Hallo zusammen!
Habe an meiner RS die MotoBozzos verbaut. (an den Befestigungsschrauben des Ölkühlers)
Zusätzlich wollte ich mir das Ölkühlergitter von Wunderlich anschrauben. Durch das zusätzlich Plus an Materialstärke reicht die vorhandene Schraube allerdings nicht aus um Leuchten sowie Gitter vernünftig zu fixieren.
Wie lang muss die Schraube sein???
Wäre euch sehr dankbar für Info´s. Hab in der Suche sowie in der Reparaturanleitung keine Angaben über Schraubenlängen gefunden. Immer nur Drehmomente.
Stephan
Schraubenlänge Ölkühler
StephanDo
- Mopped(s): K 1200 RS US
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Schraubenlänge Ölkühler
Die Serienschraube ist eine M6X25, musst du halt bei der Länge etwas draufrechnen (M6X30 ?).
Hier findest du mehr zu deinem Motorrad: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0
StephanDo
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mal beim freundlichen Schraubenhändler vorbeigehen und mir ein paar neue besorgen.
Onedesign
Werden die Zusatzleuchten nicht unten an den Befestigungsschrauben der Frontverkleidung angebracht?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Luftführung und Ölkühler sind mit den 2 Schrauben befestigt.
