Leerlaufdrehzahl
Eifler
- Mopped(s): K 1200 RS (589)
Leerlaufdrehzahl
Zur Erklärung vorab:
Ich habe meine "Dicke" (km-Stand 60.000, Ez. 1998) von 130 auf 98 PS gedrosselt (Luftfilterkasten/"Relais"). Außerdem habe ich im Rahmen der Inspektion Motoröl, Getriebeöl, Kardanöl gewechselt sowie Benzinfilter und Zündkerzen getaucht.
Soweit so gut. Die K sprang auch recht zügig an, läuft jetzt jedoch, auch im betriebswarmen Zustand (Lüfter sprangen an) im Leerlauf recht unruhig mit einer Drehzahl von ca. 1100-1200 Umdrehungen.
Gaszug ist korrekt eingestellt, außerdem habe ich wie hier im Forum beschrieben, den Poti durch zweimaliges Gasaufdrehen bei eingeschalteter Zündung neu "angelernt".
Ansonsten lief die Maschine bei gemäßigtem Tempo in der noch kalten Eifel (ca. 1 Grad) gut - ein Unterschied zu 130 PS war im Ortsverkehr kaum festzustellen.
So jetzt meine Fragen:
- Wie hoch sollte /darf die Leerlaufdrehzahl sein ?
- Wenn sie zu hoch ist (davon gehe ich aus) - Welche weitere Einstellmöglichkeiten habe ich ?
Danke im Voraus
Roland
Danke im Voraus
Roland
Eifler
Re: Leerlaufdrehzahl
Hallo ! Alle Experten noch im Winterschlaf ?
- soester
- Mopped(s): K1200RS- R100GS
Hi
Ist der Gaszug denn richtig an der Drosselklappenleiste in der Führung?
Sind die Schlauchschellen am Lufikasten in der richtigen Stellung ( Anschlag freigängig)
Engelbert
Engelbert
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Leerlaufdrehzahl
Bis PU97 / 900 UpM
Ab PU97 / 1050 UpM
PU soll wohl das Produktionsjahr sein ?
Gasseilzugspiel
0.5 mm bei warmen Motor
Bis PU97 / 900 UpM
Ab PU97 / 1050 UpM
Gasseilzugspiel
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
PU heißt Produktionsunterbrechung.
zb. Betriebsurlaub an Wehinachten oder im August
Eifler
bmw peter hat geschrieben:Leerlaufdrehzahl
Bis PU97 / 900 UpM
Ab PU97 / 1050 UpM
Gasseilzugspiel
Habe noch mal am Gaszug nachjustiert und komme jetzt auch auf ungefähr 1100 UpM. Damit kann ich leben - hatte angeommen, dass die Drehzahl deutlich unter 1000 UpM liegen müßte.
Danke und auf ein hoffentlich sonniges WE
Roland
- wolfgang
Roland nicht am Gaszug einstellen sondern an der Anschlagschraube an der DK. Der Zug muß Spiel haben und zwar in jeder Lenkerstellung, vor allem bei Linkseinschlag.
Eifler
Wolfgang,
ich nehme an "DK" heisst Drosselklappe ? Damit meinst du die mit Signalfarbe markierte Einstellschraube -richtig ? -
Roland
Roland
- wolfgang
Ja, die Zentrale Schraube wo der Zug auf die Drosselklappenanlage geht.
Eifler
Alles klar,wolfgang hat geschrieben:Ja, die Zentrale Schraube wo der Zug auf die Drosselklappenanlage geht.
werde in den nächsten Tagen nochmals nachjustieren und nach berichten.
Eine Ausfahrt kann man z.Zt. sowieso nicht machen, da es in der Eifel gerade wieder angefangen hat zu schneien
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten
Roland
