Federbein zerlegen - Feder ausbauen
K1200 RS aus 2003
ich möchte kürzlich die Fahrwerksfedern vorne und hinten austauschen.
Der Ausbau der Federbeine ist hier schon beschrieben worden und wird auch
in der Reparaturanleitung gut dargestellt. Nur über die Demontage der Fahrwerksfedern
habe ich bisher nichts finden können. Werden Federspanner, spez. Werkzeug etc. benötigt?
Danke Euch im voraus.
Omega1
Omega1
Re: Federbein zerlegen - Feder ausbauen
Wende dich mal an die Firma Racetech. Bei denen kannst du deine Federbeine umbauen lassen und auf dein Gewicht abstimmen lassen.
Die tauschen auch gleich die Federn mit.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Danke Kalli.
Ich habe aber die Federn schon hier. Also ist Eigenleistung angesagt.
Hat das schon jemand gemacht? Erfahrung?
Omega1
Omega1
Vorne wäre eine 5 Hand hilfreich, es sollte aber unter WP im Archiv etwas zu finden sein.
Nolimit
Omega1 hat geschrieben:Danke Kalli.
Omega1
Ich mache sowas mit Spanngurten aus dem Baumarkt ...
ilhelmi123 hat geschrieben:Servus Omega,
wer lesen kann ist klar im Vorte
Na wo bitte finde ich das Archiv???
Habe ich gerade Scheuklappen auf oder ist mein Bildschirm zu klein?
Omega1
Omega1
hallo helmi,
was willst Du damit sagen/schreiben, daß der Austausch nur mit einer Federspannvorrichtung
erledigt werden kann?
Was meinst Du mit Stickstoff Auffüllung? Dämpfer?
Ist es nicht möglich nur die Feder zu demontieren / tauschen ohne den Dämpfer zu öffnen?
Wichtig wäre für mich auch zu erfahren, wie ich die hydr. Verstellung entfernen kann.
Omega1
Omega1
Hydraulik Öl alleine wird zu Warm deshalb Stickstoff Gemisch.
Ob die Hydro Federvorspannung Gefahrlos demontiert werden kann entzieht sich meiner Kenntnis
da könnte noch eine Tonne Druck auf der Leitung- Bohrung sein
Ist es denn nicht möglich die hydr. Verstellung komplett zu demontieren ohne sie zu öffnen (Druckverlust), um die Feder entnehmen zu können?
Ich glaube nicht, daß ich den Dämpfer zur Demontage der Feder öffnen muss, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Bin für alle Infos dazu sehr dankbar.
Federtellerhalter-Fuß wie will der raus.
Kolben Oberseite das Eckventiel steht das unter Spannung,nein dan Raus und Blindstopfen rein.
Du möchtest ein defektes Hackenschlüssel Federbein mit einen intaktem hydraulischen wechseln
NEIN.
Ich möchte an einem intaktem hydr. Federbein die Feder tauschen, mehr nicht!
ok. werde mich mal ranmachen.
