Welche Bremsscheiben Orginal oder Zubehör ??
- Insel-Tom
Erst einmal ein fröhliches "Hallo" an alle.
So und jetzt zur Frage.
Meine Bremsscheiben Vorne sind so langsam am Ende und jetzt kommt die Überlegung
Original oder Zubehör ???? Was ist zu empfehlen ??
Meine Fahrweise ist eher touristisch als sportlich aber kein bekennender Blümchenpflücker.
So gut wie keine Dosenbahn überwiegend Landstraße und wenn die es zulässt wird die Dicke
auch schon mal gescheucht.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht ???
Ist billiger(Zubehör) am ende die teurere Variante(Verschleiß,schlechtes Bremsverhalten) ???
Grüße von der Insel !!
- Michael (GF)
Re: Welche Bremsscheiben Orginal oder Zubehör ??
Wieviel Km hast Du denn jetzt runter? Sind die Scheiben wirklich schin auf 4,5 mm runter?
Also ich hatte ursprünglich Wave-Scheiben im Auge, nachdem ich darüber leicht negatives gelesen habe (geringere Bremswirkung)......, griff ich dann doch lieber auf einen Satz angefahrener O-Scheiben zurück, die ich hier noch liegen hatte.
- Insel-Tom
Die Scheiben haben jetzt 48.000 km gelaufen.Materialstärke liegt bei 4,7mm und haben
in der Scheibe so eine Art von kleinen Auswaschungen.
Werde davon noch Bilder einstellen.
- Michael (GF)
Also mit 48.000 km und 4,7 mm sind sie noch lange nicht verschlissen............
Wenn es Auswaschungen wären, müsstest Du das beim Bremsen merken....entweder "rubbelt" es, und/oder Du merkst ein Pumpen am Handbremshebel.....
Hallo Insel-Tom,
bei deiner Fahrweise, sollten die Scheiben eigentlich über 100TKM mitmachen. Entweder bremst du viel, oder es stimmt etwas nicht. Was für ein Modell hast du denn, mit oder ohne BKV. Bei einem Neumaß von 5,00mm und einem Verschleißmaß von 4,50mm, wären auch erst rund 60% verbraucht.
Meine Scheiben vorne habe ich bei 110TKM gegen Wave-Scheiben von Lukas ersetzt, hinten ist immer noch die erste drin, wird aber wohl nächstes Jahr fällig.
Die Originalscheiben von Brembo sind auf jedenfall beim
zu teuer. Auch hinten gibt es anderen Ersatz, der ABS-Kranz muß aber umgenietet werden. Gibt es aber auch für ca.50% vom Drittanbieter incl. Scheibe.
Wenn Fragen, dann melde dich.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Insel-Tom
Habe noch mal digital nach gemessen 4,95mm.
Und jetzt die Bilder:
Nein Schmutz oder Bremsstaub ist es nicht.Scheiben wurden mehrere Male mit Bremsenreiniger
gesäubert.
Und man fühlt eine leichte Vertiefung.
Scheiben Verhalten sich auch beim Bremsen Neutral.
Kommt mir trotzdem merkwürdig vor .Keine Ahnung wo das herkommt.
gesäubert.
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Das war der größte Müll und wurde noch in der selben Saison zurück gesendet.
Kann ich nicht empfehlen. Sogar mit EBC- Belägen
- Wallenstein
also wenn ich mir die Schrauben ansehe mit der die Scheiben befestigt sind und dann noch sehe wo Du wohnst , würde ich bei den Scheiben auf Rost tippen.
Die Schrauben an meinem Moped sind an der Stelle metallisch blank und ich fahre bei jedem Wetter.
Das wird wohl die salzhaltige Luft bei Euch sein. Wenn Du Dein Moped mit nassen salzigen Bremsen abstellst kann es passieren, dass zwischen Scheibe und Belag der Rost beschleunigt wird.
Welche Beläge nutzt Du?
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
- Michael (GF)
Also der Rost an den Schrauben kann zum einen natürlich durch die salzhaltige Luft da oben verursacht werden. Ursache kann aber auch ein Bremsenreiniger oder gar an ein agressiver Felgenreiniger (war bei mir der Fall) sein.
Wenn an den Stellen eine Vertiefung zu spüren ist, ist es eine oberflächliche Beschädigung der Scheibe. Steinschlag wäre theoretisch möglich, wahrscheinlicher aber fehlerhaftes Material der Scheibe.
Sind beide Scheiben betroffen? Hat sie längere Zeit gestanden?
Sieht für mich irgendwie aus, als wären die Bremsklötze mit Steinen/Salzkörnen dazwischen während einer Standzeit angerostet und beim ersten Losfahren dann mitsamt Oberfläche der Scheibe gelöst worden.
Bremsleistung hast Du ja, nur der Verschleiß der Klötze dürfte sich aufgrund der unebenheiten sicher errhöhen.
- Insel-Tom
Noch die Orginalen !!Wallenstein hat geschrieben:Hallo,
Sollte es fehlerhaftes Material sein,wäre das vielleicht möglich einen Kulanzantrag zu stellen ???Michael (GF) hat geschrieben:wahrscheinlicher aber fehlerhaftes Material der Scheibe.
Ja,beide Scheiben innen und außen.
Seitdem ich sie habe eigentlich nicht.Außer diesem Winter und da stand sie wie immer gut gereinigt und konserviert in einer trockenen und beheizten Garage.
- Michael (GF)
Hmm....die Schadstellen auf beiden Scheiben auch noch auf "gleicher Höhe"?Ja,beide Scheiben innen und außen.
