Rückruf Hinterradaufhängung auch in Europa?
Blackadder
Mopped(s): K 1300 S
#1 Beitrag von Blackadder »
habe gerade in einem internationalen Forum einen Rückruf w/ möglicher Korrosion an der Hinterradaufhängung bei der K S,K R und K GT gesehen.
Gibt es diesen Rückruf auch in Europa?
Hoffe es ist okay, den Link hier zu posten:
http://www.sport-touring.eu/stuff/shutt ... 5_5966.pdf
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: Rückruf Hinterradaufhängung auch in Europa?
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Gibt's das Problem immer noch? Ist eigentlich schon ziemlich alt und ich hab schon Bilder von der gebrochenen Anlenkung gesehen. Seltsam, daß BMW da bisher nix gemacht hat.
Das mit dem Link ist schon ok ;)
Manfred
Tourenbiker
#3 Beitrag von Tourenbiker »
Das Problem dürfte allg. bekannt sein und müsste mittlerweile durch eine Änderung im Wartungplan behoben sein.
Dort steht: Alle 20tKm Kugelbandschelle schmieren.
Mir wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass das besagtes Teil ist.
TB
- oben seit ´73
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Kugelbandschelle ? Ist das nicht die vor dem ESD ?
Ich denke es geht hier um das untere Gelenk mit den Nadellagern und Dreiecksplatten.
Aber auch diese sind inzwischen in den Wartungsplan aufgenommen.
Außerdem sind die an den 1300er Modellen etwas kräftiger geworden.
This part has been improved by BMW for the K1300 line.
It can be installed on the earlier K1200 bikes.
Also has improved bushings where necessary.
Quelle RealOEM
Tourenbiker
#5 Beitrag von Tourenbiker »
Frank@KS hat geschrieben:Kugelbandschelle ? Ist das nicht die vor dem ESD ?
Hast wohl recht, klingt logisch. Aber was ist daran so wichtig, daß das explizit auf dem Wartungsplan aufgeführt werden muß :?:
Die Schmierung des Doppelgelenks ist bei mir dann allerdings nicht aufgeführt.
TB
- oben seit ´73
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
Tourenbiker hat geschrieben:Aber was ist daran so wichtig, daß das explizit auf dem Wartungsplan aufgeführt werden muß :?:
Genau darum ging es , die Nadellager gingen fest und bei wenigen (2) Fällen
ist der Knochen (im Bild Nr.5) ist gebrochen.
Dadurch sackte die Maschine nach unten, da keine Abstützung mehr da war.
Die eine Maschine (K12S) hatte schon über 100.000km ...
Aber der :D hat dieses Teil auf dem PLan und soll die Gängigkeit prüfen.
Tourenbiker
#7 Beitrag von Tourenbiker »
@ Frank,
Hast mich falsch verstanden.
Ich fragte, was an der Kugelbandschelle am ESD so wichtig sein soll, daß deren Schmierung explizit aufgeführt werden muß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu den Sicherheitsteilen gehört.
TB
- oben seit ´73
#8 Beitrag von Frank@Pfalz »
sonst quietscht der ESD :?: :?: :?:
:lol: :lol:
hab wirklich keine Ahnung :oops:
Tourenbiker
#9 Beitrag von Tourenbiker »
Frank@KS hat geschrieben:sonst quietscht der ESD :?: :?: :?:
Klar doch, macht unzufriedene Kunden und wirft ein schlechtes Bild auf BiEmDoubleU wenn dadurch die gesamte Akustik verfälscht wird. :lol: :lol: :lol:
TB
- oben seit ´73
Handi (inaktiv)
#10 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Ich denke, daß die Kugelbandschelle deshalb geschmiert werden soll, wil man den ESD beim Radausbau ja wegschwenken muß. Das passiert je nach km-Leistung öfter (bei mir recht oft) und da sollte das Wegschwenken dann schon ohne Probleme möglich sein.
