Gruß Harry
Auspuffanlage
R-HARRY
Auspuffanlage
Hi! Kurze Frage: Habe heute meinen Puff wieder montiert und bin mir nicht sicher ob die Krümmer weit genug im Motor drin sind,auf den ersten Blick und von der Montage her scheint mir alles i.O. weiß jemand den Abstand vom Motorblock zu den Flanschen vom Puff
,die Kupferdichtungen habe ich auch gewechselt
Danke
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: Auspuffanlage
Wenn du sie gleichmäßig hochgezogen hast passt es. Wenn du zuerst nur einen Krümmer angeknallt hast, mach nochmals alles lose. Den Topf nur einhängen dass er eine Richtung hat und nicht festziehen erst nach den Krümmern. Wenn sie läuft kannst du noch fühlen ob sie dicht ist, mußt halt schnell sein bevor sie heiß wird.
Re: Auspuffanlage
Re: Auspuffanlage
@ Helmi;
.........zudem stellt sich noch die Frage zum Puff ;
Original oder " BESSER "
Manne
Manne
Re: Auspuffanlage
Mein Abstandzum Puff ist erzwungen.
Harry,der Abstand bzw ,der Einstand des Hosenrohres in den Krümmer -Auslaß ist von der stärke der Kupferdicht abhängig,hat sich am Auslaß Abbrandkohle festgesetzt ist der Wiederstand deutlich beim "Handfesten Eindrehen der Neuen Kupfermutter zu spüren" die Stegbolzen wurden geprüft
Re: Auspuffanlage
................immer noch die Frage: einteilig oder mehrteilig ?!?!
Manne
Re: Auspuffanlage
Re: Auspuffanlage
..............kann aber nur " Italo"..................
Manne
Re: Auspuffanlage
Re: Auspuffanlage
- Lafra 001.jpg (104.33 KiB) 185 mal betrachtet
R-HARRY
Re: Auspuffanlage
Danke Jungs,hätte ich mal beim Ausbau besser aufgepaßt
Helmi, mit handfest bedeutet mit Gefühl und nicht bis Wasser kommt,ich glaube ich drehe die Muttern noch einen Gewindegang zurück. Also nochmals,Merci
Gruß Harry
Gruß Harry
