Keinen Gang einlegen möglich
- bmwk1200rsfahrer
Hallo Zusammen,
bin hier neu im Forum und habe mal eine Frage. ich fahre seit 1 Jahr eine BMW K1200RS Baujahr 2000. Bisher alles in Butter. Kilometerstand 43400 km. Habe vor kurzem beim BMW Händler eine große Inspektion machen lassen. Bin heute zum ersten Mal nach der Inspektion eine größere Tour gefahren und nach ungefähr 80 km konnte ich plötzlich keinen Gang mehr wechseln. Der Kupplungshebel ließ sich auch ganz leicht ziehen ohne jeglichen Widerstand. Konnte dann logischerweise auch nicht mehr anfahren, weil ich ja keinen Gang mehr reinbekam. Im Schauglas sieht man aber genügend Kupplungsflüssigkeit. Hat jemand eine Idee was da jetzt defekt ist?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann
- Tourenbiker
Re: Keinen Gang einlegen möglich
Ich vermute mal da hast du Luft in der Hydraulik. Also zurück zum
und entlüften lassen.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- bmwk1200rsfahrer
Oh, danke für den Tipp. ich verstehe bloß nicht wie das nach einer Inspektion in einer Fachwerkstatt passieren kann. Aber danke für die schnelle Antwort.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Tourenbiker
Ganz einfach: Nennt sich typisch deutsche Wertarbeit. Hat immerhin 80km gehalten! Schick deinen
zum
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Michael (GF)
Luft wäre die kleinere Ursache, ein defekter Kupplungsnehmerylinder eine größere.
- Tourenbiker
Hast Recht, aber dann würde der Flüssigkeitsstand beim pumpen abnehmen. Also gehn wir mal nicht vom GAU aus.Michael (GF) hat geschrieben:Luft wäre die kleinere Ursache, ein defekter Kupplungsnehmerylinder eine größere.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
ich würde auch auf entlüften tippen - GAU hin oder her, mag sich ja bei jedem unterschiedlich bemerkbar machen - aber ich hatte im letzten jahr BEIDES, also sowohl KNZ (mai) als auch simmerring/öl auf kupplung (august), und beides machte sich unterschiedlich bemerkbar:
KNZ - die dicke will an der roten ampel von alleine los (trotz gezogener kupplung)
und geht bei gezogener bremse stumpf aus....
öl auf kuppl. - die kupplung rutscht. anfangs nur beim starken, später auch beim moderaten beschleunigen.
in beiden fällen konnte ich aber ohne probleme schalten - und der flüssigkeitsstand im ausgleichsbehälter war auch i.O.
gruß, björn - der jetzt hoffentlich (nach ABS-Steuergerät) alles durch hat
- bmwk1200rsfahrer
Hallo Zusammen,
ich danke Euch für Euere Tipps und Meinungen. Ich werde morgen von der Werkstatt Info´s kriegen was meine Dicke hat. Ich werds dann mal kund tun. Bis dann.
Gerd
Gerd
