ABS und Warnleuchte blinken nur bei kälterem Wetter
- juerwal
- Mopped(s): K 1200 RS
Hallo zusammen! Bin seit ca. 3 Monaten höchst zufriedener K 1200 RS Besitzer. Die BMW in blau/weiß, Bj.2003 ist für mich eines der schönsten je gebauten(...ist natürlich wie immer Geschmacksache!) und hat, trotz des Gewichtes tolle Fahreigenschaften. Leider habe ich jetzt in den kälteren, feuchteren Tagen das Problem, daß das ABS mit der Warnleuchte im Wechsel blinkt und nicht mehr aus geht. Bei sonnig warmem Wetter macht sie das nicht. Was kann das sein?
- Michael (GF)
Re: ABS und Warnleuchte blinken nur bei kälterem Wetter
Unterspannung der Batterie..........lass die mal Prüfen und ggf. Austauschen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
... und die Neue muss auch keine 150 EUR kosten.
- juerwal
Danke! Werd ich schnellst möglichst angehen! Nervt, das geblinke!Michael (GF) hat geschrieben:Unterspannung der Batterie..........lass die mal Prüfen und ggf. Austauschen
Gruß Jogi
- juerwal
Seh ich auch so! Danke!bmw peter hat geschrieben:... und die Neue muss auch keine 150 EUR kosten.
Gruß Jogi
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
wenn ABS blinkt, ist es auch nicht in betrieb!!!!
tipp. solange du keine neue batterie drin hast, ein paar km fahren.. anhalten... ausmachen... wieder starten.. dann sollte das blinken weg sein. ist aber eben nur ne übergangslösung.
ein ladegerät könnte auch helfen die batterie wieder etwas aufzupeppeln.
- Mopped(s): K1200RS Bj.`97 (589)
könnte mir auch vorstellen, daß der Absrabd des Sonsors zum Zahnkranz sehr sehr knapp eingestellt war, das im Sommer bei warmen Temperaturen ausreichte, jetzt bei kälteren Tempaeraturen sich das Material aber zusammenzieht und es halt das µm ausmacht, das zum Kontakt fehlt. (Hört sich abenteuerlich an, ich weiß. Ich weiß aber auch wie Temperaturen und Materialausdehnung zusammenhängen).
Nur so ein Gedanke... muss natürlich nicht so sein.
Gruaß
Gsälzbär
(Jörg)
- Besser, mr denkt ällas, was mr sagt, als mr sagt ällas, was mr denkt
- Dommstella isch leichdr als gescheid sei
Gsälzbär
(Jörg)
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo, es kann aber auch an einem zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand liegen. Wenn zu wenig Flüssigkeit vorhanden ist,
blinken die kleine roten Lämpchen auch.
Aber grundsätzlich würde ich auch auf Batteriespannung tippen.
Gruß Kleinnotte
Gruß Kleinnotte
- juerwal
Hab ich gemacht. Ist nur von kurzer Dauer und schon blinkt es wieder. Wie du schon schreibst nur ne Übergangslösung.Peter hat geschrieben:wenn ABS blinkt, ist es auch nicht in betrieb!!!!
Danke trotzdem.
Gruß Jogi
- juerwal
Danke für deinen Beitrag. Nehme diese Idee mal als letzte Möglichkeit, da, wie du ja selbst meinst, es abenteuerlichGsälzbär hat geschrieben:Hallo zusammen,
scheint. Aber möglich sein kann das auch nehm ich mal an!
Gruß Jogi
- juerwal
Danke. Hab ich schon geprüft. Ist es nicht! Das mit der Batteriespannung scheint mir am ehesten die LösungKleinnotte hat geschrieben:Hallo, es kann aber auch an einem zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand liegen. Wenn zu wenig Flüssigkeit vorhanden ist,
Gruß Kleinnotte
zu sein.
Gruß Jogi
