Habe heute meinen ersten selbst gemachten Ölwechsel hinter mir.
Ölwechsel
breaker
Ölwechsel
Hallo Gemeinde
Doch beim abschrauben des Ölfilterdeckel lief mir plötzlich Öl entgegen
Habe erst den Deckel und dann die Ablassschraube geöffnet. Habe ich etwas falsch gemacht,ist etwas kaputt,oder ist das normal ??? Kann mir da jemand eine Auskunft geben
sag doch einfach-ich fahre LT,was sonst- !!
- Michelangelo
- Skype: michascheuer
- Mopped(s): BMW K 1200 LT
Re: Ölwechsel
klingt so, als hätte jemand beim letzten ÖF-Wechsel diesen nicht richtig festgezogen. Wie war sonst der Ölverbrauch und wieviel kam dort heraus?
BBG - Beste Biker-Grüße!
Micha
http://www.bilder-space.de/thumb/11.02W ... 4gAWz7.jpg
...um das Umfallen zu vertuschen, habe ich meiner Dicken mal neue Schutzbügelverkleidungen spendiert...
Micha
breaker
Re: Ölwechsel
Es kamen so gut einen halber Liter heraus, Ölverbrauch war auf 1000 Km 1,5 Liter
Peter_LT
Re: Ölwechsel
Hallo breaker,
Nein das ist alles Richtig so. Bei der LT sitzt der Ölfilter im Motor. Da kommt sogar Öl raus wenn vorher an der Ablassschraube abgelassen worden ist.
- Gottfried
Re: Ölwechsel
Ist ein heftiger Ölverbrauch, das solltest mal checken lassen. Deine LT ist Bj.2002. Ich fahre meine LT Bj.2001 ohne Ölverbrauch von einem 10tsd Service zum anderen.breaker hat geschrieben:Ölverbrauch war auf 1000 Km 1,5 Liter
Die MÜ-LT meines Kollegen Bj.2007 hatte schon etwas mehr, allerdings "nur" so ca. 1/2 Liter auf 1000km. Soll laut
Alle LT`s die ich so um Bj. 99, 2000,2001,2002 kenne, haben so gut wie keinen Verbrauch. Das könne hier sicher die meisten Fahrer solcher LT`s bestätigen.
- Katreiber
Re: Ölwechsel
korrekt!Alle LT`s die ich so um Bj. 99, 2000,2001,2002 kenne, haben so gut wie keinen Verbrauch. Das könne hier sicher die meisten Fahrer solcher LT`s bestätigen.
Stefan
- mani48
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Ölwechsel
Hallöchen an alle
Dein Ölverbrauch finde ich absolut zu viel, ich fülle bei 5000km max einen 1/2l nach, eher weniger.
gruss Manfred
gruss Manfred
http://www.cosgan.de/images/smilie/vers ... e/n055.gif
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
Gruss Manfred
breaker
Re: Ölwechsel
Nun mal langsam : Mein Ö-Verbauch ist also nicht normal. Dafür ist normal,das mein Ö-Filter in Öl badet?
Peter_LT
Re: Ölwechsel
Genauso ist esbreaker hat geschrieben:Nun mal langsam : Mein Ö-Verbauch ist also nicht normal. Dafür ist normal,das mein Ö-Filter in Öl badet?
Was den Ölverbrauch angeht würde ich das mal über längere Zeit beobachten. Und die LT nicht über längere Zeit auf dem Seitenständer stehen lassen, dabei kann Öl in den Verbrennungsraum laufen was dann verbrannt wird.
breaker
Re: Ölwechsel
Hallo Peter,
mir ist so eben ein Stein vom Herzen gefallen.Habe mir schon die tollsten Reparaturen ausgemalt.Das mit dem Verbrauch werde ich im Auge behalten.Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß breaker
Gruß breaker
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Ölwechsel
Hi Breaker,
hast du unsere Wiki schon gefunden? Da steht natürlich drin wie das Öl gewechselt wird und einiges mehr.
Schau mal unter KLICK
p.rauch
Re: Ölwechsel
Nach dem vorletzten Ölwechsel Ölverbrauch ca. 1 bis 1,8 Liter/1000km je nach Fahrweise.
Nach dem letzten Ölwechsel Ölverbrauch wieder einer 99er entsprechend wenig.
Ich hatte den Fehler gemacht noch in der Garage vorhandenes 10W40 eizufüllen, der Meister meines
hatte mich davor gewarnt.
Jetzt ist wieder 15W40 drinnen und alles ist gut.
- Elvis1967
Re: Ölwechsel
10W40 ist aber doch das richtige Öl. Fahr ich schon die ganze Zeit, immer das gute von Mobil. Aber deswegen hatte ich noch nie einen so hohen Ölverbrauch.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
p.rauch
Re: Ölwechsel
Der Meister meines
hat mir gesagt, wenn ich unter 15W gehe fängt sie das Ölsaufen an. Kommt natürlich auch auf die Laufleistung an, meine hat das jetzt bei 140 000km gemacht, da ist ja auch ein gewisser Verschleiß vorhanden.
