Lt ganz nackt
Kranturm
Lt ganz nackt
#1 Beitrag von Kranturm »
Hi
Habe heute meine Lt ausgezogen, unteranderem um die Siri der Gabel zu erneuern
Gruß Peter
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#2 Beitrag von Kranturm »
Gruß Peter
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Lt ganz nackt
#3 Beitrag von FRS 3263 »
Wer hätte das gedacht, da steckt ja doch ein Motorrad unter dem ganzen Plastik. :lol: :wink:
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
Re: Lt ganz nackt
#4 Beitrag von TaunusRider »
Hi Peter,
ist ja wirklich interessant. Hätte nicht gedacht, was für ein Technik-Chaos da unter der Verkleidung steckt :shock: .
An vielen Punkten ist Korrosion zu sehen: wie alt ist Deine Dicke und welche Laufleistung hat sie?
Ich drücke Dir beide Daumen, dass Du alle Einzelteile wieder richtig zusammenkriegst... :wink: :wink: .
Grüße aus dem Taunus
Holger
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Re: Lt ganz nackt
#5 Beitrag von Andreas.M »
TaunusRider hat geschrieben:Hi Peter,
Servus Holger,
das wird er schon packen der Peter, das macht er immer wenn es Ihm langweilig ist, also jedes Jahr.
ganztiefduckundganzweitweg 8) 8) 8)
pfüad Gott
Andreas
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#6 Beitrag von Kranturm »
FRS 3263 hat geschrieben:Wer hätte das gedacht, da steckt ja doch ein Motorrad unter dem ganzen Plastik. :lol: :wink:
Hi
wenn ich Lust habe wird daraus eine RS :wink:
Gruß Peter
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#7 Beitrag von Kranturm »
Ist Baujahr 99 , das sind nunmal 11 Jahre und im Motorrad wird nie geputzt :?
Werde meine Zweite auch zerlegen und die Lackteile umbauen.
Gruß Peter
mani48
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Lt ganz nackt
#8 Beitrag von mani48 »
na da kann man mal sehn, was für ein Gamel sich da mit der Zeit ansammelt.
Am besten schnell wieder dicht machen :lol:
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
Re: Lt ganz nackt
#9 Beitrag von TaunusRider »
Kranturm hat geschrieben: Ist Baujahr 99 , das sind nunmal 11 Jahre und im Motorrad wird nie geputzt :?
11 Jahre - okay, da kann man nicht meckern. So manches Fremdfabrikat hätte da mehr Rostprobleme.
Ich hätte trotzdem das Bedürfnis, mit einem Kärcher und Warmwasseranschluss und Shampoobeimischung da vorsichtig alle Dreckecken zu beseitigen :lol: :lol: . Und hinterher viel Ballistol versprühen...
Holger
Manfred Reuter
Re: Lt ganz nackt
#10 Beitrag von Manfred Reuter »
Wasser, Shampoo, Ballistol, watt is dat dann ? Könnte sein das sie dann nicht mehr will :lol: :lol: :lol: Was Peter?
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Raime
Mopped(s): K1200LT,HD1340,MG Le Mans
Re: Lt ganz nackt
#11 Beitrag von Raime »
Hi Peter !!
Ich sag nur Respekt !! Das würd ich mir nicht zutrauen meine Dicke so zu zerlegen !!
Beneide dich darum - aber meine alte HD ShovelHead hat früher auch oft so da gelegen,
bloß ist die Technik dagegen = Steinzeit. Dafür läuft sie jetzt immer und tadellos und
pulverbeschichtet ist sie auch! Hoffe daß mich meine 99erLT auch nicht im Stich läßt !
Raime
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#12 Beitrag von Kranturm »
Hi
So auf Wunsch von Boxerfriedel jetzt bilder von der Ganganzeige zum Getriebe.
Zum Testen nimmt man am besten sein Ersatzgetriebe aus dem Regal und schließt es neben der LT an :lol: :lol: :lol: :lol: Ok ich habe eins .
Der obere Stecker ist für die Ganganzeige.Rechte Seite zu finden
Steckverbindung Rückwärtsgang
Stecker und Kabel am Getriebe, vorne Rüchwärtsgang ,rechts hinten Ganganzeige.
