V.O.I.C.E und MK1
jmlinden
Mopped(s): K1200LT/99† K 1200LT/05, Dnepr
V.O.I.C.E und MK1
#1 Beitrag von jmlinden »
Hallo an die Kundigen,
ich habe in meiner dicken LT Bj.1999 noch ein Navi MK1 und eine VOICE Sprechanlage (Leider alles ohne irgendwelche Anleitungen oder Pläne).
Ich möchte jetzt einige Änderungen vornehmen. Ich habe das alte Gerät mit dem CD Laufwerk ausgebaut. Wenn ich aber das Steuergerät ausbaue läuft Radiotechnisch nichts mehr.
Ebenso möchte ich den Kopfhörerausgang von meinem Becker Navi in die Sprechanlage einspielen.
Ich suche also diverse Schaltpläne für meine Spielereien.
Bei meinem Händler habe ich auf sein Anraten die Zusatzschaltpläne bestellt, es sind aber nur Schaltpläne über die Mototronic. Bin für jeden Rat dankbar, besonders über Pläne.
LT 99, 180000km, 1 Kupplung verst.11/18 :( . Ab 01/19, K 1200 lt, Bj. 05, grau, 41000 km, 1. Kupplung, Navi HeinzHeinz,
Re: V.O.I.C.E und MK1
Hallo Jörg,
ich habe allerhand der Dinge die du suchst. Ich habe die eine Mail an die hier angegebene Adresse gesendet. Damit hast du für die Voice erst mal was zum lesen. Für den MK 1 habe ich auch nichts brauchbares.
Grundsätzlich wird beim MK 1 mit der am Navi CD Gerät seitlich angebauten Relaisbox die Lautsprecher wechselseitig auf Radio oder Navi geschaltet. Wenn du diese Relaisbox ausgebaut hast gibt es keinen Ton mehr. :-)
Du musst die Steckverbinder auf der linken Seite des Radios in den Zustand ohne Navi zurückstecken. Wenn die Seitenverkleidung runter ist kann man das erkennen. Alle Stecker des Radios trennen und die Verbindung zum Navi CD Gerät ignorieren. Dann bleibt durch die verschiedenen Stecker nur noch die korrekt Steckmöglichkeit. Das Radio braucht dazu nicht ausgebaut werden.
Das sind die Anschlüsse die vom Radio kommen.
Schau auch mal in unsere Wiki unter HIER
Hi Jörg,
ich nochmal. Ich glaube ich habe dein E-Mail Fach überfordert. Einige der Unterlagen die ich per Mail gesendet hatte sind vom Server wegen Überfüllung abgelehnt worden.
jmlinden
#4 Beitrag von jmlinden »
Also erstmal VIELEN DANK für die Hilfe.
Ich bin in diesem Forum schon um einiges schlauer gemacht worden.
Vielen Dank Dieter und Gerhard, meine Frau wird nicht so begeistert sein.
Durch die Informationen werde ich wohl die Feiertage in der Garage verbringen.
Ich wünsche allen schöne Feiertage.
Achso, mein Postfach von 1und1 verkraftet nur 20 MB
