Dieter auf meinem Fahrrad ist mehr Möglichkeiten für Programmierung. Ich schrieb meine Worte.
Programmierung der Funktion B (Summer (Piepton), Alarm, der Art des Klingeltons ist Wegfahrsperre automatisch ausgeschaltet, automatische Alarm-Funktion aus).
Programmier-Anschluss
- konektor umisteni.jpg (78.08 KiB) 613 mal betrachtet
1. Wenn die Zündung, um den Alarm durch Drücken der Taste A auf der Fernbedienung zu deaktivieren. (Winker blinkt kurz) innerhalb von 12 Sekunden mit einem Anschlusskabel an den Minuspol der Batterie zu verbinden "Socket-Programmierung" (Viollet Zündkabel braun / weiß).
Kabelverbindung mit einem Programmier-Anschluss
- pripojeni kabelu k programovacimu konektoru.jpg (109.12 KiB) 613 mal betrachtet
Anschluss an die Batterie
- pripojeni na akumulator.jpg (73.53 KiB) 613 mal betrachtet
2. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung (man einen doppelten Piepton und erweitert (Summer) hören will, Flash-Blinker zweimaligem Drücken wird die LED ausgeschaltet) und innerhalb von 12 Sekunden die Zündung. Sie hören einen dreifachen Piepton), die programmierte Funktion ist jetzt aktiv.
3. Kabel (Socket-Programmierung) Ziehen Sie aus dem Minuspol der Batterie trennen.
4. Durch Drücken der Fernbedienung (Piepton) - hören Sie einen hohen (oder höher) Piepton
5. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
6. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
7. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
8. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
9. Durch Drücken der Fernbedienung (Alarm) - klingt ein hoher Signalton
10. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
11. Durch Drücken der Fernbedienung (eine Art von pulsierenden Ton) - klingt ein hoher Signalton
12. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
13. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - klingt ein hoher Signalton
14. Durch Drücken der Taste B Fernbedienung (automatische Aktivierung der Alarmfunktion ausgeschaltet ist) - klingt ein leiser Piepton
15. Durch Drücken der Taste B Fernbedienung (automatische Aktivierung der Wegfahrsperre aus) - klingt ein leiser Piepton
16. Durch Drücken der Fernbedienung (keine Funktion) - dreifacher Piepton Einstellungen werden gespeichert
17. Schalten Sie die Zündung - Diebstahlsicherung ist nun aktiv, blinkt die LED
18. Durch Drücken der Fernbedienung - Pieptöne (Summer), wird Blinker kurz auf.
Ergebnis: Die Maschine ist so programmiert, automatische Wegfahrsperre deaktiviert (LED aus), die B-Taste kann der Alarm zu aktivieren / deaktivieren die Fernalarmierung (für Beobachter, die sich auf das Motorrad zu verlängern dergleichen verwendet werden) Wegfahrsperre aktiv geschaltet werden nur bewaffnet.
Hinweis: Die Programmierung Stecker in der richtigen Lage der Sitzrohr entfernt montiert unter den richtigen Rahmen der Bremsflüssigkeit an den Kabelbaum. Es ist ein einfaches Plug violett, braun / weißes Kabel.
