Frage: LT - Bord - Werkzeug
- Elvis1967
Re: Frage: LT - Bord - Werkzeug
Wirklich spannend geschrieben, bin gespannt wie es ausgeht
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Katreiber
...aber nur, wenn Du keine Sprechanlage montiert hast.und hier ist ein idealer Zugriffsort auf der Batterie bei der LT
Stefan
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Hey Stefan ,
ich habe nur Bähr Bacic und die ist unter Sozius Sitz, der Funkkasten ist davor.Über der Batterie ist frei ! Habe also Funk/Gegensprechanlage nur eben kleiner!
Wobei ich dir auf jeden Fall recht gebe ,wenn du die große Bähr Anlage hast!
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Elvis1967
Meine Baehr Verso XL sitzt auf der Batterie. Werkzeug befindet sich im rechten Koffer neben dem CD Wechsler, so war es wohl von BMW vorgesehen.
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Servus zusammen.
Also bei mir sitzt die Baehr Anlage auch auf der Batterie. Aber das Werkzeug befindet sich bei mir im linken Koffer ( Bj.2006 ) ist auch eine Gummihalterung im Koffer drin für die Ledertasche mit Werkzeug (
falls man welsches hat
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Was genau ist denn im Werkzeug drin. Habe zwar den vorne angegebenen Link ausgedruckt, man sieht das Werkzeug, aber di eSchlüsselgrößen nicht.
Mein freundlicher sagt, im Baumarkt bekomme ich das Werkzeug deutlich billiger.
Also, Was ist im Bordwerkzeug, was im Ergänzungssatz und wo bekommt man den komischen Öleinfüll(?)Trichte r (Nr. 17) her.
Ich sehe Kerzenschlüssel, einige Inbussschlüssel und Gabelschlüssel, aber welche. Ferner fehlen Torx, ...
So viele Straßen, so wenig Zeit!
- Andreas.M
Servus zusammen.Nelson hat geschrieben:Was genau ist denn im Werkzeug drin. Habe zwar den vorne angegebenen Link ausgedruckt, man sieht das Werkzeug, aber di eSchlüsselgrößen nicht.
Laut dem Freundlichen ist nicht viel beim Bordwerkzeug dabei, da musste schon das Ergänzungssatz dazu kaufen.
Kannst ja mal hier gucken, da ist auch alles beschrieben was für eine Größe die Innensechskant / Gabel / Torxschlüssel usw…:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=71&fg=05
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Harzer
- Mopped(s): K 1200 LT
Habe noch einen neuwertigen Werkzeugsatz für die LT.
Bei Interesse macht mir ein Angebot....
Foto gerne per Mail.
Gruß aus dem Harz
Gruß aus dem Harz
OHA LT 1, Bj.2000, 85000km(Vorbesitzer), seit 11.2004 bin ich der Besitzer (meine 1.LT ), seit 07.2007 OHA LT1, Bj.2004 (meine 2.LT), BMW-Fahrer seit über 20 Jahren
- Manfred G.
Danke für den Link, der ist schon recht nützlich, aber eben die SW kann man nicht erkennen, auch nicht ob die gewinkelten Teile Inbus, Torx, Kreuzschlitz sind.Andreas.M hat geschrieben:
Servus zusammen.
Man würde viel zu viel einpacken.
Übrigens haben Neukäufer lebenslange Abholgarantie bei Pannen, Gebrauchtkäufer 5 Jahre.
Die Nummer "Mobiler Service": 0180 / 234 3 234
- Siegfried Müller
Hallo Nelson,
Super der Hinweis mit der Service Nummer! Nur zur Unterstützung wichtig immer erst die Service nummer anrufen, denn die Entscheidet was zu tun ist und keine Nahe BMW Werkstatt anrufen, auch wenn es die Heimwerkstatt ist, ansonsten kann es zu Schwierigkeiten mit dem Kostenersatz kommen.
Zum Werkzeug hier meinte ich steht auch ein Hinweis in unsere Wiki , wobei Grundsätzlich jeder selbst entscheidet inwieweit seine Tourenstrecken sind und in welchen Gebieten, dies kann sicherlich entscheidend fürs Bordwerkzeug sein!
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
nicht nur die Bilder anschauenNelson hat geschrieben:
Den BMW Service kann ich nur empfehlen, den habe ich mit meiner ersten BMW, einer R 1100 GS 2 mal in Anspruch genommen, immer wegen Getriebeschäden. Da gab es kostenlos (ausser Treibstoff) einen Leihwagen für den Heimweg und um mein Motorrad wieder abzuholen.
LG Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- Manfred G.
Danke für den Hinweis. Hat mein Niveau überschritten!Hubbs hat geschrieben:
nicht nur die Bilder anschauen, darunter in der Teileliste steht klar und deutlich die Größe des Werkzeugs.
