Zündung aus...Restspannung?
BlauWeiss
Ich hab jetzt an diesen Stecker (Bild war schonmal gepostet) den Zumo und die Verso angeschlossen. Die Abschaltung der Geräte erfolgt bei "Zündung aus" innerhalb kurzer Zeit.
Was mich aber verwundert, ist vielleicht eine Frage an die Elektronikspezialisten, wieso bei "Aus" noch 5 mV lt. Messgerät anstehen?
Ist das bedingt durch die Can-Bus- Elektronik oder vielleicht ein Messfehler meines Multimeters?
Vielleicht kann jemand mir einen Tip geben!
Freundliche Grüsse
Tom
Freundliche Grüsse
Tom
K1200 GT
Re: Zündung aus...Restspannung?
Wann hast Du gemessen ?
Kondensatoren geben Ihre Ladung, nach dem die Stromversorgung ausgeschaltet wird,
weiterhin ab, mußt nur lange genug warten (kommt auf die Kapazität des Kondensators an),
dann liegt dort keine Spannung mehr an.
@Helmi, dein Sauger ist kaputt !
Frank@KS hat geschrieben:Wann hast Du gemessen ?
Kondensatoren
Jo, schon,
aber bei einem Haushaltsgerät mit GS-Zeichen sollte das nicht vorkommen.
Stell Dir vor Moni bekäme nach jedem Saugen eine gewischt.
Dafür gibt es Schutzschaltungen.
Kann ja nicht sein, dass Du deinen Sauger nach der Arbeit 15 min. nicht anfassen darfst ....
BlauWeiss
Hatte auch schon den verdacht, dass das Messgerät "chinesis mesfällell" misst...... ggg...will ja ned zuviel voodoo machen......
freundliche grüsse
tom
freundliche grüsse
tom
K1200 GT
BlauWeiss
also meine dicke eignet sich ned zum staubsaugen......oder doch?helmi123 hat geschrieben:Zieh mal den Stecker vom Staubsauger fass dan beide Pole " es ist der Reststrom im milli bereich."
fg
tom
K1200 GT
Musst den Auspuff nur andersrum anbauenBlauWeiss hat geschrieben:.. dicke eignet sich ned zum staubsaugen ...
BlauWeiss
Ich hab das Messgerät angestöpselt, hab "Zündung An" und dann nach ca. 20sec "Zündung Aus".Frank@KS hat geschrieben:Wann hast Du gemessen ?
Der Garmin ging fristgerecht aus.
Denke mal, dass das die 'letzten zuckungen" der elektronik sind!
Aber gut dass du mich fragst: "wann", ich werde gleich nochmal nachmessen!
K1200 GT
BlauWeiss
Oh, soo geht das....wusste ich garned! da freut sich aber sicher deine frau, wenn du ned auf tour bist und sie saugen kann!danke für den tip!Frank@KS hat geschrieben:Musst den Auspuff nur andersrum anbauen
K1200 GT
die hat ihre eigene Maschine ....
F800 Saugt Toll
F800 Saugt Toll
