Lautsprecher hinten links tot
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
habe heute ploetzlich und ohnr Vorwarnung festgestellt, dass mein hinterer Lautsprecher links tot ist. Habe mit rechts getauscht, und er funktioniert, d.h. am Lautsprecher selbst liegt es nicht. Habe ne 2004er ohne navi mit wechsler. Irgeneine Idee?
- Elvis1967
Re: Lautsprecher hinten links tot
Endstufe deines Radios hinüber. Fragst du Harald Herden.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Ja!chris1200 hat geschrieben:....Irgeneine Idee?
Endstufe defekt.
Radio ausbauen und zu Harald schicken.
Der baut dir eine neue Endstufe ein.
chris1200
Danke schon mal fuer eure infos...
Bin gerade heimgekommen , und habe festgestellt, dass sich der Fehler anders darstellt.
Wenn die Maschine aus war und ich einschalte, gehen auf einmal alle 4 Lautspecher wieder, allerdings nur kurze Zeit..danach ist jetzt die komplette linke Seite tot.
Wen ich Balance auf komplett links stelle, Maschine (Radio) "abkuehlen" abkuehlen lassen und dann einschalte, geht die rechte Seite (etwas leiser) obwohl balance auf links.....ist das immer noch die endstufe?
- Elvis1967
Mein linker Lautsprecher hinten kratzt auch ab und an.Damit kann ich aber leben. Kannst ja das Radio ausbauen und zu Harlad Herden schicken, aber ich weiß nicht wie lang das dauert. Zur Not kann man das ja auch nach der Saison ausbauen und reparieren lassen. Ich würde jetzt nicht 2 oder 3 Wochen aufs Möpi verzichten wollen.
herden
Hallo,Elvis1967 hat geschrieben:.....schicken, aber ich weiß nicht wie lang das dauert.....
im Schnitt 2 Tage, mit Testlauf...
mfg harald
chris1200
so...das Radio ist draussen und geht morgen raus.....was fuer eine Schrauberei...unglaublich ...
ist es eigentlich noch weit bis zum Luftfilter? Koennte man bei der Gelegenheit gleich tauschen...oder?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Nö, nur noch den Tank raus dann ist der Lufi in Sicht.chris1200 hat geschrieben:ist es eigentlich noch weit bis zum Luftfilter? Koennte man bei der Gelegenheit gleich tauschen...oder?
chris1200
soo... es ist geschafft.
Dank Harald iläuft das Radio wieder....und zu meinem Erstaunen, die Dicke auch.......was ja wirklich wundert, bei der Schrauberrei...
es knirscht auch keine Verkleidung oder sonst was....unglaublich....
Aber:
Ich weiss nicht ob ihr das kennt, aber nachdem man etwas zerlegt hat und wieder zusammengebaut hat, endeckt man ecken, bei denen man der Meinung ist, das sah vorher anders, bzw. nicht so aus.... (meistens haluziniert man dabei ...aber man weiss ja nie).
Also: könnt ihr auch die Rückseite der "Radiobox" incl. dem fetten gummierten Kabel sehen , wenn ihr zwischen Lenkung (bei uns ja eigentlich Lenkrad) und Unterseite des Radiobedienteils (das teil mit den knöpfen) schaut? Und geht das fette RAdiokabel auch in einen nicht gummierten Bereich über (sichtbar), bei dem ihr die verschiedenen farbigen Adern seht?
Ich könnte schwören, das war vorher nicht so......habe aber auch kein Teil über...so dass dies wohl so sein muss.....
Aber:
- BMW-Biker
Ich sehe dort normaler weise keine Kabel.chris1200 hat geschrieben: Also: könnt ihr auch die Rückseite der "Radiobox" incl. dem fetten gummierten Kabel sehen , wenn ihr zwischen Lenkung (bei uns ja eigentlich Lenkrad) und Unterseite des Radiobedienteils (das teil mit den knöpfen) schaut? Und geht das fette RAdiokabel auch in einen nicht gummierten Bereich über (sichtbar), bei dem ihr die verschiedenen farbigen Adern seht?
Da sollte eine Kabelabdeckung sein.
Teilenummer 65 14 2 305 916 (4,84€)
chris1200
Teilenummer 65 14 2 305 916 (4,84€)[/quote]
Danke für den Hinweis..ist mir etwas peinlich.......aber ich habe das Schei.. Teil echt vergessen......habs jetzt nachgeholt, jetzt passt alles wieder....
es sind einfach zuviel Teile bei der Dicken verbaut, zudem habe ich schlechtes Licht in meiner Tiefgarage (arbeite mit 12 Volt Scheinwerfer an Batterie, besser wie nix..daher aber etwas punktuelle Ausleuchtung, da "verschwindet schon mal was".......naja, dafür kann ich die Dicke bald blind zerlegen und zusammenbauen...)
- Dieter Siever
Das ist gut. Im alter werden die Augen ohnehin schlechter.chris1200 hat geschrieben:[...naja, dafür kann ich die Dicke bald blind zerlegen und zusammenbauen...)
