Wenn Dirk's Angaben stimmen sollten, dann stellt die LiMa bereits bei Standgas 4'140 Watt zur Verfügung und bei 5'000 U/min sind es unglaubliche 11'500 Watt!
Wenn ich so Überschlagsmässig alle ungefähren Verbraucher zusammenrechne, braucht man nur im Standgas rumzufahren damit die LiMa einiges mehr produziert als das Motorrad braucht.
Grüessli Tramper
Wieviel Strom braucht die Zündung
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Wieviel Strom braucht die Zündung
Hi Tramper!Tramper hat geschrieben:Wenn Dirk's Angaben stimmen sollten, dann stellt die LiMa bereits bei Standgas 4'140 Watt zur Verfügung und bei 5'000 U/min sind es unglaubliche 11'500 Watt!
Grüessli Tramper
Die Mathematik der Elektrotechnik unterscheidet sich in der Schweiz meines Wissens nicht von der in restlichen Welt.
Hier rechnet man (oder Frau) 50 Ampere mal (ganz übliche) 14,4 Volt und kommt dann auf 720 Watt.
(Eine Angabe mit fast genau der Leistung klebt ürigens auf der LiMa)
18 Ampere ergeben dann gerundet 260 Watt.
??? 9000 ???Kleinnotte hat geschrieben:Hi Dirk, weißt du denn auch, wann die volle Leistung der Lima zur Verfügung steht? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das erst bei der max. Drehzahl von über 9000U/min sein soll!
4000 x 1,5 sind doch 6000, oder ?
Aber egal, warum denn nicht?
(Du meinst hoffentlich die Lichtmaschine, mein Boxer kollabiert bei 9000)
Wie wir gerade errechnet haben, gibts im Leerlauf genug Strom für die gesamte serienmäßige Bordelektrik samt Beleuchtung.
Alles darüber dient dem Akkuladen und zur Versorgung des ABS im Ansprechfall.
Damit der Motor nicht so orgeln muss ist ja extra die Übersetzung drin. Und sei mal ehrlich, 5000-6000 Umdrehungen sind für einen Motorradmotor nun auch nicht soooo ungewöhnlich .
Tramper
hatte angenommen dass nach der Hubraumvergrösserung auch die Stromversorung umgebaut wurde
Grüessli Tramper
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
@Tramper: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
@Dirk V: Habe keinen Boxer-Motor sondern den Ziegelstein
und dreht halt etwas höher als der Boxer.
Aber trotzdem vielen Dank für deine techn. guten Antworten.
Also nochmal :Höchstleistung---W/V 840/14.
Höchststromstärke..... A 60.
Ladebeginn... bei 1400 U/min.
Max. Drehzahl bei ...18000U/min.
Und das ist ein Dreiphasen-Drehstromgenerator mit einem Übersetzungsverhältnis von ...1:1,5 direkt Angetrieben.
Zündspulen Eingang ist 60 Watt was eine Spule dann daraus macht kann jeder mit der blosen Hand am Zündkabel selber Testen, mir ist es egal.
Kleinnotte hat geschrieben:. Könnt ihr das verstehen?![]()
