meine Sitzbankverriegelung der RS öffnet bei Schlüsseldrehung manchmal
und verriegelt nach kleinsten Störungen auch wieder. Nach ner Handvoll WD40
öffnet sich kaum noch was....
Anfangs dachte ich ich wäre für den Bankfisselkram zu grobmotorisch aber
da stimmt was nicht...
Problem bekannt, Problem gebannt??
Ist echt nervig
Vielendank
Engerling
Sitzbankverriegelung....
Engerling
Glück ist nicht das tun zu können was man will
sondern das zu wollen was man tut.
PS VIN ZA32133 Z6
PS VIN ZA32133 Z6
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Sitzbankverriegelung....
Probleme dazu gab´s vereinzelt hier, ist aber in jedem Fall die Ausnahme. Ich würde den Mechanismus (Schloß, Feder und Verriegelshaken demontieren, säubern und vor allem auf Verformungen untersuchen. Ohne Sitzbank muß der Haken leicht zu drehen gehen und die Öffnung weit genug frei geben, dass der Sitzbankbügel heraus kann....
"...verriegelt nach kleinsten Störungen..." solltest Du nochmals genauer beschreiben.
In jedem Fall auch prüfen, ob unter der Bank nicht irgendetwas anderes stört und somit der Sitzbankbügel immer unter Druck (nach oben) den Entriegelungsmechanismus schwergängig macht oder sogar blockiert (gemeint ist Zubehör, dass man unter der Bank verstauen möchte)
Engerling
also auch ohne Stitzbank folgt der Riegel den Schlüssel nur zögerlich.
Bei geöffnetem Riegel reichen Erschütterungen o Berührungen um ihn wieder zu schließen.
Das erstmal mit der Sitzbank versucht ist bei an wie Abbau Geduld
vordernd.
Gruß E.
vordernd.
Gruß E.
PS VIN ZA32133 Z6
PS VIN ZA32133 Z6
Onedesign
Klingt mir so, als würden die Verlängerungteile Riegel Schloß nicht richtig sitzen.
Baue auf der linken Seite den schwarzen Kofferhalter ab (4 Schrauben), damit wird das Schloß aus der Verlängerung gezogen. Dann nehme die Verlängerungsstange heraus und Du kannst den Riegel entnehmen. Schaue dir vorher die Kontruktion gut an. Mit Silikonspray alles gut einsprühen und wieder vorsichtig zusammenbauen.
Beim Aufsetzen der Sitzbank darauf achten, daß der Riegel der Sitzbank zurest ins Schloß rastet, dann erst nach vorne schieben, dabei auf die richtige Höhe achten. Probleme kann dabei auch falsch gepacktes Werkzeug machen (diese vielleicht erstmal herausnehmen).
- LuK
- Skype: LKreul
das läßt auf Schwergängigkeit schließen! Die Drehfeder sorgt dafür, dass der Schließhaken selbständig wieder in seine Ausgangslage zurückkehrt! - Wie oben geschrieben, Mechanismus zerlegen, Einzelteile prüfen/säubern/leicht gefettet wieder montieren.... Im Zweifelsfall brauchst Du vielleicht Neuteile, wenn da was vermurkst ist...Engerling hat geschrieben:...ohne Stitzbank folgt der Riegel den Schlüssel nur zögerlich.
Bei geöffnetem Riegel reichen Erschütterungen o Berührungen um ihn wieder zu schließen...
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
Hier ein Beitrag dazu aus der WIKI :
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... ank_klemmt
