Baehr K1200LT Ton blechern?
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#1 Beitrag von x8n0904 »
gestern hatte ich das erste mal die Möglichkeit die letztes Jahr eingebaute Anlage mal zu testen.
Ehrlich gesagt, bin ich vom Klang der Hörgarnitur enttäuscht.
Es klingt fast so wie ein kleines Transistorradio im Bad.
Ist das Normal?
Ansonsten noch eine Frage. Ist es nur möglich die Gesamtlautstärke für die Kopfhörer anzupassen, oder auch die Möglichkeit das einzelne Gerät am Universalanschluß.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
Bild Bild eBay X8N0904
herden
Re: Baehr K1200LT Ton blechern?
#2 Beitrag von herden »
Hallo Lothar,
die Lautstärke in Helm kannst Du über die Regler "Volume Driver L+R" und "Volume Sozius L+R" für jeden Helm einzeln einstellen....
Die Lautstärke der angeschlossenen Geräte an den Universalschnittstellen, werden am jeweiligen Gerät selber eingestellt. Die Lautstärke regelt sich dann im Fahrbetrieb automatisch nach den Umgebungsgeräuschen im Helm. Diese Regelung kannst Du noch beeinflussen mit dem Regler "Lautstärkeautomatik" für jeden Helm einzeln. (wieviel lauter soll es werden, wenn ich schneller fahre...).
Du kannst durch die geringe Einbautiefe der Lautsprecher keinen Wohnzimmer-HiFi Klang erwarten...auch nicht mit "Ohrpröpsel" eines Ipods zu vergleichen. In erster Linie sind die Lautsprecher für Sprache ausgelegt..
mfg Harald
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#3 Beitrag von x8n0904 »
dann habe ich mit meinen Vermutungen richtig gelegen.
Wenn die neue Batterie da ist, werde ich weitersehen.
Danke.
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904 hat geschrieben:Ehrlich gesagt, bin ich vom Klang der Hörgarnitur enttäuscht.
Ist das Normal?
Wenn die Lautsprecher nicht exakt im Ohrbereich oder zu weit wech vom Ohr montiert sind wird der Klang auch erheblich schlechter.
Das ist sicher kein HiFi aber so schlecht klingen die Dinger normalerweise nicht.
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#5 Beitrag von BMW-Biker »
2000 gab es von Baehr mal extra HIFI Lautsprecher für den Helm.
Ich habe z.B. die von BMW drin da diese ein besseren Klang haben als die von Baehr.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von x8n0904 »
Ich hatte auch noch einen Satz von BMW, aber da ich 2 Helme nutze, fällt diese Option flach, da sie laut Harald unterschiedliche Impedanzen haben und somit jedesmal beim Helmwechsel die Lautstärke angepasst werden müsste.
Ich wollte halt auf der Fahrt Musik über die Kopfhörer hören, um nicht morgens um 5 die Nachbarschaft aus den Betten zu hohlen.
Jedenfalls werde ich auf meinen ersten Fahrten einen kleinen Schraubendreher dabei haben, um die Feineinstellungen machen zu können.
Hauptsächlich um den Pegel für Navi, Funk und Telefon einzustellen.
Gruß aus Franken
Lothar
