BMW R1150R fängt bei Tempo 160 km an zu schlingern
Franz Moller
#1 Beitrag von Franz Moller »
Hallo Freunde ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Meine R1150R Baujahr 2004 (56'000km) fängt bei Tempo 160 km auf der Autobahn an zu schlingern und mit zunehmender Geschwindigkeit wird es immer schlimmer, so das du gerne vom Gas gehst.
Habe den Stossdampfer hinten schon ersetzt. (Original BMW)
Reifendruck vorne: 2.2 bar hinten: 2.5 bar.
Habe auch das Radlager kontrolliert, kann axial kein Spiel feststellen.
Wer kennt dieses Problem, oder weiss mir einen Rat?
Vielen Dank und
freundliche Grüsse vom Franz aus der schönen Schweiz
Alfons.
Skype: aherget
Mopped(s): R1150R schwarz
Re: BMW R1150R fängt bei Tempo 160 km an zu schlingern
#2 Beitrag von Alfons. »
kann es vielleicht daran liegen, dass du bei der Geschwindigkeit zu aufrecht sitzt. Ich hatte auch mal so ein schlingern des Vorderrades. Einfach das Großsegel verkleinern (Oberkörper mehr nach vorne) dann hat die R auch wieder Druck auf dem Vorderrad.
Alfons aus Wattenscheid, mitten im Revier
Werner
#3 Beitrag von Werner »
Hi Franz,
erhöh' mal deinen Reifendruck. Vielleicht auf 2,4 zu 2,8
Welchen Reifen fährst du?
Franz Moller
#4 Beitrag von Franz Moller »
Hallo Werner,
werde es mit dem Reifendruck probieren.(Muss da leider immer nach Deutschland auf die Autobahn, da in der Schweiz nur 120 km erlaubt sind)
Ich fahre zur Zeit Michelin Pilot Road2
Viele Grüsse ins Allgäu
Franz ein Heimwehallgäuer aus Stoetten
Albert
#5 Beitrag von Albert »
ich kenne das Pendeln von der XT500 bei 120-140 km/h. Dort half es, wie bozq4 schon schrieb, den Oberkörperluftwiderstand zu verkleinern um mehr Last auf das Vorderrad zu bekommen.
Bei 160km/h bei der Dicken wundert es mich allerdings schon. Eine Ursache kann auch ein defektes (eingelaufenes) Lenkkopflager sein. Probiere mal bei entlastetem Vorderrad, ob es sich eine "Nulllage" beim Lenkerdrehen bemerkbar macht - falls ja, unbedingt austauschen!
Gruß, Albert
Franz Moller
#6 Beitrag von Franz Moller »
Hey Albert,
habe das Lenkkopflager kontrollier, läuft einwandfrei.
Heute habe ich nochmals die Dämpfer und Federvorspannung nach Handbuch eingestellt und dabei festgestellt, dass beides zu soft eingestellt war. Vielleicht war das die Lösung.
Viele Grüsse
Franz
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#7 Beitrag von Detlev »
Nochn Tipp: Den Lenker ganz locker "führen", nicht dran "fest"-halten. Man bringt sonst Unruhe ins Fahrwerk.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
#8 Beitrag von wolfgang »
Ich denke mal, du wirst die Kilometer gefahren haben und in dieser Zeit auch mal öfters über 160 gewesen sein und da hat sie es wohl nicht gemacht und du bist genauso gut oder schlecht auf der Karre gesessen wie jetzt. Was hat sich seither geändert??
Hattest du einen Sturz, hast du neue Reifen aufgezogen?? Wenn Reifen dann schau zuerst danach: welche Reifen (Schweiz hat ja keine Vorgaben wie wir), Rundlauf, Höhen-/Seitenschlag, sitzt der Mantel richtig auf der Felge (am Mantel sind kurz über dem Felgenhorn rundrum Ringe die zeigen ob die Wulst gleichmäßig auf der felge sitzt)? Teilweise kann es vorkommen, dass die Karkasse einen Schaden hat. Das sieht man beim Wuchten nicht unbedingt, kommen dann im Fahrbetrieb Kräfte auf die Karkasse verschiebt sie sich und der Reifen wird instabil. Habe ich bisher aber nur beim Auto erlebt.
