Meine Dicke hat ein Problem mit dem Getriebe, genauer: mit dem Fußschalthebel.
Die Feder-Zentrierung ist mittlererweile extrem schwach, so dass es auf unebener Strecke schon zu unbeabsichtigtem Schalten und damit kräftigem Rucken in der ganzen Fuhre kommen kann.
Mist.
Weiß jemand
- woran die nachlassende Zentrierung genau liegt (welches Teil defekt sein dürfte)
- ob man die Mühle für eine Reparatur komplett auseinanderrupfen müsste
(ggf. so, dass die beliebten Simmerringe gleich mitgewechselt werden könnten? Und Kupplung...)
Danke und Gruß,
Medon
Zentrierung Fußschalthebel
- Medon
- Mopped(s): Husqvarna NUDA 900R
leider kein Ziegelstein mehr am Start...
Re: Zentrierung Fußschalthebel
Hallo Medon,
aussen gibt es nichts. Du musst ins Getriebe rein.
- Medon
Moin Wolfgang,wolfgang hat geschrieben:aussen gibt es nichts. Du musst ins Getriebe rein.
habe ich schon befürchtet.
Heißt das, dass man dann alles auseinanderrupfen muss und auch gleich die Kupplung und den berühmten Simmering zwischen Motor und Kupplung mitmachen könnte?
Überlege gerade, ob ich nochmal etwas Geld in die Mühle investiere und sie im Winter zum Schrauber meines Vertrauens gebe...
CU Medon