Das deuten auf einen "Standschaden" hin, Kulanz dann eher unwahrscheinlich.....aber Versuch macht klug..........
Aber die Funktion ist nicht eingeschränkt, der Verschleiß der Klötze vielleicht höher und die Optik nicht so toll.....ich würde die Scheiben noch dran lassen.....
Klötze: Bei mir nur noch Carbone-Lorraine...nix anderes. EBC gelumpe kommt mir nicht in die Tüte, Funzen prima mit den originalen Scheiben...........
- Insel-Tom
Das war auch mein Gedanke.Michael (GF) hat geschrieben: ich würde die Scheiben noch dran lassen.....
Verstärkter Verschleiß an den Belegen ist bis jetzt nicht festzustellen.
Fazit : Ich werde die Scheiben dran lassen bis Sie sich unangenehm bemerkbar machen und dann wieder auf Original wechseln.
Vielen Dank für die Entscheidungsfindung !!!!
- Michael (GF)
Gern geschehen.....
Nebenbei OT gefragt:
ist es jetzt in Wyk immer noch so voll wie Mitte Juli? Bei einem Tagesausflug dahin habe ich mich dort nicht wirklich wohl gefühlt......zu viele Menschenmassen.....dazu ist das Radfahren am Wasser/auf der Prommenade nicht möglich.....
Habe aber lecker Lamm-Salami eingekauft.........
- Insel-Tom
Das befahren der Promenade ist grundsätzlich Verboten ,aber ab Ende September eher möglich .Michael (GF) hat geschrieben: Nebenbei OT gefragt:
ist es jetzt in Wyk immer noch so voll wie Mitte Juli? Bei einem Tagesausflug dahin habe ich mich dort nicht wirklich wohl gefühlt......zu viele Menschenmassen.....dazu ist das Radfahren am Wasser/auf der Prommenade nicht möglich.....![]()
Ab Ende August Anfang September wird es ruhiger dann kommen die Renter.
Das Du dich nicht wohl gefühlt hast kann ich voll und ganz verstehen,in der Zeit meide ich die Stadt und Promenade auch immer.
Aber Hauptsache ist das die Salami geschmeckt hat.
- Michael B
- Mopped(s): K 1300 S /09 ; KTM 530 EXC /09
@ Thomas
Auf jeden Fall würde ich Dir Edelstahlbremsscheiben empfehlen . Die günstigeren verzinkten Scheiben von z.b. " MATTHIES " rosten schnell .
Deine Stellen an den jetzigen Bremsscheiben könnten auch von den Sintermetallbremsbelägen stammen , die nach dem Waschen oder Regenfahrt noch feucht an der Bremsscheibe angelegen haben und deren rostende Melallbestandteile dann die Roststellen in der Bremsscheibe verursacht haben .
Bei der nächsten Fahrt sind dann zwar die Eisenoxidflecken verschwunden , die " Korrosionskrater " in den Scheiben sind aber geblieben . Das würde auch erklären , daß die Bereiche immer speigelbildlich auf der Aussen - und Innenseite vorhanden sind .
Hatte dieses Phänomen auch auf meinen Scheiben bei der Verwendung von Sintermetallbelägen von LUCAS . Man konnte auf den Scheiben regelrecht die Form der Beläge sehen .
Grüße aus Meck´Pomm´ .
Kraft kommt von Kraftstoff !! Deshalb heißt das Zeug ´s ja auch so .
Hallo Thilo,
hatte jemanden aus dem Raum Heppenheim oder so, ist auch im K12Forum oder Flying-Brick unterwegs und hat es mir sehr günstig angeboten. Ich mußte damals die von Louis gelistete Bremsscheibe zurückschicken, da nur die Scheibe von Lukas. Die alte Scheibe muß vom Träger(ABS-Ring) getrennt werden, und die neue Scheibe angenietet werden ist aber immernoch um einiges günstiger als beim
Die genaue Adresse muss ich nachsehen, z.Zt.bin ich nur mit meinem Notebook online, da mein Hauptrechner bei 38°C das Netzteil verraucht hat und ich auf Ersatz warte.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Thilo
Ich habe die EBC gegen eine Originale ersetzt bekommen.
Ist aber immer gut zu wissen, was alternativ so geht.
In den Katalogen gibt es nicht mehr viel für unsere Alte
da gibt's sogar nen KatalogThilo hat geschrieben:In den Katalogen gibt es nicht mehr viel für unsere Alte
komm, so alt ist Dany jetzt auch wieder nicht
Beim SHT Bremsentest,ist Thilo mit einer Restgeschwindigkeit von 37 KM/h in die Gedachte Mauer gerauscht.
- Thilo
- Insel-Tom
Hat jemand von euch schon damit Bekanntschaft gemacht
http://cgi.ebay.de/Bremsscheibe-BMW-K-1 ... 35ac6cc32f
http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-BMW-K- ... 35ac6ce0f7
- Insel-Tom
Hey Leute nicht alle auf einmal komme gar nicht so schnell mit dem lesen hinterher.
Wenn auch noch keiner damit Bekanntschaft gemacht hat,frage ich mal so:
Was haltet Ihr davon
- Michael (GF)
Beides Nachbauten...........Lochung vorne ist bei den Spiegler Nachbauten gerade, Original "geschwungen".
Preislich vorne nahe dem Original, hinten deutlich günstiger....ist aber ein Umbau. Wie das geht oder ob das funzt.....
