Hallo Gemeinde
Gibt es ein Schalten ohne -Klock-
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 1200 LT Bj.2002.Im kalten Zustand keine Probleme beim Schalten.Je wärmer die Dicke wird , um so lauter wird dieses -Klock-. Weiß jemand rat ??
zum Thema Schalten und Schaltung ist schon sehr viel im Forum geschrieben worden.
Suche einfach mal im Forum.
Aber!
Das die Dicke sich manchmal etwas schwierig schalten läßt ist allgemein und hinreichend bekannt.
Du hast an Deiner Dicken eine Kupplung, mit der Du viel machen kannst.
Auch das Schalten will gelernt sein! Und davon schließe ich mich keinesfalls aus.
Ich versuche bewußt zu schalten und nicht motorisch. Soll heißen ich schalte langsam
und ruhig. Klappt meistens , jedoch auch nicht immer.
Jedenfalls habe ich auch beim vorsichtigen Schalten das Klacken. Ich hab mich dran gewöhnt und finde mitlerweile, das es zu meiner Dicken dazugehört.
Wulf und seine Christine (Sozia) aus dem schönen Harz Ja, ich bin auch noch Forummitglied.
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
Das ist nicht nur eine LT Krankheit. Fast alle BMW Motorräder schalten ruppig und hörbar. Wie das bei den neuen Modellen ist kann ich nicht sagen. Da habe ich bei den Probefahrten nicht drauf geachtet.
habe das Glück in der Schweiz wohnen zu dürfen. Derzeit ist bei uns an fast jeder Ecke eine BMW-Roadshow mit abgesteckten Strecken (Geraden, Kurven usw.) Habe dadurch das Glück regelmässig alle neuen Mopeds von BMW ausprobieren zu können. Beim Schalten ist mir z.B. bei der 1300-er GT kein wesentlich anderes klingen der Schaltung aufgefallen. Habe ausser der 1300-S jetzt alle durch und für mich klangen die bzgl. schalten eigentlich fast alle gleich. Zwar nicht so markant wie die Dicke aber auch nicht so leise und sanft wie die Schaltung vom Moped meiner Frau.
Hallo Gemeinde,
soll das heißen ich muss mir keine sorgen machen
dietersiever hat geschrieben:Das ist nicht nur eine LT Krankheit. Fast alle BMW Motorräder schalten ruppig und hörbar. Wie das bei den neuen Modellen ist kann ich nicht sagen. Da habe ich bei den Probefahrten nicht drauf geachtet.
Hi Stefan
Das wird so ein ähnliches Zeug sein was Mathias Krist (Motel) mit ins Öl gibt .Irgendwas auf Teflon Basis.
Danach ist es ein ganz anderes schalten.Es lohnt sich wirklich.
Gruß Peter
bin neu hier und eigentlich wild entschlossen mir eine "Dicke" zuzulegen und verschlinge daher alles was mit ihr zu tun hat.
Das Thema Schalten ist eigentlich nach meinem dafürhalten ein trauriges bei hochpreisigem Moppeds: Wenn BMW seine Autogetriebe ebenso bauen würde wären sie wohl inzwischen nicht mehr auf dem Makt.
Andererseits: Solange es nur Geräusche macht und kein Geld kostet (für Reperaturen), mag man's als individuelles Merkmal auslegen. (Meine R75/5 hat vor 30 Jahren auch geklackt, war aber ein Muster an Zuverlässigkeit)
Hab einfach mal nach "Revitec" gegoogelt und füge folgenden Link bei: http://www.rewitec.com/webstore/product ... r-Oel.html
Ob allerdings Zusatzstoffe der Renner sind und wirklich etwas bewirken, müsste ein Fachmann beurteilen.
Allen viele un(m)fallfreie Km und viel Spass miteinander
Roland_76571 hat geschrieben:Wenn BMW seine Autogetriebe ebenso bauen würde wären sie wohl inzwischen nicht mehr auf dem Makt.
Salü Roland
du unterstellst BMW mangelnde Inschenörskunst? Der Klonk beim BMW Motorradgetriebe ist bauartbedingt korrekt beim Schalten. Wenn er fehlen würde, hatte das Getriebe einen Defekt.
Grüessli Tramper[/quote]
dann ist mein getriebe defekt..........
bei meiner 2004 er ist wirklich fast nichts zu hören.....im Vergleich zudem was ich bisher so selbst probiert habe (Vorführmotorrad während Inspektion)...........kann es sein, dass durch die Modifikationen der 2004er (Motor, getriebe/übersetzung) die das was gemacht haben?
Ist jemand mal von ner Alten 1200lt auf eine ab 2004 umgestiegen und kann da was sagen?
umgestiegen bin ich und sagen kann ich auch was: zwischen den beiden Modellen gibt es keinen Unterschied beim Schalten.- Je kälter, desto mehr klack.
Durch gefühlvolles Schalten lässt sich das aber gut mindern. Ich kann jedenfalls damit leben, da ich schon seit 1980 damit groß geworden bin - und wie
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
