abgelegt
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
abgelegt
Nachdem ich gestern meine K und mich auf der rechten Seite abgelegt habe und die Gute nun eine recht verkratzte und an einer Stelle auch gerissene rechte Verkleidung
nebst verbogenem Bremspedal hat eine kurze Frage.... kann der Kunststoff der Verkleidung mit Glasfaser laminiert , gespachtelt und lackiert werden oder muss da etwas speziell beachtet werden? Oder besser direkt ein neues Verkleidungsteil?
Grüsse vom Barbarossa
der gerade sein Knie mit einem Eisbeutel kühlt.....
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- Speed
- Mopped(s): K1300R jetzt S1000RR
Re: abgelegt
Na ich hoffe das Dir nichts passiert ist
aber ich würde nichts rep. nur neu Teile verwenden dann ist später auch kein schlechter nachgeschmack da
Gruß Speed
Gruß Speed
Manfred G. S1000RR
Re: abgelegt
Karosserie -Kleber von Innen ,oder 2 Komponent Kleber .
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: abgelegt
Ich habe solche Risse schon repariert.
Von innen mit einem Cuttermesser aus dem schmalen Riss ein V schneiden und dann mit Glasfaserspachtel zumachen,
5 Min. den Fön draufhalten und schon ist es ausgehärtet.
Dann von aussen dünn Spachtel,schleifen und lackieren.
Fertig und hält seit Jahren.
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: abgelegt
Alternativ zum Cuttermesser vielleicht einen "Dremel" verwenden sofern vorhanden.bmw peter hat geschrieben:Von innen mit einem Cuttermesser aus dem schmalen Riss ein V schneiden
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Herbert
Re: abgelegt
hätte da möglicherweise noch ein günstiges Verkleidungsteil weis aber momentan nicht welche Seite, aber wenns in frage käme könnt ich ja demnächst nachschauen.
Herbert
Herbert
Barbarossa
Re: abgelegt
Danke für die Tipps, werde mich nach meinem Urlaub (am Freitag gehts mit dem Flieger in den Süden
) mit dem Kleben und Spachteln beschäftigen... Mir geht es bis auf ein paar Zerrungen und Prellungen ganz passabel..... und das Knie wirde bis zum Urlaub auch wieder fit sein
Cu der Barbarossa
Cu der Barbarossa
Re: abgelegt
Schau doch mal in der neues Ausgabe des "Tourenfahrer" nach. Dort ist eine schöne Anleitung über die Reparatur an den Kunststoffteilen. Leicht verständlich und mir vielen Bildern.
Re: abgelegt
Gute Besserung und nen schönen UrlaubBarbarossa hat geschrieben:in den Süden)
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Re: abgelegt
Auch vom mir gute Besserung!!
Habe noch einen gebrauchten Fussbremshebel( leicht verbogen ) aber voll funktionsfähig.
Ernst
Ernst
Re: abgelegt
Hallo Babarossa,
hatte leider zweimal das Vergnügen, einmal Unwetter (Teilkasko
), einmal einen Ausrutscher bei ca. 30Kmh, keine Teilkasko)
, hat jedesmal so ca. 1,8-2,5T€ gekostet. Bei dem Alter unser Ks würde ich inzwischen auch nur laminieren und neu lackieren, evtl. Geweih richten. Wenn du ein Seitenteil in der richtigen Farbe bekommen kannst dann natürlich zuschlagen.
K-russ Jörg
K-russ Jörg
- olilowi
- Mopped(s): Kniescheibenzündung
Re: abgelegt
schau auch mal bei ebay rein da sind auch immer wieder mal div Teile zu haben auch wenn du spachtels gibt es vieleicht ein nächstes mal
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
