Anlasserprobs K 1200 RS
Buscho
#1 Beitrag von Buscho »
Hallöle
nu isser ganz neu hier und hat gleich ne Frage -aber dadurch bin ich auf Euch gestoßen :-) :)
Mopped ausm Winterschlaf geholt, Problemlos angesprungen, eine Runde durchs Dorf gefahren.
Am Morgen - Anlasser gibt ein durchgehendes Surren von sich, der Motor dreht nicht mit. Batterie aufgeladen - selber Effekt. Neue Batterie (war sowieso fällig, denk ich mir) aufgeladen, eingebaut - Pustekuchen.
Von früheren Jahren mit alten Autos her mit nem Hammer leicht gegen den Anlasser ticken, hat meist geholfen.
Aber - wo ist der Anlasser? kann den nicht lokalisieren, und könnte es noch was anderes sein?
Bevor mein Händler mit dem Anhänger kommt, wollt ich mal fragen, ob jemand nen Tip hat...
Uli
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: Anlasserprobs K 1200 RS
#2 Beitrag von Detlev »
Der Anlasser sitzt oberhalb des Getriebes unterm Hauptrahmen versteckt und kann nur durch vollständige Demontage der Antriebseinheit ausgebaut werden. Da es sich aber nicht um einen "PKW"-Anlasser handelt, werden ihm auch keine Hammerschläge helfen. Da ist wohl der Freilauf der Übeltäter. Ist leider eine größere Operation...
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Uli,
aller voraussicht ist dein Anlasserrelais hinüber. Es klebt.
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:roll: Uli, was für ein Bj hast du? :roll:
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#5 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
nanü? wie kommt denn das hier in die clubecke, wenn der uli doch ganz neu ist...?! :o
Andi_HP
Skype: comcomnav
Mopped(s): K1200RS
#6 Beitrag von Andi_HP »
die K mag keine kurzen Motorläufe, das Öl muss schon richtig warm werden.
Ich hatte vor kurzem auch das Problem. Das öl hat deinen Alasserfreilauf verklebt, möglicherweise hast du auch nicht das richtige Öl drin. Niemals Öl für Motorräder mit Ölbadkupplung verwenden, die Additive sind nicht gut für unsere Grobtechnik.
Du kannst jetzt zwei Dinge probieren, 2. Gang rein und vor und zurück ruckeln, dadurch löst sich dein Alsserfreilauf vielleicht,
oder anschieben (die Variante hat dann bei mir geholfen) und die K schön warm fahren, dann nach Hause und nochmal probieren.
Andreas
:) Anlasser Freilauf :!: :!: im 2 Gang Schieben oder Relais :)
Kalli
Mopped(s): K1200RS
#8 Beitrag von Kalli »
Buscho hat geschrieben:Hallöle
Uli
Wenn der Anlasserfreilauf verklebt ist hilft nur umstellen auf Syntetiköl.
Gruß Kalli
#9 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Uli,
sieht ganz nach ALR aus. Also Relaikasten freilegen, Relai raus, aufmachen, entkleben oder neues Relai einbauen, teuer, dafür inzwischen über eine Diode abgesichert, damit der Fehler nicht mehr vorkommen kann. Daher auch die Frage nach dem Baujahr. BMW hat da nachgebessert.
Tip, gib in deiner Signatur das Bj und besser noch die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnr. an, dann wird dir schneller und genauer geholfen.
Gruss Jörg
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:roll: deshalb meine Frage : Welches Bj?