- Gottfried
Re: Ölwechsel
20W50 steht auf meiner (von BMW) Reserve Ölflasche, in der Rechnung vom letzten Ölwechsel steht auch "Castrol 20W50"
Was immer ihr in Eure LT`s fühlt. Solange meine LT damit ohne Ölverbrauch läuft, soll es mir recht sein.
Bei 140.000km kann es schon mal ein wenig mehr Verbrauch werden. An meiner ersten LT hab ich bis 80.000km nichts gemerkt.
- Dieter Siever
Re: Ölwechsel
Fahre 15W40
alte LT bei 200000 km ca. 1/4 Liter auf tausend.
neue LT bei 40000 selten mal ein Fingerhut voll.
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Re: Ölwechsel
mal nur so ne Frage: Schraubst du immer gleich an allem rum ohne dich vorher kundig zu machen? koente auch mal in die Hose gehen.breaker hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Habe heute meinen ersten selbst gemachten Ölwechsel hinter mir.Doch beim abschrauben des Ölfilterdeckel lief mir plötzlich Öl entgegen
Ich wuerde niemals auf die idee kommen, nen oelfilter rauszuschrauben, ohne vorher das oel abzulassen.....aber naja..ist ja gut gegangen........wie hier ein paar vorkommentatoren beschrieben haben. Der Oelfilter der LT wird vomOel umspuelt...alles normal. Du musst auf jeden Fall darauf auchten, dass Du immer einen unlackierten Oelfilter verwendest, damit das Oel nicht den Lack abloesen kann und unter Umstaenden deinen oelkreislauf verschmutzt.
Ueberpruefe unbedingt den Oelstand nach dem Wechsel....sollte auf keinen Fall ueber der Mitte den Schauglases sein...(10 minuten nach abstellen auf dem HAupstaender.
- Gottfried
Re: Ölwechsel
Woher hast Du diese Weisheitchris1200 hat geschrieben:Oelstand....sollte auf keinen Fall ueber der Mitte den Schauglases sein...auf dem HAupstaender.
- Elvis1967
Re: Ölwechsel
Wenn ich nen Ölwechsel mache, dann fahr ich die richtig heiß und lass über Nacht die Kiste ausbluten. Kaum zu glauben wieviel Tröpfchen da noch rauskommen. Neuer Filter rein ( Von BMW ) und dann füll ich 3,6 Liter auf. Also weniger als vorgeschrieben, aber dafür ohne zu überfüllen ( immer an die Kupplunge denken
- Dieter Siever
Re: Ölwechsel
3,6 Liter Füllmenge ist die Werksvorgabe. Nach einer Probefahrt soll denn nochmals die Füllmenge geprüft werden und ggf. auf die obere Ringmarkierung (Hauptständer) nachgefüllt werden.Elvis1967 hat geschrieben: dann füll ich 3,6 Liter auf. Also weniger als vorgeschrieben, aber dafür ohne zu überfüllen ( immer an die Kupplunge denken
Die Kupplung hat da erstmal nichts mit zu tun. Wir reden nicht über eine Überfüllung sondern über die korrekte Füllmenge.
Der Punkt Mitte Schauglas ist laut Herstellervorgabe das absolute Minimum. Bei einem Wechsel somit zu wenig!chris1200 hat geschrieben:Ueberpruefe unbedingt den Oelstand nach dem Wechsel....sollte auf keinen Fall ueber der Mitte den Schauglases sein...(10 minuten nach abstellen auf dem HAupstaender.
- Gottfried
Re: Ölwechsel
Steht in meiner Beschreibung auch so. Darum auch meine Frage an Chris1200, wie er zu dieser Angabe kommt.dietersiever hat geschrieben:Der Punkt Mitte Schauglas ist laut Herstellervorgabe das absolute Minimum.
chris1200
Re: Ölwechsel
Das habe ich von meinem Haendler, bei dem ich die Maschine gekauft habe. Er hat Sie von einem Kunden in Zahlung genommen und hat Sie zerlegt, da die Simmerringe undicht waren. Das Thema wurde schon mehrfach in anderen foren beschrieben....auch wenn es manche nicht glauben wollen, das hat sehr wohl etwas mit dem ölstand zu tun.
Meine Maschine hatte gerade mal 17000km drauf.....und hate das problem wahrscheinlich wegen überfüllung.
Jeder kann sein Gerät bedienen und befüllen wir er möchte, ich halte mich an die Anweisung, nur bis zur Mitte auffüllen.....
p.rauch
Re: Ölwechsel
Also ich würde mich an die Bedienungsanleitung halten, die haben diejenigen geschrieben die das Ding gebaut haben.
Seit 140 000km beim befüllen Oberkante Schauglas, noch nie die geringste Undichtigkeit.