LG Markus
Sah nicht, daß man auf die Bilder nochmal klicken kann/muß. Jetzt habe ich es.
Danke Dieter für die Liste! Das Forum ist (meist) schon toll!
- Andreas.M
Servus alle zusammen.
Super Dieter, haste mal wieder gut gemacht mit der Liste, und sehr gut finde ich den Hinweis von Dir auf den "Mobiler Service" von BMW mit der Rufnummer auf alle Fälle.
Da sage ich mal Danke Dieter.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Manfred G.
Fragen zu den Bildern
Wofür ist die Seilsicherung?
Was sind die Teile 21, 22, 23 (Oder klickt man da nocheinmal irgendwo?)
Was sit mit dem 17er Winkel-Steckschlüssel? Geht da eine Nuß und ein Zapfen mit Gabelschlüssel?
Dieter: Wofür ist der Kugelzapfen? Geht der gelegentlich kaputt, daß man den als Ersatzteil mitführen sollte?
- Elvis1967
Mit dem Seil kannst du dein/e Helm/e unter der Sitzbank festmachen. Diebstahlsicherung zb, wenn die Kiste mal vollbeladen ist.
- Pirmin
Hallo Andreas
21,22,23 Ist der Halter für das Helm-Seil, und ist unter dem Sattel verbaut
Kugelzapfen braucht`s fürs Schaltgestänge das auch schon gebrochen ist. Unter suche "Schaltgestänge gebrochen" in Technik findest Du alles. Übrigens mit diesen kannst Du auch die Schalthebel Position verändern für eine angenehmere Fuss Position.Und dies eben mit dem Bordwerkzeug. Den Winkelschlüssel braucht`s für den Hinterrad Ausbau.
Hast Du keine Betriebsanleitung ? Da müsste eigentlich vieles drin stehen.
Gruss Pirmin
Gruss Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
R 1200 RT Mü
- Andreas.M
Pirmin hat geschrieben:Hallo Andreas
Gruss Pirmin
Servus Pirmin,
das musst du mal Nelson fragen, er möchte das alles wissen, ich hatte die Bilder von"RealOEM.com" zum anklicken rein gestellt. Nur wusste er nicht dass er die Bilder noch mal anklicken muss.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Pirmin
Hoppla da hab ich wohl den Falschen erwischt, Entschuldigung.
Aber nelson wird`s schon lesen. als Nachtrag für Nelson :Was sind für Kugelgelenke drin M6 od.M8? Mein Not- Werkzeug ist nicht gerade in der Nähe.
Gruss Pirmin
Gruss Pirmin
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
R 1200 RT Mü
- Dieter Siever
Es ist schon alles Beantwortet, sehr gut.
Der Kugelzapfen ist M6. Das scheint eine Schwachstelle zu sein. Es wurde vielfach vom Abreißen das Zapfens berichtet. Darum sollte der an Bord sein.
Das Seil braucht der LT Fahrer nicht wirklich. Normalerweise ist genug Platz vorhanden und falls mal die Kiste voll ist nimmt man den Helm mit. Einfach dranbummeln würde ich mit einem teuren Helm nicht machen.
- Hubbs
Das wage ich zu bezweifeln, denn viele Antworten auf seine Fragen stehen in der Bedienungsanleitung, wenn man sie denn liest.Pirmin hat geschrieben: Aber nelson wird`s schon lesen.
Gruss Markus
- Andreas.M
Hubbs hat geschrieben:Antworten auf seine Fragen stehen in der Bedienungsanleitung.Gruss Markus
Wenn du eine hast
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Manfred G.
Will ja nicht stänkern aber andere sollten es auch nicht.Hubbs hat geschrieben:
Gruss Markus
1. Überliest man mal was und hat noch weitaus mehr zu lesen!
2. muß man wissen, daß es irgendwo (wo genau) steht
3. konnte ich die Service Nummer beisteuern, die jetzt im WIKI steht, war wohl auch nicht schlecht, oder?
4. Normalerweise würde ich sagen, wozu hat man denn Freunde, wenn man die nichts fragen kann!
Es gibt viele Besserwisser, aber wenig Besserkönner!
Manfred Reuter
Hallo alle, ist schon ein paar Tage her aber es wurde nach Bordwerkzeug gefragt. Louis bietet zur Zeit einen Werkzeugsatz in wasserabweisender Textilrolle für 19,95 € anstatt 39,95 € an. Sonderangebote und Restbestände. Es ist mehr dabei als von Dieter im Wiki vorgeschlagen aber es fehlen auch einige spezielle Teile. Bestellnummer 10003650. Für die Jenigen denen das Werkzeug fehlt lohnt es sich dort mal rein zu schauen.
Gruß vom Rhein, Manfred.
