Frontscheibe
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
Frontscheibe
#1 Beitrag von Manfred G. »
Wie gehen denn die silbernen Verkleidungen vor der Scheibe ab, die die Schrauben verdecken?
Ich will nicht einfach abhebeln, meistens sind da Nasen dran, die man so abbricht.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 16. September 2009, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema berichtigt
So viele Straßen, so wenig Zeit!
Elvis1967
Re: Frontswcheibe
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher abhebeln.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Frontscheibe
Hi Nelson!
Hier ist etwas Fingespitzengefühl gefragt.
Am sichersten ist es diese Demontage mit der Hand und nicht mit Schraubenzieher oder Brecheisen durchzuführen. In der Wiki ist ein Bild welches zeigt in welche Richtung die Kappen abgehoben werden müssen. Die Kappen kräftig nach innen drücken und auch zu Innenseite abheben.
Link zur Wiki
PS: Steht nicht in deiner Frage aber: Die Schrauben sind mit Sicherungsmittel gegen lockern gesichert. Kein flüssiges Sicherungsmittel verwenden weil die Scheibe dann spröde wird. Die Schrauben nochmal verwenden geht recht gut oder neue besorgen.
Steht natürlich auch in der Wiki KLICK
Katreiber
Re: Frontscheibe
#4 Beitrag von Katreiber »
zur Abhebelung der Abdeckungen habe ich eine Fahrradspeiche auf ca 3 mm flachgeklopft und rechtwinkelig abgebogen. Damit kann man schön unter die Abdeckung fahren und diese wegziehen, dann muss man nicht hebeln.
Stefan
Manfred Reuter
Re: Frontscheibe
#5 Beitrag von Manfred Reuter »
Hi, kein Werkzeug benutzen, sondern wie Dieter schon sagte, "mit den Fingern". Kann man von Innen durch die Scheibe sehen wohin man drücken muß um die Abdekung dann abzuheben. Geht so am Besten und macht nirgendwo Kratzer. Und wichtig, keine flüssige Schraubensicherung nehmen um die Schrauben zu sichern. Einfach so wieder rein. Spreche aus Erfahrung.
Gruß vom Rhein, Manfred.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
Re: Frontscheibe
#6 Beitrag von Manfred G. »
Wenn man es gesehen hat, geht es ganz einfach. Die Nase ist innen. Also oben und unten das Teil zusammendrücken. Innen geht dann der Riegel los.
Wie gesagt, wenn man es mal gesehen hat, gaaanz einfach!
