fritec-Ladeprofi Vario Classic
So schön und edel kann ein technisches Gerät sein: Mit unserem fritec- Ladeprofi Vario Classic bieten wir eine Ladestation mit integriertem Netzteil, die auch in der nobelsten Werkstatt eine ausgezeichnete Figur macht.
Im hochwertigen Echtholzgehäuse steckt modernste mikroprozessorgesteuerte Batterieladetechnik. Die integrierte Ladekennlinie geht dabei pfleglich mit der Batterie um, egal ob es sich hierbei um eine Säure-, Gel-, AGM- oder (Hawker-) Reinblei-Zinn-Batterie handelt.
Natürlich ist der fritec-Ladeprofi Vario Classic oldtimerfreundlich von 12 auf 6 Volt umschaltbar und der Ladestrom ist auf Werte von 0,5, 1,5 und 2,5 Ampere einstellbar. Dabei können Batterien bis ca. 120Ah geladen werden. Das zweizeilige Display beherrscht neben der deutschen auch die englische Sprache. Ein Akkuschnelltest vor dem Ladebeginn schafft Sicherheit und dauert nur 5 Sekunden. Ist die Batterie voll geladen, schaltet der fritec-Ladeprofi Vario Classic in den Stromsparmodus und kann zur Batteriepflege Kosten sparend permanent angeschlossen bleiben.
Das außerdem im Gerät integrierte Netzteil liefert stabile Spannungen zwischen 5 und 15 Volt bei maximal 2,5 Ampere Stromstärke. Sie können mittels zweier Zeigermessgeräte abgelesen werden. Netzteil und Ladegerät verkraften auch Kurzschlüsse und Falschpolungen unbeschadet – sie schalten sich blitzschnell ab.
Wie alle fritec-Modelle besitzt der Ladeprofi Vario Classic hochwertige und ausreichend lange Zuleitungs- und Ladekabel. Der Deckel der eleganten Holzbox bleibt in jeder Stellung selbständig stehen.
