Sprechanlage u.Radio über Rücklicht ?????
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Sprechanlage u.Radio über Rücklicht ?????
#26 Beitrag von Thilo »
Insel-Tom hat geschrieben:[
Hallo Thilo, der Brüllwürfel hat ein Powerinput von 21,8W
:roll: autsch... das ist ganz schön heftig.
Bedenke, die Leitungsquerschnitte sind nur für eine begrenzte Menge von Amper-Käferlein
ausgelegt.
Mit 21, 8W verdoppeltst du den Strom.
Außer, du bremst nicht, wenn der Brüllwürfel trötet :wink:
Ich würde eine separate Leitung legen, oder wie unsere Vorschreiber an der 12V-Steckdose anzapfen :wink:
Insel-Tom
#27 Beitrag von Insel-Tom »
Wie sieht es denn mit dem freien Platz im Sicherungskasten aus :?: :?: Habe gesehen das da wahrscheinlich schon mal was drann war ,denn es sind schon Steckkontakte für die Sicherung vorhanden.Gehe davon aus ,weil die meisten hier schreiben das keine Kontakte eingebaut sind,und auf dem Platz Zündungsstrom vorhanden ist.Bloß wie komme ich daran und wie funkioniert es dann mit dem Anschluß??? Tank ausbauen oder geht es auch einfacher ????Würde am liebsten Zündungsstrom statt Dauerstrom nehmen.Oder vielleicht doch mit dem Radio direkt an die Batterie(welche Sicherungsstärke 5 oder 8 oder mehr Amper) und die Sprechanlage über Rücklicht. :?: :?: Für Vorschläge wäre ich sehr Dankbar. :) :)
Zuletzt geändert von Insel-Tom am 12. August 2009, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Insel !!
Insel-Tom
#28 Beitrag von Insel-Tom »
herden hat geschrieben:Danke Tom!
Werde den verkäufer mal anmailen, wegen wasserdichtigkeit usw...
mfg Harald
Soweit ich das beurteilen kann sind nur die Lautsprecher wasserdicht alles andere muss trocken verbaut werden.Deshalbe könnte ich noch einige Ideen für die Fernbedienung gebrauchen, wie man diese vor Wasser schützen kann. :) :)
herden
#29 Beitrag von herden »
Hallo Tom,
oder Du nimmst so ein elektronische Relais, das vom Rücklicht den Steuerstrom bekommt. Kannst Du beide Verbarucher bis 4 A anschließen:
Dieses ermöglicht den direkten Anschluss einer Baehr Anlage (oder andere Verbraucher) an die Batterie ohne, dass diese entladen wird.
Ideal für BMW Motorräder mit Can-Bus System, da es hier keine Möglichkeit gibt die Stromverbindung so herzustellen, dass diese nach dem Abstellen des Motorrads
unterbrochen wird.
* für 12V Blei-Akkus
* bis 4A belastbar
* mit ca. 15 Sekunden Abschaltverzögerung
* mit 2 Anschlüssen für Baehr Geräte
mfg Harald
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#30 Beitrag von Herbert »
bei der "S" habe ich auch die Steckdose angezapft
Herbert
Thilo
#31 Beitrag von Thilo »
:wink: Das gefällt mir sehr gut :wink:
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 13. August 2009, 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: auch hier mal wieder: FULLQOUTE ENTSORGT
K/ Raider
#32 Beitrag von K/ Raider »
Harald Herden hat geschrieben !
unterbrochen wird
Hallo Harald...
Deine Behauptung ist nicht richtig. Nach abstellen der Zündung wird bei den Neuen K Modellen mit Can Bus der Strom nach fünf bis acht Sekunden unterbrochen. Ich selbst betreibe Navi u. Gegensprechanlage mit Strom von der Bordsteckdose, und beides wird nach ausschalten der Zündung abgeschaltet.
Grüße Gerd...
BMW K 1200 GT / 05.06
kristall grau met. Navi TTR 1
herden
#33 Beitrag von herden »
Hallo Harald...
