Konnte heute morgen keinen Gang mehr einlegen
- Volker.Schoett
Hallo K 1200RS Fahrer,
ich wollte heute morgen mit meiner K 1200RS BJ. 99 nach ca. 6 Wochen Standzeit losfahren und habe keinen Gang reinbekommen. Es war der 2 Gang eingelegt und der ist trotz mehrmaliger Schaltversuche und ca. 500m Fahrt immer noch drin. Die Kupplung trennt einwandfrei. Was kann hier passiert sein, was kann ich selbst tun?
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
...nichts ist so beständig wie die Veränderung.....
- Klaus (sfa)
Re: Konnte heute morgen keinen Gang mehr einlegen
Ist die Übertragung in Ordnung? Kann es z.B. sein, dass der kleine Hebel auf der Welle am Getriebe lose ist und nur leer dreht?
- Volker.Schoett
Habe mir das Umlenkgestänge angesehen . Sieht aber normal aus. Ich weiß nicht wie die Übertragung im Getriebe aussieht, kann etwas gebrochen sein?
- Klaus (sfa)
Da scheint etwas im Getriebe kaputt zu sein, kannst Du den Schalthebel denn normal bewegen, geht der leer durch, ist der blockiert oder nur in eine Richtung bewegbar?
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Ich hatte auch mal den Fall, daß ich überhaupt nicht mehr schalten konnte. Ergebnis war ein neues Getriebe
Manfred
- Volker.Schoett
Schöne Aussichten....was hat denn ein neus Getriebe gekostet?
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
aktuell € 1.774,30 plus märchensteuer!
tante edith meint: @helmi - austauschgetriebe aus der bucht oder wie?
kann ja sein das das 589er günstiger ist aber soviel wohl kaum... naja, vielleicht brauchts ja auch nur teile und kein ganzes
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
dann kommste aber mit 600 eiern nich hin, jedenfalls net beim
die eins-sieben sind aus'm ETK!
Überholte Teile sind im Tausch nicht so Teuer.
- Michael (GF)
Getriebe gibt es inzwischen durchaus gebraucht am Markt. Je nach Laufleistung und Zustand zwischen 400-800 Euronen zzgl. Einbau.
Evtl. je nach Laufleistung auch gleich die Kupplung und Wedis tauschen.....ist dann ein Abwasch.
Macht dann durchaus 1.700-1.900 gesamt
- wolfgang
dürfte die Feder des Schaltmechanismus sein. Cent-Artikel, aber hoher Lohn.
- Volker.Schoett
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nur die Feder ist, da das Getriebe ja vor dem Stillstand funktioniert hat. Außerdem hab ich gar kein Lust auf eine neues Getriebe für tausende von Euronen....
Kennt jemand einen guten BMW Schrauber im Raum Idstein, Wiesbaden, Limburg der sich der Sache annehmen kann???
Wollte am Wochenende eigentlich mit meinen Kumpels eine schöne Tour durch den Vogelsberg und der Röhn machen....
Vielleicht gibt es ja jemanden der meinen Wunsch noch erfüllen kann......
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Gruß Volker
mobil 01743049936
Gruß Volker
mobil 01743049936
- Detlev
Vermutlich die Feder. Kostet 5,34€.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- Mopped(s): R1200GS
Hallo Volker!
Die gebrochene Feder hatte ich auch bei 17000 km, einfach so ohne Vorwarnung beim Schalten von 6 nach 5. Kleine Ursache , grosser Aufwand
da es ohne Ausbau des Gtriebes nicht geht.
Wünsch Dir das nach Rep. wieder schnell das normale Schaltgefühl zu eigen wird!
Ärgerlich is es allemal !
Gruss aus der Eifel!
Helmut
Helmut
