Teilintegral ABS - Druckmodulator defekt, was tun ?
NieNix
Re: Teilintegral ABS - Druckmodulator defekt, was tun ?
#26 Beitrag von NieNix »
Gibt es was neues vom Druckmodulator?
MisterDi
#27 Beitrag von MisterDi »
Hallo NieNix, Hallo Forum,
nee, NixNeues.
Hatte seit Freitag leider keine Gelegenheit, nochmal ein Ründchen zu fahren.
Mit sachkundiger und äußerst freundlicher Hilfe aus dem Forum schauen wir uns Donnerstag mal den Fehlerspeicher an.
Danach bin ich hoffentlich klüger und gebe hier Nachricht.
Aber bis hierhin schon mal vielen Dank an das Forum !
Dirk
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#28 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Dirk, bin auch schon sehr gespannt, was da am Ende vom Druckmodulator rauskommt.
Fehlerspeicher ist immer so la la :lol: :lol: :lol:
1000Freunde04
Mopped(s): ab 25.05.2010 ... R 850 R
#29 Beitrag von 1000Freunde04 »
Die Sch***-Reparatur hat mich im letzten Jahr irgendwie 2080,- € gekostet. Ich hoffe, dasss Dir das erspart bleibt ...
"Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss nicht. Es wär ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.“ (Dieter Nuhr)
NieNix
#30 Beitrag von NieNix »
:lol: Tja, da hast Du eindeutig zu viel bezahlt :!:
Mich hat der Spass letztes Jahr nämlich nur 1909,00 Euro gekostet :wink:
Spass bei Seite, ist ne Sauerrei, daß einem BMW da kein bisschen entgegen kommt.
So long, gruss NieNix
MisterDi
#31 Beitrag von MisterDi »
Hey Jungs,
da kann ich mit 'nem Superschnapp aufwarten:
bis Ende Februar bei meinem Freundlichen jetzt knallhart reduziert auf € 1.800,-.
Also nix wie zuschlagen...lol.
Hoffe jetzt stark auf Egon.
#32 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Mister di.
WWW.eps-elektronik.com repariert für die K Modelle :roll:
Egon
Skype: Egon Hoppius
#33 Beitrag von Egon »
Hallo K-Experten!
Habe mir mal die Maschine von "Mister di " (Dirk) am Donnerstag angeschaut und das Diagnosegerät angesteckt.
Die Messwerte die ich bekomme sind zum Teil sehr suspekt und werden daher in der Auswertung mit Excel als Datum gekennzeichnet.
z. B. die Batteriespannung wird erst nach dem Start angezeigt und hat zwischendurch auch Fehlenzeigen, die Stellung des Gasgriff wird garnicht angezeigt usw.
Messung wurde zweimal durchgeführt - mit den gleichen Problemen. Vergleichsmessungen an meinem Moped zeigten normale Messwerte.
Einmal beim Starten habe ich eine Battriespannung von 8.95 Volt gemessen - wäre für das ABS-Modul zu wenig und hat auch eine Fehler in den Speicher geschrieben.
Einen Fehler, wie zum Beispiel "Kolbenfehler" o. ä. mit dem Hinweis auf das Hyd.-Aggr. wurde nicht im Speicher abgelegt.
Wer arbeitet mit dem Diagnosegerät GS 911 und kann zum Fehlerbild was beitragen ?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
MisterDi
#34 Beitrag von MisterDi »
Guten Abend Forum,
hoffentlich hattet Ihr ein schönes Wochenende und vielleicht auch den einen oder anderen Ausritt.
@Egon:
vielen Dank nochmals für Deine Mühen. Ich hoffe, dass Du mit Deinem vierrädrigen Feuerstul gut nach OWL zurückgekommen bist.
@Forum
Egon hat ja das Ergebnis des Auslesens hier eingestellt. Seine ersten Interpretationen, die Ausfälle bei oder nach niedrigen Drehzahlen (Ampel, Stau) und die Tatsache, dass die Batterie vermutlich 10 Lenze zählt, lassen mich damit liebäugeln, mir und meinem Ziegelstein eine neue zu spendieren.
Kleinnotte
#35 Beitrag von Kleinnotte »
@Mister di
Ich denke wohl auch, dass eine neue Batterie als erstes die einfachste und preiswerteste Lösung darstellt. Vielleicht, hast du in der Nähe einen Kumpel der dir probeweise eine super intakte Batterie mal ausleihen kann. Wäre die schnellste und einfachste Variante :wink:
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#36 Beitrag von FRS 3263 »
Egon hat geschrieben:... und werden daher in der Auswertung mit Excel als Datum gekennzeichnet. ...
Formatiere die Spalten als "Text".
Z.B. aus der Batteriespannung "Nov 95" werden dann 11.95 (V).
