Aufbockhilfe für "Kassenpatienten"
- PeterMk
- Mopped(s): R 1150 RT
mich hat vor kurzem fast die Hexe erschossen, als ich den Moppel auf den Hauptständer aufbocken wollte. Für Fahrer mit einer bestimmten Körpergröße ist der Griff ja richtig bescheuert angebracht. Man muss jedesmal in der Hüfte abknicken, um an den Griff zu gelangen, wenn man auf den Hauptständer aufbocken will.
Abhilfe kann eine "Griffverlängerung" schaffen, die ich für 2,50 € im Bergsteigerzubehör erworben habe. Die Schlaufe hat ein Zuggewicht von 22 kN und liegt gut in der Hand. Einmal um die Aufbockhilfe geschlungen schafft man sich eine Verlängerung, die es ermöglich die Maschine aufrecht stehend aufzubocken und ohne sich den Rücken zu verbiegen - sogar mit Gepäck für 2 Personen.
Wer also auf eine "first-class" Behandlung beim Chiropraktiker seines Vertrauens verzichten will sollte das mal versuchen.
Beste Grüße
- Elvis1967
Re: Aufbockhilfe für "Kassenpatienten"
Noch ein Tipp, ich nutze den Griff des Linken Koffers zum aufbocken. Wesentlich einfacher.Man kann viel besser ziehen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- PeterMk
Moin Frank,
geht auch. Ich war mir aber hinsichtlich der Stablitität nicht sicher, wie lange der das mitmacht. Aber zum runterschieben nutze ich den auch.
Beste Grüße
- Elvis1967
Ich mach das schon seit 5 Jahren so. Den meisten Druck muss eh der HS aushalten. Da geht nix kaputt am Koffer. Linke am Lenker, rechte am Koffer und mit Druck auf den Haupständer kommt die fast von allein hoch
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
geht ganz leicht.....................per Knopfdruck (elektrohydraulischen Hauptständer ) ich bin ein bischen zu faul.
duck und weg
duck und weg
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Gottfried
Sieht aber sehr bescheiden aus, dass Lederdingsbums.PeterMk hat geschrieben:Abhilfe kann eine "Griffverlängerung" schaffen, die ich für 2,50 € im Bergsteigerzubehör erworben habe.
Ich benötige den Seitengriff nur, um das Gleichgewicht zu halten. Den Rest erledigt mein Gewicht in Verbindung mit Schwung zum Hauptständer. Mit ziehen und heben wollen beim Aufbocken, ist grundsätzlich keine gute Idee
- PeterMk
Gottfried, das ist ein Gewebedingsbums , kein Leder.Gottfried hat geschrieben:....sehr bescheiden aus, dass Lederdingsbums.
Beste Grüße
- Elvis1967
Sieht auch in Gewebe bescheiden aus
- Gottfried
- Bernard
MMhhhh, wenn ich das so lese, dann hab ich nen Problem
Bin 165 cm und der Griff sitz zu hoch, und nu ???????
Gruß Bernard
Bernard, die "Kurzen" nutzen nur den Seitenständer
! ohne Fuß aufe Erde, sonst güldet das nicht.
Manfred.
Manfred.
- Gottfried
Hi Bernard!
Nimm den Fussraster, der sollte für Deine Höhe passen.
- Bernard
Na, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommenGottfried hat geschrieben:Hi Bernard!
Gruß Bernard
- PeterMk
Bernard hat geschrieben:MMhhhh, wenn ich das so lese, dann hab ich nen Problem![]()
Bin 165 cm ..., und nu ???????
Nichts für ungut Bernhard. Damit hätte ich auch ein Problem
Beste Grüße
- Bernard
Zumindestens brauche ich nicht so nen komischen Bindfaden
Gruß Bernard
- PeterMk
Das ist wohl wahr, da stellen die 165 cm die optimale Größe darBernard hat geschrieben:Zumindestens brauche ich nicht so nen komischen Bindfaden![]()
Beste Grüße
bin neu hier, aber ich möchte nach einer R 1100 RT und einen Abstecher über die Aprilia Caponord nun nach 3 Wochen Besitzer einer K1200 LT und inzwischen fast 3000 km auch meinen Senf dazu geben.
Aufbocken? Ganz einfach, Größe 178, 102 kg. Am Lenker festhalten, auspendeln, dass beide Ständerfüße am Boden stehen, ein kräftiger Tritt, und das Ding steht. Genauso leicht im übrigen wie bei der RT und leichter als bei der Aprilia.
Ein bisschen Gewicht braucht man eben
- Elvis1967
Du hast eben das nötige Gegengewicht, damit ist aber nicht jeder gesegnet
Der Griff vom Koffer eignet sich auch sehr gut zum ziehen, da geht nix kaputt.
Mit dem Koffergriff hatte ich etwas Bedenken, aber wenn ihr es des öfteren nutzt, hätte ich dann auch keine Bedenken mehr.
Und das mit dem Gegengewicht:
Es gibt immer Vor- und Nachteile.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Deine Bedenken kann ich zerstreuen. Der Griff ist mit einigen Schrauben verschraubt und kann das gut aushalten. Ich habe auch hier noch nie gelesen. dass jemand mit dem Griff Probleme hatte.Bartl hat geschrieben:Mit dem Koffergriff hatte ich etwas Bedenken, aber wenn ihr es des öfteren nutzt, hätte ich dann auch keine Bedenken mehr.