Hallo K/Raider,
das triftt wahrscheinlich auf Dein Modell zu. Einige BMW (je nach Softwarestand) lassen auch bei Can-Bus die Steckdose angeschaltet.
Du kannst die Anzapfung so lassen. Kein Problem, wenn Du nicht gerade das original BMW Ladegerät (grauer Würfel mit einigen LEDs) verwendest. Dieses würde bei Deiner Verdrahtung dann immer auf "Störung" gehen, wenn Du über Steckdose laden willst, mit BAR-02-02 nicht...
mfg Harald
Insel-Tom
#34 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Harald,
gibt es ja bestimmt bei Dir . :) Was soll denn das Relais mit 2 passende Gegenstücken kosten ??? Hab es bei Baehr nämlich nichts gefunden .
herden
#35 Beitrag von herden »
Hallo Tom,
Du hast ne PN.
mfg Harald
K/ Raider
#36 Beitrag von K/ Raider »
Harald herden hat geschrieben!
Hallo K/Raider,
Hallo Harald..
Die K 1200 GT /06 hatte ich zwei Jahre. Helmsprechanlage u. Navi über die angezapfte Zuleitung der Bordsteckdose betrieben. Über Winter in der Garage das Original BMW Erhaltungsladegerät mit den von dir erwähnten Leuchten, an der Bordsteckdose angeschlossen wie folgt: Zündung an, Ladegerät an Bordsteckdose angeschlossen, somit am Can Bus angemeldet, Zündung wieder aus. Canbus hat Original BMW Ladegerät erkannt, und schaltet Steckdose nicht ab. Keine Probleme !
Genau das gleiche mache ich dieses Jahr mit meiner 1300 GT
Grüße Gerd...
Insel-Tom
#37 Beitrag von Insel-Tom »
Hallo Harald ,
hab Dir eine PN geschickt.
Insel-Tom
#38 Beitrag von Insel-Tom »
Kommt aus China denke ich,Radio hat einen guten Empfang , Mp3 hört sich auch gut an.Bis jetzt aber nur in der Garage getestet.Die Fernbedienung ist Kabelgebunden ob wasserdicht weiß ich noch nicht Kabel ist auch schön lang .Kommt aus der Bucht,VK ist moobiloo_de.Vielleicht habt Ihr eine Idee für eine Schutzkappe.Die Halterung kommt aus dem Fahrradzubehör und wurde etwas umgebaut.Sind auch noch zwei Einbaulautsprecher dabei.[/quote]
Gibt jetzt noch ein Problem.
Bei Anschluß über Cinchanschluß ist das Radio zu leise und wenn über Lautsprecher an geschlossen wird viel zu laut was kann man da machen.Fast hätte ich es vergessen ,das von Harald vorgeschlagene Relais funktioniert hervorragend.Vielen Dank.
herden
#39 Beitrag von herden »
Hallo Tom,
dann sollte man den Ausgang des Radios bedämpfen. Bei den baehr Anlage machen wir das mit einem Adapterkabel spez. für Autoradios. Es schützt zum Einen die Endstufen des Radios zum Anderen senkt es die zu hohe Lautstärke des Ausgang ab, so das es für den Eingang der Sprechanlage brauchbar ist...
mfg harald
Insel-Tom
#40 Beitrag von Insel-Tom »
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es hier im Fourm eigentlich auch Benutzer von Autocomanlagen,die mal was dazu schreiben könnten ????
Insel-Tom
#41 Beitrag von Insel-Tom »
So,ist alles eingebaut und auf mehreren Ausfahrten ausgiebig getestet.Die Autocom Aktive Plus 200 hat mich völlig überzeugt und arbeitet selbst bei hohen Geschwindigkeiten absolut zuverlässig.Sprechverbindung super,Musik in stereo super.Das Radio und Mp 3 hat mich auch überzeugt klein,kompakt und einen guten Empfang mit einem guten Klang.Lässt sich gut in der Dicken unterbringen.Es ist allerdings zu empfehlen das Antennenkabel zu verlängern.Wie ich jetzt erfahren habe ist die Fernbedienung Spritzwasser geschützt.
