Zigarettenanzünder
- g0605
- Mopped(s): K1200LT 2003
Zigarettenanzünder
Ich möchte tatsächlich einen Zigarettenanzünder einbauen da ich Probleme damit habe während der Fahrt meine Zigaretten anzuzünden. Kann ich die Kabel der Cockpitbeleuchtung nutzen um mir Strom zu holen oder ist der Kabelquerschnitt zu klein ? (keine Ahnung was so ein Zig.Anzünder zieht) ansonsten muss eine der Boardsteckdosen daran glauben. Das sollte vom Kabelquerschnitt reichen wenn diese doch auch zum laden der Batterie genutzt werden kann.
Ja es ist mir klar das Rauchen schädlich ist und bitte Euch trotzdem um Rat.
Gruß Günter
Manfred Reuter
Re: Zigarettenanzünder
Für das gebe ich keinen Rat, obwohl ich könnte
Manfred
Manfred
- winghunter
- Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
Manfred ist Nichraucher Günter.
Ich rauche während des Fahrens nicht aber ich denke unser "Kranturm" Peter kann Dir da weiterhelfen
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
"Winghunter"
Chairman
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Ich schonManfred Reuter hat geschrieben:Für das gebe ich keinen Rat, obwohl ich könnte![]()
Manfred
Grundsätzlich sind die werkseitig verwendeten Sicherungen und auch Kabel meist exakt auf die fließenden Ströme ausgelegt und haben kaum Reserven. Die Idee mit der Cockpitbeleuchtung ist "brandgefährlich". Da liegt eine Ader mit 0,5 mm² Querschnitt. Die ist maximal für 2 A gut.
Die Steckdose am Topcase ist mit 1 mm² verkabelt und kann max. 6 A ab. Also auch vergessen.
Die seitliche Steckdose ist mit 1,5 mm² verkabelt und kann um die 8 A kurzzeitig bis 15 A vertragen.
Ich würde da vorsichtig sein. Die Leitungen werden alle durch Kabelbäume geführt wo ein Schaden erheblich sein kann.
Wieviel Leistung ein Zigarettenanzünder verbrät kann ich nicht sicher sagen weil da mächtige Unterschiede bei den Herstellern bestehen. Da kommen aber einige zig Watt zusammen.
BMW schreib übrigens max 2A für die Bordsteckdosen vor.
Am sichersten ist es eine eigene Leitung von der Batterie zu verlegen. Diese Leitung dann passend absichern.
Schau auch mal unter KLICK
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Wo willst du den den genau einbauen? Ich will auch einen haben, nur weiss ich nicht wohin damit. Verkleidung links neben dem Spiegel?g0605 hat geschrieben:Ich möchte tatsächlich einen Zigarettenanzünder einbauen da ich Probleme damit habe während der Fahrt meine Zigaretten anzuzünden. Kann ich die Kabel der Cockpitbeleuchtung nutzen um mir Strom zu holen oder ist der Kabelquerschnitt zu klein ? (keine Ahnung was so ein Zig.Anzünder zieht) ansonsten muss eine der Boardsteckdosen daran glauben. Das sollte vom Kabelquerschnitt reichen wenn diese doch auch zum laden der Batterie genutzt werden kann.
Gruß Klaus
- g0605
Danke für die Tipps. Manfred hat mir mit seinem Kommentar am meisten geholfen. Der genaue Einbauort steht noch nicht fest. Melde mich aber wenn alles erledigt ist.
Gruß Günter
- Bernard
Der Mann hat halt Ahnung.......g0605 hat geschrieben:Danke für die Tipps. Manfred hat mir mit seinem Kommentar am meisten geholfen.
Gruß Bernard
Manfred Reuter
Hätte mich ja breitschlagen lassen Dir zu erklären wie man ne Zigarette während der Fahrt mit Feuerstein anzündet. Aber dazu brauchst Du ne Schlagmulde in der Tankabdeckung aber nun möchtest Du das ja eh nicht mehr von mir wissen.
Manfred
Manfred
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
Rewitec-Vertrieb
- winghunter
Marcus, das was Du meinst, nennt man bei der LT : Bordsteckdose
Rudy
"Winghunter"
Chairman
"Winghunter"
Chairman
- Straßenbahner
Marcus hat Recht, bei den Modellen K 75 RT bis K 1100 LT war bei dem Radio-Einbausatz ein Zigaretten-Anzünder dabei, der sich auch so, und nicht Bordsteckdose, nannte.
Grüßle Jürgen
Grüßle Jürgen
- McMipo
Nicht schön......aber rostet nicht.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
gibt es was besseres?
Gruß Klaus
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Servus zusammen,McMipo hat geschrieben:gibt es was besseres?
guckst Du hier mal rein, vielleicht ist ja was für Dich dabei:http://www.pro-car.de/de/produkte/pro31.html
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- McMipo
Schon...nur ist da keiner bei der aus Edelstahl ist. Denke mal das ist an der Dicken besser. Oder?
Gruß Klaus
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Die Bordsteckdose sitzt auf der anderen Seite.
Bild:
http://www.flyingbrick.de/board/downloa ... &mode=view
Das ist übrigens ein leicht zurechtgebogener TT-K1200LT-Navihalter fürs Spiegelloch. Endlich eine Lösung für mein 2720.
Bild:
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
Rewitec-Vertrieb
- McMipo
Marcus Schraeder hat geschrieben:Die Bordsteckdose sitzt auf der anderen Seite.![]()
Bild:
Der Link geht nur wenn du auf dieser Seite angemeldet bist.
Gruß Klaus
- Marcus Schraeder
- Mopped(s): K75RT
Upps.
Nun abr im Anhang.
Nun abr im Anhang.
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
Rewitec-Vertrieb
- McMipo
auha. Etwas viel Spielzeug dran. Hauptsache der Fahrer hat das alles im Griff.....
Gruß Klaus
- Kranturm
Hi
Also ich habe ihn auf der rechten Seite neben der Scheinwerferverstellung angebracht.
Es wurde ein seperates Kabel zur Batterie gelegt wegen dem Stromverbrauch das ganze noch über ein Relais geführt welches vom Standlicht in Betrieb gesetzt wird .
Der normale Zigarettenanzünder vom Baumarkt hält maximal zwei Jahre , es ist darauf zu achten das der längst Schlitz nach unten liegt das das Wasser wieder raus laufen kann .
Ansonsten gibt es beim Regen einen Kuzschluß.
PS : He Manfred bei der nächsten Ausfahrt bewerfe ich dich mit meinen Kippen
Gruß Peter
- Kranturm
Hier ein Bild
http://lh6.ggpht.com/_PTASDn7IKCw/TPthv ... GP0893.JPG
Gruß Peter
Manfred Reuter
Und der grüne Schalter daneben ist doch sicher der Einschalter, oder?
Und übers Kippenwerfen sprechen wir noch mal.
- Kranturm
Siehste ManfredManfred Reuter hat geschrieben:Und der grüne Schalter daneben ist doch sicher der Einschalter, oder?Und übers Kippenwerfen sprechen wir noch mal.
Wer lesen kann ist nun mal im Vorteil, siehe oben da steht nichts vom Schalter.
Zum zweiten ,lass mich mal vorfahren beim nächsten mal
Gruß Peter
