Bremsen quietschen
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
Bremsen quietschen
#1 Beitrag von Manfred G. »
Rund 10.000 km drauf. Kurz vor dem Stillstand kommt ein ekelhaftes Quietschen.
Ob ich mal die Bremsen fette? ;-)
So viele Straßen, so wenig Zeit!
Re: Bremsen quietschen
Nelson hat geschrieben:Rund 10.000 km drauf. Kurz vor dem Stillstand kommt ein ekelhaftes Quietschen.
Die Bremse zu fetten wird das Quietschen dauerhaft beseitigen und hat auch andere Vorteile. :roll:
(Bevor da jemand mit der Ölkanne beigeht: Es hat auch Nachteile :!: :!: )
Das scheint bei BMW ein technisch unlösbares Phänomen zu sein. Du wirst damit Leben müssen. Alle Versuche das zu beseitigen waren immer nur kurzfristige Erfolge. Das Einzige was wirklich hilft ist eine Erhöhung der Musiklaustärke. :lol:
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#3 Beitrag von Manfred G. »
Und im Rhythmus bremsen! Dann fällt es nicht auf!
Joern_l
#4 Beitrag von Joern_l »
Hmm wenn Du die Bremsen fettest, nimm Karajan Stimmfett... :idea:
Dadurch senkst Du dann den Belag und Scheibenverschleiß auf
so ziemlich 0, mußt auch das "Bremsen" nicht mehr dosieren und
sparst enorm an Sprit, denn Bremsen kostet ja Energie - Du jedoch
sparst, denn Du rollst ja dann Spritsparend langsam aus...
Allso dass Tritti(h)n und die Grünen da noch nicht drauf gekommen sind... :lol:
Liebe Grüße
Jörn
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kannBild
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !Bild
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#5 Beitrag von Andreas.M »
ohne das Quietschen fehlt mir doch etwas....................
aber ich hör es nur ab und zu noch................
da ich ja auch noch die Bildan habe.........
pfüad Gott
Andreas
Klaus-W.
#6 Beitrag von Klaus-W. »
Joern_l hat geschrieben:Hmm wenn Du die Bremsen fettest, nimm Karajan Stimmfett... :idea:
..........- außergewöhnlich und WICHTIGER Beitrag :!: :!: :!:
Joern_l
#7 Beitrag von Joern_l »
Klaus-W. hat geschrieben:..........- außergewöhnlich und WICHTIGER Beitrag :!: :!: :!:
Humor ist wenn man trotzdem lacht... :D
Liebe Grüße
Jörn
wuschel
Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
#8 Beitrag von wuschel »
Ich habe etwas Kupferbaste zwischen Bremsklötze Bremskolben das Quietschen ist fast weg da ich jetzt die Bremsklötze beim :) (kein BMW :) ) er hat gesagt das man das nicht bei ABS machen soll es könnten Störungen auftreten warum konnte er nicht so richtig erklären. Er hat ein Keramik Sprey aufgesprüht es quietscht aber wieder :(
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Ich nehme jedesmal beim Belagswechsel etwas Kupferpaste, trotz ABS und hatte bis dato kein Quietschen und keine Probleme.
Beoabchte aber immer mehr, dass es meist LT`s mit Integralbremsen sind, die heftig und lautstark quietschen.
Joern_l
#10 Beitrag von Joern_l »
Hmm also bei der Probefahrt meiner LT Bj.2003 habe ich nichts dergleichen
festgestellt, da hat nichts gequitscht... Allerdings wurde die nicht bei einer
BMW Vertragswerkstatt sondern bei einer freien Werkstatt gewartet, welche
aber überwiegend BMW's betreuen...
Vielleicht ist das Quitschen das, woran BMW erkennt, dass das Mopped in
einer BMW Originalwerkstatt gewartet wurde ?? :lol:
LG
Jörn
Liebe Grüße
Jörn
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
#11 Beitrag von McMipo »
Also hat meine Dicke auch. Aber.....immer nur auf dem letzten Meter bis zum Stopp. Es nervt schon....besonders die anderen schauen immer etwas Doof zu mir rüber. :roll:
Gruß Klaus