Steckverbindung im Abzweigkasten unterm Tank rechts der Wieße und blaue Stecker gehen zum Tacho ich meine im blauen sind die Kontakte der Ganganzeige , müßte ich aber im Schaltplan noch mal überprüfen
Gruß Peter
Porto
Re: Lt ganz nackt
#13 Beitrag von Porto »
Raime hat geschrieben:Hi Peter !!
Raime
Hallo Peter.
Da schließe ich mich dem Raime an.
Sind verdammt rötlich, manche Teile/Verschraubungen.
Wechselste die dann auch gleich mit ?
zB. vom Krümmer ?
Viel Spass und nochmals, alle Achtung.
Gruß,
Porto.
Donald
Skype: Donald1275
Mopped(s): Cx 500 / K 1100LT / K1200LT
Re: Lt ganz nackt
#14 Beitrag von Donald »
Hallo Kranturm,
habe meine halb nackig gemacht will bei dieser Aktion auch den Luft und Benzinfilter ? wechseln , wo find ich den B.filter.
Vielen Dank für Eure mithilfe
Ronald
Cx 500 / K 1100 LT / K1200 LT ( Wohnzimmer dabei, Mikrowelle in Vorbereitung)
Elvis1967
Re: Lt ganz nackt
#15 Beitrag von Elvis1967 »
Benzinpumpe rechts unten am Tank. Die muß raus, da findest du ihn dann.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#16 Beitrag von Kranturm »
Donald hat geschrieben:Hallo Kranturm,
Ronald
Hi
Der Luftfilter ist unterm Tank und der Benzienfilter im Tank . Wobei ich persöhnlich den Benzienfilter erst tauschen würde wenn du Probleme bekommst. Leg das Geld lieber für Schnellkupplungen der Benzinleitungen an-
Gruß Peter
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#17 Beitrag von Kranturm »
Porto hat geschrieben: Hallo Peter.
zB. vom Krümmer ?
Hi
Das hatte ich mir auch überlegt, und bin zu dem entschluß gekommen die Kettenleidschienen auch zu erneuern. So wie den Siri des Hallgebers
Schau am besten mal beim MTCG Forum rein , da will ich den auch die Komentare dazu geben und noch weitere Bilder rein setzen ansonsten wird es langsam Forumstress.
Gruß Peter
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#18 Beitrag von Kranturm »
Elvis1967 hat geschrieben:Benzinpumpe rechts unten am Tank. Die muß raus, da findest du ihn dann.
Hi
Ne Frank im Tank unter dem Großen Flansch wo die Schläusche rein gehen. Da sitzt der ganze Krempel.
Wollte schon immer mal meinen Ersatz Tank aus einander nehmen und mir die Sache ansehen; Bin aber immer Unterwegs.
Gruß Peter
Elvis1967
Re: Lt ganz nackt
#19 Beitrag von Elvis1967 »
So Schaut das aus. Pumpe mit Filter, so wie ich gesagt habe.
Gottfried
Re: Lt ganz nackt
#20 Beitrag von Gottfried »
Peter, das ist der große Flansch und die Schläuche sind auch zu sehen :wink:
Kranturm
Re: Lt ganz nackt
#21 Beitrag von Kranturm »
Gottfried hat geschrieben:Peter, das ist der große Flansch und die Schläuche sind auch zu sehen :wink:
Hi
Würde jetzt gerne wissen wo Frank ihn gefunden hat. :lol:
Gruß Peter
Elvis1967
Re: Lt ganz nackt
#22 Beitrag von Elvis1967 »
Bei Ebay :lol:
Donald
Skype: Donald1275
Re: Lt ganz nackt
#23 Beitrag von Donald »
Halo Guten Morgen liebe LT Gemeinde,
wenn man die Dicke schon zerlegt hat und am Tank Schnellkupplungen machen will, was ist besser Kunststoff oder Metallkupplung welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht.
Ronald
Elvis1967
Re: Lt ganz nackt
#24 Beitrag von Elvis1967 »
Nimm welche aus Metall, die können nicht zerbröseln wie die Kunststoffteile
Andreas.M
Re: Lt ganz nackt
#25 Beitrag von Andreas.M »
Servus zusammen,
also bei meiner letzten Inspektion im April 2010, wurden die Kunststoffkupplung gegen die Metallkupplung ausgetauscht.
pfüad Gott
Andreas
