heizgriffe
maulwurf
heizgriffe
ich muss meine kabel der heizgriffe zwischen stecker unterhalb gabelbrücke und anschluss heizgriffe verlängern aufgrund eines lenkerumbaues.ein nachziehen des kabelbaumes ist trotz grösster mühe nicht möglich.der kabelquerschnitt ist 0.5mm bei braunen kabel und 0.75mm bei dem schwarzen kabel.ein normales kupferkabel kann man meiner meinung nach nicht benutzen da die heizleitungen als widerstandsleitung ausgelegt sind.wer kennt die genaue kabelbezeichnung und kann mir helfen,langsam wird es kalt an den fingern. vielen dank im voraus.
- Tourenbiker
Re: heizgriffe
Sorry, bin kein Elektriker, aber ich kenn das Ohmsche Gesetz, warum soll das nicht gehn ?maulwurf hat geschrieben:ein normales kupferkabel kann man meiner meinung nach nicht benutzen da die heizleitungen als widerstandsleitung ausgelegt sind.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Ecki
Re: heizgriffe
Hallo maulwurf (was für ein Name...),
du kannst getrost eine Kupferleitung nehmen. Der Widerstandsdraht befindet sich im Griff. Was du verlängern willst ist nur die Zuleitung.
K-ruß Ecki
K-ruß Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Manne
Re: heizgriffe
Manne
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: heizgriffe
Der Widerstandsdraht befindet sich ausschließlich im Griff.
Es gibt noch eine Widerstandsleitung vom Schalter (rechte Griffarmatur)
zum Übergabestecker. Diese ist bei Stufe I in Reihe zur Griffheizung geschaltet.
Auch diese Leitung kannst du mit Kupferdraht verlängern. Sonst veränderst du die
Heizleistung bei Stufe I.
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Re: heizgriffe
Offtopic: übrigens, schon mal über die Doppeldeutigkeit des Begriffs Heizgriffe nacgedacht? Da brauch ihr nicht zwingend einen Draht
-Alles andere ist kein Hobby!
- Thilo
Re: heizgriffe
Effirgzieh
Re: heizgriffe
** *S----ß* ein **Philipp_BOR hat geschrieben:... Doppeldeutigkeit des Begriffs Heizgriffe ....
wobei es sich hier um die EINZAHL handeln muss; nur der rechte ist zum heizen, der linke wird ja nur warm
** *S----ß* aus **
- Thilo
Re: heizgriffe
Franky?? bist jetzt du hier falsch, oder ich???
Einfach mit Kupfer verlängern und fertig.
Am Besten isoliertes Kupfer
Re: heizgriffe
@ Thilo,
um es auch einem Seebewohner
klar zu machen
hab ich mal das Zitat eingefügt, auf das ich geantwortet hab ....
Apropos: Isolationen werden im Allgemeinen überschätzt ....
- Thilo
Re: heizgriffe
Oder trinkst du heimlich Helmihormone??
tut gut und verhindert bleibende Schäden
Re: heizgriffe
Na ich weiß nicht so recht .... ich kenn da einen von da unten ..........Thilo hat geschrieben:verhindert bleibende Schäden![]()
- Thilo
Re: heizgriffe
Aber zurück zum Thema.
Da der Übergabestecker am Hirschgeweih gerne korrodiert und auch die Leitungen
an den Presskontakten brechen, habe ich beim letzten Strip den gesamten Stecker
gegen einen Wasserdichten erneuert. Dann lässt sich auch dort problemlos die eine oder andere
Leitung verlängern.
