ABS Leuchte blinkt immer häufig nach dem Wiederanlassen
ToniK
Mopped(s): K1200RS/2003,Vespa PX200,PX150
#1 Beitrag von ToniK »
ich habe noch nicht viel mit meiner K1200RS gefahren. Aber jetzt hatte ich mehrfach folgendes Phänomen:
Nach längerer Fahrt habe ich das Motorrad agestellt. Nach einer Weile habe ich wieder gestartet und dann blinkt die ABS-Leuchte und die Bremsleistung ist erheblich reduziert. Nach ca. 2-3 Minuten Fahrt ist plötzlich wieder alles okay.
Hat jemand eine Idee was das ist? :?:
Bernard
Re: ABS Leuchte blinkt immer häufig nach dem Wiederanlassen
#2 Beitrag von Bernard »
Es könnten die Radsensoren verdreckt sein, so das diese hin und wieder vom Schmutz abgedeckt werden, und dadurch keine richtigen Impulse abnehmen können.
Gruß Bernard
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#3 Beitrag von elbstein »
will es ja nicht besser wissen, aber eine Frage: arbeiten die Sensoren nicht induktiv? Dann könnte doch Schmutz, wenn er nicht metallisch ist, die nicht Sensoren beeinflussen.
Mein Tipp wäre, die Batterie ist zu schwach, denn wenn die ABS Lampen erst während der Fahrt ausgehen ist das ein Hinweis dafür. ( ich meine erst ab ein paar KM wenn die Batterie wieder geladen wurde ). War bei mir jedenfalls so. Nur das mit der geringen Bremsleistung passt nicht dazu. :?:
Gruß Wolfgang
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
bmw peter
#4 Beitrag von bmw peter »
Wenn du nach längerer Fahrt wieder die Zündung anmachst,brennt ohne Betätigung dann das Bremslicht :?:
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#5 Beitrag von Thilo »
:roll: Für mich hört sich das nach einer sterbenden Batterie an :roll:
Mit Austausch würde ich auch beginnen.
Das ist das billigste Verschleißteil :wink:
Egon
Skype: Egon Hoppius
#6 Beitrag von Egon »
moppedwanderer hat geschrieben:Hallo,
Ich würde auf niederigen oder fehlerhaft abgefragten Bremsflüssigkeitstand tippen.
Bei Meldungen von Radsensoren/ABS-System, z. B. nach dem Starten durch schwache Batterie, kann der Fehler durch Zündung AN/AUS nicht gelöscht werden. Der Bremflüssigkeitszylinder hinten hat zwei Flüsigkeitsstand abfragen - Schwimmer mit Reedkontakten - für den Bremskreis vorne unten hinten ( Integral-ABS). Das einfachste ist eine geringer Flüssigkeitsstand durch runtergefahrene Beläge.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: stimmt. Ist ja ne 03er.
:roll:
ToniK
#8 Beitrag von ToniK »
Danke an Alle. Der Tipp mit der Batterie war der Richtige. Gott sei Dank war es nicht mehr, denn alles elektronische kostet ja schon ein wenig mehr.
Bis zum Treffen im Jagsttal. Toni
