zu hoher Verbrauch bei meiner K1200 RS
maadmax
Hallo Leute
Ich fahre eine K1200 RS Baujahr 98 ( Laufleistung 65000 ).
Mein Problem ist das Sie einfach zu viel verbraucht ( 8-9 Liter ) und das bei mäßiger ( gemütlicher ) Fahrleistung.(Drehzahlbereich so um 3000 bis 4000 )
Hat einer vielleicht eine Ahnung was es sein kann? ( sie verliert auch kein Benzin )
Bei BMW sagt man mir was Sie brauch braucht Sie .... lach.
Vielleich hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Gruß Max
Gruß Max
Re: zu hoher Verbrauch bei meiner K1200 RS
Abhilfe war, das ich wissen wollte was sie denn oberhalb von 4000 U/min Verbrauchte,und sieheda es war gleich ein LITER weniger, der Puff war nicht mehr Schwarz ,der K&N tat sein übriges, ich bin total hapy
Manfred Reuter
Hi Max, ich denke das es einer !!! Guten Grundeinstellung bedarf. Das macht der
aber nicht gut genug. Du brauchst einen der sich mit BMW und im Besonderen mit der K befasst. Wo ist dein Standort?
Manfred.
Manfred.
maadmax
Danke für die beiden Antworten.
Werde mal ausprobieren wieder mal etwas flotter zu fahren.
Ich komme aus Essen (NRW).
Ich war auch schon beim
der hat das Moped am Rechner gehangen alles ok.
Synchron läuft Sie auch. Einziges Manko sie dreht im Stand etwa 1400 Umdr. aber der
meint das wäre ok.(Sie würde dann nicht so klappern)
Würde mich über weitere Anregungen sehr freuen.
Danke im schon mal im voraus Gruß Max
Manfred Reuter
Hi Max, Manfred noch einmal, das was der dir sagt ist wirklich bullshit. Wenn du möchtest kann ich dir einen Kontakt herstellen, zur Boxergarage in 53426 Schalkenbach / Vinxt. Der kennt die Kisten in und auswendig. Ist allerdings im Grossraum Koblenz. Wenn Interesse besteht melde dich.
Manfred.
Manfred.
maadmax
Hallo Manfred
Echt nett von Dir den Kontakt herzustellen. Nur Koblenz ist doch etwas weit von mir.Ich schaue halt mal ob ich hier in der Gegend einen finde.
Gruß Max
Gruß Max
- wolfgang
Vorgabe BMW 1.050 U/min.. Klemm mal deine Batterie ab. Warte ein paar Minuten und klemm sie wieder an. Lern den Drehzahlsteller neu ein. Zündung ein, Gasgriff langsam auf drehen und wieder zu, mach das 3-4 mal. Dann lass sie laufen. Was dann los ist. Mach mal und melde dich wieder, dann machen wir weiter.im Stand etwa 1400 Umdr.
maadmax
Hallo Wolfgang
Super Idee werde ich morgen direkt mal ausprobieren.
Danke für den Tipp
Gruß Max
Danke für den Tipp
Gruß Max
Jean
Gruss,
sehr interessant; meine dreht auch sehr/zu hoch, störte mich nicht unbedingt. Aber den Beitrag find ich gut. Möchte auch was versuchen.
@ Wolfgang,
was heisst dies:
Danke
Jean
@ Wolfgang,
was heisst dies:
Den Rest ist kann ich auch...maadmax hat geschrieben:Lern den Drehzahlsteller neu ein
Danke
Jean
Seit Januar 2010: K1200RS; 130PS; B_jahr 2002; Kauf mit 14,3 tkm, VIN ZG 232 23, heute 50 Tkm.
Vorher: Yamaha XT125; Yamaha XT600Z Ténéré; Honda Transalp 600; BMW K1200RS.
- wolfgang
Der Steller hat manchmal einen falschen Wert (woher auch immer). Darüber resettest du ihn.
Jean
Danke für den Ratschlag; versuche es demnächst..
Jean
Jean
maadmax
Hallo Wolfgang
So habe heute die Batterie abgeklemmt und das gemacht was Du mir geschrieben hast.
Drehzahl ist ein bisschen runter gegangen und liegt jetzt bei 1300 Umdrehungen.
Was kann man noch machen?
Gruß Max
Gruß Max
- wolfgang
Ja Max dann geht es ans Eingemachte. Wie fit bist du???
1. Spiel Gaszug?
2. Verkleidung weg.
3. Wenn sie kalt ist, im Standgas laufen lassen und Stutzen unterhalb der DK (Drossleklappen) mit Bremsenreiniger abspritzen. Erhöht sich die Drehzahl ist sie dort nicht dicht, Dann alles weg neue Gummis und Dichtungen rein. Stell einen Feuerlöscher neben die Karre, falls es zu warm wird.
