Motorrad - Hebebühne
- serpentinenkobold
- Mopped(s): KTM EXC & 1300er S
Servus,
ich suche eine gute Hebebühne für's Mopped. Im Netz findet man größtenteils nur Schrott.
Habt ihr Ideen oder Vorschläge ab € 700.- bis ca. € 1500.-. Bitte nicht das Zeugs von Ebay
und Co. für ca. 300.- schönreden, kommt bei mir qualitativ nicht in Frage!
Die Hebebühne sollte eine Scherenbühne sein, da sie bei mir Garagenboden eingelassen werden soll.
WO HUBRAUM FEHLT MUSS DREHZAHL HI!
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Re: Motorrad - Hebebühne
Hallo !
Nix im Boden einlassen, siehe hier:
http://www.welt-der-werkzeuge.de/neu-pr ... 00-kg.html
z. Zt. mit Sonderaktion als Bausatz für 1549 Euronen. Bei Bestellung bis 5.10.2010 " .... erhalten Sie einen 32" LCD Fernseher GRATIS dazu" !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Hallo Serpentinenkobold,
ich habe mir im Frühjahr diese Bühne in 600 Kg Ausführung gegönnt. Das Teile habe ich im Boden (160mm) eingelassen. Bin bis jetzt voll zufrieden damit!
Harald
Harald
- Detlev
Die ECON Bühne die Harald vorschlägt, ist klasse, genügt auch professionellen Ansprüchen!
- Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2007
Hallo Harald,herden hat geschrieben:Hallo Serpentinenkobold,
Harald
hast Du eine Skizze davon, wie Du das mit dem Einlassen der Bühne gelöst hast? Würde mich doch sehr interessieren.
die linke Hand zum Gruß
Matthias DU
K 1200 LT / EZ 2007 - sturmgrau
Baehr-Anlage, Funk, BT und noch ein wenig Schnickschnack
Matthias DU
Hallo Matthias,
in der Werkstatt habe ich auf der Betonplatte ca. 16 cm Aufbau d.h. 10 cm Styrophor, 4 cm Estrich, 3 mm Flies, 19 mm OSB-Platte.
Habe einfach die Größe der Bühne ausgeschnitten. Rampe von der Bühne abgebaut und die Bühne auf die Betonplatte gestellt. Kabel habe ich bis zur Wand durch das Styropor® unter den Estrich durchgeschoben, Taster an der Wand befestigt.
Bühne ist so ebenerdig, keine Stolperfalle...passt auch für LT's (mehrfach getestet
mfg harald
mfg harald
Hallo Harald,
vielen Dank für die deutliche Beschreibung, ich hab es soweit alles verstanden.
Könntest Du bitte gelegentlich einmal die Größe (Länge und Breite) des Ausschnittes nachmessen und hier einstellen?
Ich werde in Kürze meinen Garagenboden komplett herausreissen und neu gießen. Bei der Gelegenheit könnte ich eine entsprechende Vertiefung direkt als Aussparung berücksichtigen. Ebenso Kabelkanäle etc., das würde mir einen Haufen Doppelarbeit ersparen.
Vielen Dank für Deine Mühe
Matthias DU
Matthias DU
Hallo Matthias,
Länge 230 +3 cm x 80 +3 cm x 16 cm...Angaben ohne Gewähr.
Bevor Du den Ausschnitt machst, solltest Du den Hersteller der jeweiligen Bühne anschreiben, ob sich was an deren Maße verändert hat. Ich hatte noch einen holländischen Hersteller http://www.autec-vlt.de, der hatte mir sogar eine komplette Zeichnung zugesandt, wie die Grube zu sein hat (schau mal in Dein email Postfach). Leider passte das bei mir nachträglich nicht. Bei dem Modell von AUTEC liegt der Motor und Pumpe außerhalb der Grube...
mfg harald
mfg harald
Hallo Harald,
vielen Dank - das hilft schon sehr für die Feinplanung. Das Loch selbst kann ja erstmal größer bleiben und bei Montage dann endgültig vergossen werden.
Matthias DU
Matthias DU
- serpentinenkobold
erst einmal Danke für Eure Hilfe & Tipp's.
Ich habe bei
http://www.piepmeyer.de/index.php?pageI ... tv=details
eine Bühne gefunden für faire 1KEuro. Macht einen guten Eindruck, sieht sehr solide aus
und man kann mit dem Auto drüberfahren (700KG Tragkraft).
Was haltet ihr von der Bühne?
I glaub die kauf i mir, bevor wieder alles teurer wird.
(Wollt mir gerade eine Drehbank für meinen Keller kaufen, nach dem Telefonat mit dem Verkäufer hat
er schnell mal den Preis um 500TEuro im Netz angehoben
Ich habe bei
- bmwbademen
Schau Dir mal diese an:
http://www.longus.de/PRODUKTE/Hebebuehn ... %20%281%29
Habe ich in der Werkstatt in der Ausführung mit Druckluft. Zum selber pumpen knapp unter 1000 € ( incl MwST ) mit Hydraulik knapp 1250 €
bin auch auf der Suche nach einer Motorradhebebühne und wollte man nach eurem Rat fragen. Habe hier auf https://motorradhebebuehne-ratgeber.de/ etwas von einem Revisionsschacht gelesen und frage mich nun ob man sowas wirklich braucht? Was meint ihr?
Karl
Karl
ich hab einen bei meiner bühne, hab ich aber noch nie gebraucht.
für moppeds mit tief herumgezogenen kotflügeln hinten (zb touring-harleys) könnte es aber sinnvoll sein.
Die richtige Hebebühne schon gefunden oder bist du immer noch auf der Suche? Falls du immer noch suchst, könnte ich dir vielleicht eine Hilfe sein. Also sehr gute Hebebühnen kannst du auch leicht im Netz finden, sehr gute Hebebühnen gibt es auch bei [Werbelink entfernt], wo ich meine Hebebühne besorgt habe.
Sie haben Hebebühnen von dem Hersteller Remo und mit ihren Hebebühnen bin ich echt zufrieden, daher falls du interessiert bist, wäre es nicht schlecht dort auch ein Blick werfen zu lassen.
Ich bin mir sicher, dass sie auch was für dich dabei haben werden und viel Glück dabei.
LG
LG
