Ich weiß dass erst bei 3000 Umdrehung Ladestrom erzeugt wird, aber dass sich der Akku im unteren Drehzahlbereich langsam entleert war mir bis dato noch nicht bewusst. Mein Freundlicher konnte mir auch noch keine Erklärung geben. Hattet ihr schon mal so ein Problem, wird wohl er selten vorkommen, wer stellt sich mit einem Bike im Stau hinten an. Aber vielleicht weiß jemand was darüber?
Entleert sich die Batterie bei niedrigen Drehzahlen?
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
Ich hatte letztens ein Problem, ich fuhr ca. 3h auf der AB mit meiner Frau also recht langsam, so ca. 120-130. Nach 300km gab es ein großen Stau. Zuerst fuhr ich noch zwischendurch. Was meine Sozia nicht so toll fand,
da es mit den Koffern ab und an knapp war. Gut ich bin ja ein guter Ehemann und stellte mich in die Reihe.
Ich muss dazu sagen die Autos stellten sich wirklich unmöglich auf. Es war nur durch ständigen Spurwechsel ein vorwärtskommen möglich (von wegen Rettungsgasse bilden). So habe ich ca. 1h -1 ½ h im Stau verbracht. Meist im Standgas dann wieder mal 10m weiter gefahren wieder Halt usw. Plötzlich schaltete sich mein Navi "BMW II" aus! Ein und ausschalten brachten nichts. Kontakte vom Steckschuh gereinigt nichts ging mehr.
Ich dachte, na toll Navi im Arsc… ok, habe ich ja schon seit 2002 nun ist es soweit. Nach dem mir dieses Stopp & Go den letzten Nerv geraubt hat, schaltete ich den Motor ab. Nach dem ich kurze Zeit später wieder Starten wollte, ende im Gelände, Akku leer! Ich dachte ich spinne, keine weiteren zusätzlichen Verbraucher an gehabt nur zuvor das Navi. Ich schob die Maschine an und ab gings, quer durch die Mitte. Ein größeren Umweg gefahren mit höheren Drehzahlen. Kurz bevor ich zu Hause war ging mein Navi auch wieder. Akku hat sich auch wieder erholt.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- Klaus (sfa)
Re: Entleert sich die Batterie bei niedrigen Drehzahlen?
Moin, was hattest Du denn alles so eingeschaltet? Griff- und Popoheizung vielleicht und lief der Lüfter auch?
Das Abschalten des Navi hatte wohl mit Unterspannung zu tun denke ich, gegen diese Verbraucher kommt der Generator auf Dauer nicht an. Macht übrigends mein Zumo auch ab und zu.
Meine GT steht gerade beim Freundlichen, man versucht, das Radlager hinten einigermaßen spielfrei zu bekommen und andere Mängel zu beseitigen. Anschlussgarantie ist offenbar wichtig.
- @andi
Also an Verbraucher hatte ich nichts außer dem Navi an.
Helmi, es ging nicht 3h Stop and Go sonder ca. 1h -1 ½ h. die drei Stunden zuvor bin ganz gemütlich gefahren, so gut wie überhaupt nicht gebremst.
Aber du kannst natürlich recht haben, im Stau ständiges anfahren und bremsen. Es war sehr warm und der Ventilator hinter dem Kühler lief auch ständig.
Dass das Navi abschaltet ist auch Normal lt. dem Freundlichen, genau wie Griffheizung und Sitzheizung. Sobald die Batterie Unterspannung hat, schaltet das System zusätzliche Verbraucher ab. Ist ja auch gut so.
Das ganze hatte auch sein gutes, nun darf ich auch im Stau zwischen den Fahrzeugen durchfahren ohne von hinten rumgenörgle zu hören.
Wie sollte das Funktionieren? Wenn ein Lager nicht fest sitzt hilft nur der Austausch. Eine Anschlussgarantie kann man nur empfehlen.Klaus (sfa) hat geschrieben: Meine GT steht gerade beim Freundlichen, man versucht, das Radlager hinten einigermaßen spielfrei zu bekommen und andere Mängel zu beseitigen. Anschlussgarantie ist offenbar wichtig.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Andi 1,5 Std. Stop and Go sind natürlich heftig. Dies wird 1. Faktor sein, der andere wahrscheinlich deine Batterie die eventuell einen Schuß hat. Wieso hörst du auch immer auf die Frauen
Bei unserer Hinterachskonstruktion ist das Radlager gleichzeitig das Lager der Tellerrades des Kardans und dieses muß immer mit Paßscheiben eingestellt werden. Zuviel Spiel ruiniert die Zahnflanken, zuwenig lässt es fressen. Schau im ETK nach, da siehst du es.Wie sollte das Funktionieren? Wenn ein Lager nicht fest sitzt hilft nur der Austausch.
- Klaus (sfa)
es soll wohl ein Nadellager sein, es sitzt außenseitig. Im ETK kann ich nicht erkennen, wie das wirklich aussieht. Wenn das Lager direkt die Welle als Innenlauffläche hat, dann kann es gut sein dass auch mit neuem Lager keine Abhilfe eintritt. Dass das Lager in seinem Sitz lose ist, glaube ich nicht. Dann käme natürlich nur ein erneuter Austausch in Frage.
- Bergaufbremser
Moin Klaus,... man versucht, das Radlager hinten einigermaßen spielfrei zu bekommen ...
erzähl mal wenn dein Mopped fertig ist,wie die Werkstatt es geschafft hat das Radlagerspiel exakt einzustellen.
Das ist nämlich alles andere als einfach.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 21. September 2009, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quotebegin/-ende eingefügt; FQ gekürzt
Gerd
Gerd
- Klaus (sfa)
Ja, das glaube ich auch. Ich sage es euch dann!
hat ein Lager nie. Die Innenflächen sind immer gehärtet und geschliffen.Wenn das Lager direkt die Welle als Innenlauffläche hat,
Ich sehe es auch nicht richtig imETK, aber ein Nadellager kann nur Radialkräfte aufnehmen, dort sind aber auch Axialkräfte, also muß ein Kegelrollenlager verbaut sein und dieses wird im Spiel eingestellt. In der Rep.-Anleitung ist es gut beschrieben.es soll wohl ein Nadellager
Da hast du recht.Das ist nämlich alles andere als einfach.
- Klaus (sfa)
Wolfgang, wenn ich es richtig erkannt habe, ist dort auch noch im Tellerradträger ein Doppelrillenkugellager verbaut. Damit ist dann die Sache Axialkräfte geregelt.
- @andi
Es kann also noch etwas eingestellt werden! Dann hoffen wir mal dass sie es hin bekommen.wolfgang hat geschrieben: auch Axialkräfte, also muß ein Kegelrollenlager verbaut sein und dieses wird im Spiel eingestellt. In der Rep.-Anleitung ist es gut beschrieben.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
ja Dirk,Kegel Lager werden bei offenen HA Antrieb mit Konter Mutter >< Spielfrei .
- Yogi
Wenn es Nr. 5 ist dann Nadellager ca 43 $$
wenn es Nr. 7 ist dann Kegelrollenlager ca 108 $$
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Yogi
Noch ein kleiner Nachtrag:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... spid=48142
Diese Seiten sind sehr hilfreich. Sowohl was die Preise wie auch die Einbaulage betrifft,
besser wie diese komischen Reperaturanleitungen
Yogi
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 0 Gäste
