Schwergängige Schaltung wenn sie Kalt ist
K1200easyrider
#1 Beitrag von K1200easyrider »
bei meiner K1200RS ca.45.000 Km sich die Gänge seit einiger zeit nur schwer einlegen wenn sie Kalt ist auch bei Temperaturen über 10 C .
Kann das auf ein Schaden hin dueten oder reicht es wenn ich das Getriebeoel wechsel.
Ne schöne Gruß
Wolfgang
Thomas(OH)
Re: Schwergängige Schaltung wenn sie Kalt ist
#2 Beitrag von Thomas(OH) »
Zunächst ein Wechsel auf Motul Gear FF Competition SAE 75W140 und mal den Unterschied beobachten. Ist wohl zunächst die günstige Methode der Wahl.
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#3 Beitrag von LuK »
Ich habe irgendwann mal auf Castrol MTX umgestellt. Der Unterschied ist deutlich zu spüren!
Bild Bild
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Jepp....., da liegen Welten dazwischen.
K1200easyrider
#5 Beitrag von K1200easyrider »
Hallo Luk,
woran hast du den gemerkt ( Ölleckage zwischen Motor/Getriebe, neue Kupplung bei
14 Tkm)
Rutscht die Kupplung oder hat deine "K12 " Oel verloren?
Kann bei mir kein Oelleck veststellen oder muss nochmal genau hinsehen vieleicht noch hinter der Verkleidung?
Werde erst mal ein anderes Getriebe Oel versuchen und mal beobachten.
Noch ein schönen Tag
Wolfgang
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
sah bei mir nach der 10.000er Inspektion dank Überfüllung durch den :) so aus:
Bild Bild
Egon
Skype: Egon Hoppius
#7 Beitrag von Egon »
K1200easyrider hat geschrieben:........... die Gänge seit einiger zeit nur schwer einlegen wenn sie Kalt ist auch bei Temperaturen über 10 C ................... oder reicht es wenn ich das Getriebeoel wechsel.
Hallo Wolfgang !
Die Problem kannte ich auch. Beseitig durch eine Füllung REWITC. Seit dem fluscht das Getriebe / die Schaltung wie bei einer Honda gewohnt.
Es gab mal für´s Forum ein Sonderpreis - vielleicht finden sich ja wieder einige zusammen.
Info und Angebot beim Forumskollegen:
Marcus
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Gruß aus Gütersloh,
Egon
