Zurrgurte 300kg oder 500 kg
- Bernd aus München
welche Zurrgurte soll ich verwenden, um die Dicke auf einem Trailer zu sichern?
VG
Bernd
VG
Bernd
VIN ZG27152, RS,130 PS, Z6, BJ 2002, z.Zt. 60000 km, MV-Verholen verstellbare Lenkererhöhung, BMW-Navi III+, LED Emblemblinker
- Tourenbiker
Re: Zurrgurte 300kg oder 500 kg
Ja, und bei der empfohlenen Anzahl Gurte (2 vorne, 2 hinten, 2 links, 2 rechts, und je einer an jeder Ecke) dürftest du damit sicher den Sonderpreis für vorbildliche Ladungssicherung erhaltenDetlev hat geschrieben:2000kg!
Ich machs so: Fz. frei stehend ganz nach vorne an die Bordwand. Mit 1 Gurt nach vorne ziehen. Je 1 Gurt links und rechts über den Lenkkopf nach vorn unten ziehen (mäßig eingefedert) . Hinten mit je 1 Gurt über die Hinterradschwinge seitlich sichern. So kann das Möppi bei Bodenwellen gezielt einfedern und schwingt nicht mit dem Anhänger mit. Nur die Gurte über den Lenkkopf sollten hochwertige Gurte mit min. 500kg Traglast sein, bei den anderen reichen 0815-Typen.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Gurte mit blauen Fähnchen, wo die DIN EN hassenichgesehen vermerkt ist.
Ansonsten gibts Ärger bei einer Kontrolle.
Schlaufengurte, 800daN = 800kg benutze ich in meinem Motorradanhängerverleih jetzt seit 6 Jahren für die gurtlosen Kunden.
4 Stück pro Mopped, damit kommt jeder zurecht.
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Rewitec-Vertrieb
Versuch die Adresse, http://stores.ebay.de/tiptopmaker. Ich habe mir da 10 Stück a 1000 kg (bei einfacher Verspannung) mit einer Gurtbreite von 35 mm bestellt. Die 10 Gurte haben ca. 40 Euro gekostet, haben ein Prüfzeichen und sind von guter Qualität. Du kannst sie auf den Bildern von Philipp in "Dicke auf dem neuen Anhänger" sehen.Bernd aus München hat geschrieben:Hallo zusammen,
VG
Bernd
Mit den Gurten kannst Du die Dicke richtig in die Knie zwingen.
Erwin
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
hi
ich habe die gekauft und zugeschnitten.. 4000 kg... ruhiges gewissen
passt
http://www.hogi-spanngurte.de/_py_Spann ... 519-0-0-0/
und die ratsche hat einen schönen hebel
Beim Ratschen kannst du damit aber auch Kaltverformung am Moped betreiben, an der richtigen Stelle.ich habe die gekauft und zugeschnitten.. 4000 kg...
Was ich noch mache:
1. Gang einlegen.
2. Einen kleinen Klettgurt um den Handbremshebel = Bremse vorne gezogen.
ich mach es wie Markus, alles gut.
@Wolfgang
jetzt wird es mir klar warum du immer so schleichst
du entfernst den Klettgurt nicht
@Wolfgang
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
würde ich nicht machen. Durch die Bewegungen wird nur das Getriebe unötig belastet.Gang einlegen.
Michael Kastelic
Roger, das ist Absicht, sonst müsste ich noch länger auf dich warten, wenn wir mal wieder zusammen unterwegs sind.jetzt wird es mir klar warum du immer so schleichst
Wenn sie sich bewegt, hast du eh verloren. Das Getriebe ist min für die PS und das Drehmoment der K ausgelegt und diese Kräfte sind bestimmt nicht vorhanden, wenn sie nicht ins Eck fliegt.würde ich nicht machen. Durch die Bewegungen wird nur das Getriebe unötig belastet.
Der Gurt längt sich auf jedenfall soweit, das Zahnflanke auf Zahnflanke Druck ausübt.Das ist Statischerdruck hatten wir inder FH gelernt und stehender Druck gibt Druckstellen diese sind wieder (Schlecht) für Wellen usw.
