Stebel Magnum TM/2
rolf1
Stebel Magnum TM/2
Hallo K-Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der Stebel Magnum TM/2 Doppelfanfare an der K1200RS/GT?
Oder gibt es gute Alternativen dazu? Natürlich mit Prüfzeichen.
Danke für Hinweise.
Rolf
Danke für Hinweise.
Rolf
- bmwbademen
Re: Stebel Magnum TM/2
Diese hier:
http://www.motorradreifen-borken.de/Nau ... _Zwart.jpg
Findest du auch in meinem Shop unter Anbaau/Elektronik. Klein, aber gemein ( laut )
Die verkaufe ich erst seit ein paar Wochen, aber soviel kann ich Dir schon sagen. Es gibt keine
lautere Hupe mit E-Nummer wie diese hier.
rolf1
Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
Rolf
rolf1 hat geschrieben: Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
Rolf erzählmal warum er Zweifelt
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
Die Strebel hat auch kein E-Zeichen da zu laut.
Die baugleiche, günstigere Version gibt´s in der Bucht, Nr. 260661555390,
natürlich nur in Verbindung mit einem extra Relais und min 1,5², besser 2,5² zu verwenden.
Aber Vorsicht, kann Tinitus verursachen....
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Ja sie passt an der GT/RS, ich habe sie an der RS dran gehabt, an der Orginal-Hupen-Halterung mit zwei Winkeln aus dem Baumarkt, so das sie ganz an die Verkleidung anliegt. Der Klang ist höllischrolf1 hat geschrieben:Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Rolf
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- bmwbademen
Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Die Stebel Nautilus Compact hat ein E-Nummer....
rolf1
@Helmi123:Rolf erzählmal warum er Zweifelt
Mein Händler sagt, unter der Verkleidung sei kein Platz für eine Doppelfanfare
- romanp
- Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
Die Hupe ist RICHTIG laut.bmwbademen hat geschrieben:Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Ich habe die auch verbaut.
Bitte darauf achten das ein Relais verbaut wird (wenn nicht schon vorhanden)
und GANZ WICHTIG, eine 20A Sicherung eingesetzt wird.
Roman
- Thilo
- vierk
OK-dann nehm ich für den Leiter 2" Rohre
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