4. Lufi ausbauen kontrollieren/säubern/ersetzen. Den ganzen Kasten mal sauber machen.
5. Bei deiner hast du normalerweise noch Verbindungsschläuche zwischen den einzelnen Zylindern an den DK´s. Am Besten blind legen.
6. Motorentlüftung erneuern, die ist bestimmt porös.
7. Die Anschlagschraube komplett mal rausdrehen und kontrollieren ob alle Klappen auch komplett schließen.
8. Die Mechanik schmieren, alle Schrauben in dem Bereich auf festen kontrollieren.
9. Lufi wieder anbauen, Tank drauf und laufen lassen.
10. Die Drehzahl muß du jetzt einstellen (Anschlagschraube, bring den Motor aber auf Betriebstemperatur.
11. Wenn es nicht geht, synchronisiere deine Anlage. Tausch aber vorher deine Zündkerzen.
12. Wenn immer noch Käse, dann kannst du den Zündzeitpunkt noch prüfen (habe ich noch nie gemacht seit 60 tkm).
13. Wenn es immer noch nicht besser ist, dann zu deinem
. Der muß die Motortronik auslesen oder du gehst noch her und kaufst alle Fühler inkl. Lambda neu und baust die eben auf Verdacht ein.
Kauf dir auf jeden Fall eine Rep.-Anleitung bei BMW für deinen Bock inkl. Schaltplan (der ist extra).
Wenn immer noch Mist, weis auch nicht mehr weiter.
1. Spiel Gaszug?
2. Verkleidung weg.
Fetzi d.K.
- Mopped(s): K1200RS 1997/98PS
Servus.
Also der Verbrauch ist in etwa der selbe wie bei mir.
Meine "Dicke" verbraucht im schnitt 8L.
Gerade ausgerechnet. Und ich versuche eigendlich immer jenseits der 4000U/min zu bleiben.
Fahre aber auch viel Landstrasse und Stadt.
maadmax hat geschrieben: Drehzahl ist ein bisschen runter gegangen und liegt jetzt bei 1300 Umdrehungen.![]()
Gruß Max
eine Stellschraube
Es kann aber sein, das der Paukenzug am Lüftergehäuse etwas klemmt, da geht der Endsteller nicht in Ruhe position.
- wolfgang
Fetzi ich bringe meine auf der AB auch auf fast 11 l/100, das ist kein Problem. Im normalen Gebrauch sollte aber eine 6 davor sein. Wenn ich bei einem Meeting in der Gruppe fahre komme ich auch auf 5 nochwas.
Blumensträuße pro Stundewolfgang hat geschrieben:komme ich auch auf 5 nochwas.
- Michael (GF)
Nein WB.............
maadmax
Hallo Leute
Erstmal super lieben Dank für die ganz tollen Hilfen.
Ich habe den Fehler gefunden
Habe einfach mal das Steuergerät ( Mototronic )ausgetauscht und siehe da Sie läuft wie am ersten Tag !!! ( Dank Ebay )
Ach übrigens Ihr könnt auch ein neueres Steuergerät bei Euren Dicken verbauen ..... nach 2001 (meine ist Bj. 98 )und das Steuergerät was ich jetzt eingebaut habe ist von 2002. ( Danke nochmal sivi2712 )
Falls noch fragen oder Anmerkungen da sind - gerne schreiben
Ich finde es klasse hier und würde mich sehr freuen Euch mal persönlich kennen zu lernen.
Gruß Max
Gruß Max
- wolfgang
Da musst du aber aufpassen. In 2002 hat BMW am Kaltstart herum gespielt wg. dem Abgasverhalten. Später wurden die Probleme mit einem Update beseitigt.das Steuergerät was ich jetzt eingebaut habe ist von 2002.
Einer Einladung deinerseits steht uns nicht im Wege. Die Grillsaison ist ja jetzt eröffnet oder du kommst auf eines unserer Treffen jetzt im Mai oder im September.und würde mich sehr freuen Euch mal persönlich kennen zu lernen.
@ Max geh mal auf einen Prüfstand
maadmax
Ja nee is klar Prüfstand
Wie macht es sich denn mit dem Kaltstart bemerkbar ?
Bin im Mai ( Vatertag ) mit ein paar Leuten im Hartz. Mal schauen wie es mir danach geht ( Nacken
Gruß Max
PS
Vielleicht ändert sich ja auch der Spritverbrauch mit dem neuen Steuergerät
Gruß Max
PS
- MiO2510
- Mopped(s): K1200RS '01 VIN A31ZG21298
hey Max,
ich wohne auch in Essen. Warst du in der Bamler str. ?? Ich könnte dir zwei Empfehlungen für eine Werkstatt geben. Melde dich bei mir.
Viele Grüße aus Essen
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
maadmax
Hallo MIO
Danke für Deine Nachricht.
Welche Werkstätten kennst Du noch in Essen.
Gruß Max
Gruß Max