Manfred
Bruno
#11 Beitrag von Bruno »
bei mir ist genau dieses Teil gebrochen und das Moped hat gerade mal was über 40 tkm.
Unangenehm ist, dass es Dir dabei die Fixierung des Hauptständers auf den Asphalt setzt und es das Moped in der Kurve aushebelt.
Es braucht viel Glück um dabei nicht zu stürtzen.
tobias_wunder
#12 Beitrag von tobias_wunder »
hi, habe meien k12s gerade von der 40.000 inspektion abgeholt (macht spass bei dem wetter... ) und es wurde, wie mein freundlicher sich ausdrückte "im rahmen einer rückrufaktion die derzeit läuft", eben jenes Teil kostenlos ausgetauscht.
gruß und schönen nikolaustag, tobi
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hi Tobias,
betrifft das nur die 12er, die das Teil der 13er eingebaut bekommen,
oder ist das ein Neu entwickeltes Ersatzteil für beide ?
Matthias DU
Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2007
#14 Beitrag von Matthias DU »
Frank@KS hat geschrieben:Hi Tobias,
Hallo Frank,
laut dem Schreiben von BMW handelt es sich sowohl um die 12er, als auch die 13er - also beide Modelle. Da lässt sich also vermuten, dass es um ein neues Teil geht und nicht wie von Dir angenommen um das Teil der 13er was in die 12er verbaut wird.
Betroffen sind die Modelle der Baujahre Oktober 2003 bis September 2010.
die linke Hand zum Gruß
Matthias DU
K 1200 LT / EZ 2007 - sturmgrau
Baehr-Anlage, Funk, BT und noch ein wenig Schnickschnack
#15 Beitrag von Frank@Pfalz »
Danke Matthias
jstaub
Mopped(s): K1200R, seit 9.2.2009 K1300R
#16 Beitrag von jstaub »
ich erhielt heute von meinem Freundlichen eine SMS mit der Aufforderung zum Austausch des besagten Teiles an meiner K1300R. Hab's heute Nachmittag gleich ersetzt bekommen. Die Garantiearbeit dauerte nur ca. 20 Minuten.
Dusty
#17 Beitrag von Frank@Pfalz »
Mein :D hat das auch bestätigt.
Betroffene werden gerade benachrichtigt und können auf die Maschine warten.
Wer vor Weihnachten noch drankommt kriegt auch noch Plätzchen :lol:
tobias_wunder
#18 Beitrag von tobias_wunder »
zu spät gesehen - aber stimmt so.
gruß, tobi
peco-achim
Mopped(s): KTM Superduke 1290 GT
#19 Beitrag von peco-achim »
Moin Männers,
könnte vielleicht einer mal das Schreiben von BMW einscannen?
Mein :) steht mal wieder auf der Leitung. :roll:
#20 Beitrag von Frank@Pfalz »
Link im im ersten Beitrag :wink:
peco-achim
#21 Beitrag von peco-achim »
Danke Frank! :wink:
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#22 Beitrag von Herbert »
hab noch kein schreiben bekommen,
bis zum Frühjahr wird es dann schon eindrudeln :)
Herbert
Mitch
Mopped(s): K1200S, GPZ900R
#23 Beitrag von Mitch »
habe heute das Schreiben erhalten. Morgen mal anrufen um Termin zu vereinbaren.
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen. Aber auf dem Weg ins Zimmer wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
Manne
#24 Beitrag von Manne »
:wink: ............und ich heute, zwei Hebel liegen schon beim :D parat!
Manne
Blacky
Mopped(s): K1200GT (2008); BMW C1
#25 Beitrag von Blacky »
... ich auch heute.
Aber wie soll ich ohne Winterreifen bei dem Sch(n)eis(s)-(Schnee & Eis) Wetter zu meinem :wink: kommen?
Gruß Manfred
Wer auf der Suche nach sich selbst ist, darf Andere nicht nach dem Weg fragen