Bei der K12RS bis Bj. 99 gab es teilweise Probs. mit dem Kugelkopf des Längslenkers. Der hatte Schwergang und hat somit das Fahrzeug in Unruhe versetzt.
Werner
#9 Beitrag von Werner »
Beim Conti Trail-Attack gibts grad Probleme in dieser Richtung. Ist aber im Werk bekannt und die Reifendandler wissen auch bescheid.
Vielleicht ist auch das Klebegewicht abgefallen ...... daher die Unwucht.
#10 Beitrag von wolfgang »
Das gibt kein Schlingern sondern hüpfen :lol: :lol: :lol: Schlingern ist ein Pendeln um die Hochachse und da liegt der Hund wo anderst begraben.
Was auch noch sein kann, Schwingenlager im Arsc......., Lager der Hinterachse kündigt sich an. Deshalb wäre es ja mal wichtig zu wissen seit wann er das Prob hat und was vorher war.
Fr@nky
Skype: Franky_R1150R
Mopped(s): R1150R darkferro met.Bj.09/04
#11 Beitrag von Fr@nky »
Auch zu beachten wäre,
ob Du mit Koffern ?, und wenn ja, wie beladen ?, unterwegs bist.
Gruß Fr@nky
Keine Straße ist zu lang , mit einem Freund an deiner Seite.
(japanisches Sprichwort)
Sebi
Mopped(s): BMW R1150R, Bj.2003
#12 Beitrag von Sebi »
Ich fahre meine R1150R mit hohem, breiten Wunderlich-Lenker, Koffern und Topcase, und oft mit Sozia, aber Pendeln habe ich noch nie gehabt! Versuch mal, das hintere Federbein maximal vorzuspannen, und das vordere etwas abzusenken. Das gibt im Solobetrieb mehr Handlichkeit, und sorgt für mehr Last auf dem Vorderrad. Falls du ohne Windschild unterwegs bist, ist es wahrscheinlich der Fahrer (du), der die Unruhe in's Fahrzeug einleitet, weil du dich zu stark am Lenker festhältst, und somit ziehst. Ich hoffe, daß dir diese Tipps helfen!
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
#13 Beitrag von Tommy »
soetwas kenne ich von meiner nur bei schleichendem Duckverlust im HR.
Zweimal FK im Hinterrad, jedesmal erst bei AB Tempo bemerkt.
Erstesmal war es eine Spaxschraube, zweitesmal mehere Metallsplitter :twisted:
Ich fahre 2.5/2.9...
Ansonsten, auch mit Koffern, bis Max Temp. stabil.
Egal wie ich sitze, runter geht`s nur, wenn der Hals nicht mehr kann :oops:
viel Erfolg bei der Suche
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
hoppenstedt
#14 Beitrag von hoppenstedt »
Tommy hat geschrieben:soetwas kenne ich von meiner nur bei schleichendem Duckverlust im HR.
Erinn a AKüFiBw* o vglb b Anz o Antw a Art...
Gibt es vom *TS eine abschließende Aufklärung der Fehlerursache?
Zunächst hätte ich auch geraten, den Luftdruck zu erhöhen.
Grüße Alfred
Sebi
#15 Beitrag von Sebi »
...ach ja: und in dem Punkt schließe ich mich meinen Vorschreibern an: Reifendruck 2,2 und 2,5 ist defintiv zu wenig! Lieber am oberen, als am unteren Ende einstellen. Ich fahre vorne 2,5-2,6bar und hinten 2,9-3,0. Das sind die vorgesehenen Werte für "vollbeladen mit Sozius", funktionert aber auch solo gut! Damit sind wir nicht einmal ins Schlingern gekommen, als uns letztes Jahr ein Autofahrer bei 130 km/h auf der Autobahn "aus dem Weg geschubst" hat.
hoppenstedt
#16 Beitrag von hoppenstedt »
@Sebi: absolut! Deine Werte und Erfahrungen kann ich voll bestätigen :) für meine dicke R!
Grüße Alfred
