Ölverbrauch 1100 R Motor
walthpe
Hallo zusammen, ich habe meinem Gefühl nach beim 1100 Motor erhöhten Ölverbrauch ca. 0,5 ll auf 1000km ist das normal?
Grüße walthpe
Grüße walthpe
Re: Ölverbrauch 1100 R Motor
Ja
Mein Boxer verbraucht auf CH Landstrassen und Bergen fast kein Öl,
in D auf der BAB bis zu 0.5 L / 1000 km,
das muss so
das muss so
- Peter S
Servuswalthpe hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe meinem Gefühl nach beim 1100 Motor erhöhten Ölverbrauch ca. 0,5 ll auf 1000km ist das normal?
Grüße walthpe
Teilweise ja. Kommt aber auch darauf an wie voll dein Öl Schauglas ist. Am wenigsten Ölverbrauch hast du wenn du den Pegel in der Mitte des Schauglases hältst. Meine 1150R hat sich so nach 30 000 Km eigentlich nur noch in den Alpen Öl gegönnt. Da waren es dann schon mal 0,4L bis 0,5L auf 1000km. Sonnst 0,1L bis nix auf 1000km wenn das Schauglas bis zur Mitte aufgefüllt war. Wenn das Öl bis Max aufgefüllt war stieg der Verbrauch schlagartig an. Das ganze bei herkömmlichen 20W50 Öl. Bei 10W40 steigt der Ölverbrauch auch.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
- Heidjer
- Mopped(s): R1100R, Honda Dax Bj.1976,
Habe bei meiner 3688km Alpentour mit An und Abreise über BAB. 0,5 Liter Öl 20W50 nachgefüllt.
Schauglas war nie über halb. Alpenstrecken zügig gefahren, BAB so um die 120km/h.
Hatte vor der Tour das Schauglas immer fast voll, da hat sie mehr gebraucht.
Werde sie nun immer nur halbvoll halten. Laufleistung jetzt: 72200km.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
aus der Nordheide
BMW R1100R
- smeller001
- Mopped(s): R1100GS, R 1150GSA
Bei den 11er Motoren ist das so ein Problem mit dem Ölstand....
Schüttet man so viel Öl inden Motor das, das Schauglas voll ist, kommt es zum "panschen" der Kurbelwelle.
Daduch gelangt das Öl durch die Motorentlüftung in das Luftfiltergehäuse, wird andesaugt und mitverbrannt.
Also, lieber maximal bis "halbes Schauglas" auffüllen, es ist dann immer noch genug Öl vorhanden....
Gruß Stefan (BM)
PS: Wer später bremst, fährt länger schnell.
- hansasel
- Mopped(s): R1100RS
hallo,
also bei meiner r1100rs habe ich auf landstraßen keinen ölverbrauch, erst wenn unter vollgas über die autobahn gefahren wird. dann können es so ca. 500ml auf 1000km sein, deshalb fahre ich auch nicht gerne autobahn....
Hallo!
Also, ich fahre zwar "nur" die 850er, Erfahrungen sollten aber vergleichbar sein.
Meine Kleinkuh verbraucht absolut null Öl, seit dem letzten Wechsel (vor 8.500 km) steht die Anzeige genau mittig. Autobahnen fahre ich allerdings höchstens von einer Ausfahrt zur nächsten....
Welche Anzeige?Frank1200 hat geschrieben:Meine Kleinkuh verbraucht absolut null Öl, seit dem letzten Wechsel (vor 8.500 km) steht die Anzeige genau mittig.
Gruß Alex
- smeller001
Maaaaannn, im Schauglas meint er.
Gruß Stefan (BM)
- hoppenstedt
Ja.walthpe hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe meinem Gefühl nach beim 1100 Motor erhöhten Ölverbrauch ca. 0,5 ll auf 1000km ist das normal?
Grüße walthpe
Grüße Alfred
