Eine Frage zur Temperaturanzeige:
Habe die K1200 RS heute vom 20t km Kundendienst geholt ,
ca. 8 km zu fahren Innenstadt, heiß war es auchca 30 ° ,
der Zeiger der Temperaturanzeige war im oberen Drittel der Gesamtanzeige also auf jedenfall
über der Hälfte hinaus, wie weit darf das sein, habe mit dem Moped erst 400 Km insgesamt gefahren.
Temperaturanzeige
Temperaturanzeige
Kreidler Florett 6,3 PS Bj 69 bis 1976-Z 900 Kawa Bj 76. bis 2009-R 1100 RS bis 1996-K 1200 RS 25 000 Km Bj. 2000-K 1200 S 10300 Km Bj, 2008
Norditalien " Würzburg "
Jürgen Scheeff
Re: Temperaturanzeige
Ja die sind gelaufen, vielleicht mache ich mir auch zuviel Gedanken, ich finde das Moped einfach genial.
Fred und danke
Fred und danke
Jürgen Scheeff
- Thilo
Klappt alles bestens, bin am WE 400 km gefahren,sie läuft einfach gut und keine Probleme mit der Temperatur mehr.
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Hallo auch,
ich bin auch erst seit wenigen Monaten Besitzer einer K12RS. Was die Temperaturanzeige angeht, muss man bei der 1200er wohl leidensfähig sein. Auf Pass-/Bergfahrten am Gardasee (z.T. 35° Lufttemperatur) lief der Lüfter immer und die Kühlwassertemperatur geht bis an den roten Bereich ran. Für unerfahrene wie mich eine zunächst beängstigende Situation; aber nach Rücksprache mit einem anderen K12er wohl völlig normal, weil BMW einen kleineren Kühler als bei den Vorgägermodellen eingebaut haben soll.
Mach Dir keine Gedanken, immer auf den Lüfter lauschen und den Kühler regelmäßig von Fliegen und ähnlichem Getier säubern, damit die Luft durchströmen kann; dann passt´s schon. Hoffe ich.
Übrigens; auch ziemlich goil: Während der Tacho fast exakt die Geschwindigkeit anzeigt, tendiert mein Kilometerzähler zu fast 10% Abweichung, zeigt weniger an als andere. Während einer Tour in den Pfälzer Wald bin ich fast 150 KM weniger gefahren, als die Kollegen. Und das bei absolut identischer Fahrstrecke....
Was zunächst humorig klingt, hat aber euch eine Schattenseite; die Maschine hat möglicherweise tatsächlich rd.5.500KM mehr auf der Uhr, als beim Kauf angenommen.......
Gruß aus Wolfenbüttel,
Roger
Roger
Das ist so und haben alle. Ab 2001/2002 wird es besser.zu fast 10% Abweichung, zeigt weniger an als andere.
Vorteil ist noch, der Verbrauch ist geringer als gerechnet.
