Infos zum Radio posten. hersteller? Preis? Bezugsquelle?
mfg
Harald
Insel-Tom
#24 Beitrag von Insel-Tom »
herden hat geschrieben:Hallo Tom,
mfg
Harald
Kommt aus China denke ich,Radio hat einen guten Empfang , Mp3 hört sich auch gut an.Bis jetzt aber nur in der Garage getestet.Die Fernbedienung ist Kabelgebunden ob wasserdicht weiß ich noch nicht Kabel ist auch schön lang .Kommt aus der Bucht,VK ist moobiloo_de.Vielleicht habt Ihr eine Idee für eine Schutzkappe.Die Halterung kommt aus dem Fahrradzubehör und wurde etwas umgebaut.Sind auch noch zwei Einbaulautsprecher dabei.
herden
#25 Beitrag von herden »
Danke Tom!
Werde den verkäufer mal anmailen, wegen wasserdichtigkeit usw...
mfg Harald