Egon
Skype: Egon Hoppius
#37 Beitrag von Egon »
FRS 3263 hat geschrieben: Formatiere die Spalten als "Text". Z.B. aus der Batteriespannung "Nov 95" werden dann 11.95 (V).
Habe ich auch gedacht, ist aber nicht so, sondern es sind unregelmäßge Zahlen 5 oder 6stellig.
Und wie schon geschrieben - bei der Messung an meinem Moped und inzwischen beim Moped vom Kollegen ist die Vergleichsmessung ( Excel-Darstellung) in Ordnung.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
sepperl
Mopped(s): K1200RS (589)
#38 Beitrag von sepperl »
-MisterDi - falls doch: Dann schau mal da :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
http://cgi.ebay.de/BMW-K1200GT-K-1200RS ... 3f075dcd68
Dranbleiben und: 3 - 2 - 1 - deins. Steht bei 1,99 Euronen
LG
Sepp
Chi va piano - va sano - lontano ^^
MisterDi
#39 Beitrag von MisterDi »
Hallo Freunde,
so ein Mist:
Neue Batterie ist drin (vom Freundlichen ordentlich vorgeladen und ich bin dann noch ein Ründchen von gut 100 KM gefahren), ein neues Rücklichtbirnchen ist propylaktisch auch drin.
Ergebnis: der Fehler ist immer noch da.
Er tritt auf (nicht immer), wenn ich im Stand oder rollend die Bremse betätige.
Auf der Fahrt zum Freundlichen (also vor dem Batteriewechsel) hatte ich allerdings auch bei etwas höherer Geschwindigkeit einmalig ein kurzes Aufleuchten der "Warndreieck" Kontrollleuchte.
Der beim Freundlichen ausgelesene Fehler war: interner Fehler in Steuerungseinheit (oder so ähnlich).
Muß ich mich jetzt doch mit dem Austausch des Druckmodulators befassen, Schluck..., wie seht Ihr das ?
Beste Grüße
Dirk
sepperl
#40 Beitrag von sepperl »
Noch einer - Sofortkauf - 499,--:
http://cgi.ebay.de/ABS-Hydroaggregat-Dr ... 33652c0536
Der obere steht im Moment bei 5,50 €
LG
Sepp
#41 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
MisterDi hat geschrieben:Hallo Freunde,
so ein Mist:
Auf der Fahrt
Dirk
:) Der Egon solltemal Testen wenn " Die K auf den HS und laufenden Motor ,im 5 Gang die Handbremse betätigen. Was sagt der Tester ddann.
Egon
Skype: Egon Hoppius
#42 Beitrag von Egon »
Hallo Helmi !
Nix mit Test im Moment - muss noch "alten Urlaub" von 2010 abbauen - bin bis zum 4.3. auf Canaria.
:D :D Ich bring auch Sonne mit zur Eröffnung der Saison :lol: :lol: 8) 8) 8)
Gruß aus Gütersloh,
Egon
#43 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Ja ja Bub ,und was sagt Steffi. :)
Aber das kann er auch selber machen. :!:
MisterDi
#44 Beitrag von MisterDi »
Hallo Männer,
der letzte Stand der Dinge:
habe aus der Bucht einen gebrauchten Druckmodulator gefischt, @ Sepperl: vielen Dank für den Tipp.
Ende März wird das Ding beim Freundlichen eingebaut, Kostenpunkt für die ganze Aktion: ca. € 750,- total.
Nun bleibt zu hoffen, dass damit der Fehler dann wirklich ausgemerzt ist.
Ich werde Euch auf dem laufenden halten und danke Euch für die tat- und wortkräftige Unterstützung.
Gute Fahrt,
Dr.gut. Dirk
tiger
Mopped(s): BMW K1200 RS _US-Modell EZ 200
#45 Beitrag von tiger »
mein Druckmodulator war 2010 auch defekt (RS EZ 2006 mit fast 40 Tsd Km) - der freundliche meinte : ca. 2200 Euro / Kulanzantrag wahrscheinlich nicht erfolgreich weil Motorrad zu alt / zu viele Km - daraufhin habe ich erwähnt ich würde die RS verkaufen und ein Japse kaufen! Er sollte doch bitte ein Kulanzantrag stellen! Stunde später rief er an : BMW übernimmt Druckmodulator komplett! Ich habe nur ca. 200 Euro (Ein-+ Ausbau) bezahlt!
BMW ist also nach 4,5 Jahre noch bereit den kompletten Modulator auf Kulanz zu übernehmen um Kunden bei Laune zu halten (ich hätte auch nie wieder eine BMW gekauft, und dass habe ich auch deutlich erwähnt!
Gruss, tiger
BMW K1200 RS blau-weiss (2004- Juli 2006)
Juli 2006 Unfall, BMW Schrott
Seit August 2006 : BMW K1200 RS blau-weiss
EZ 05.2006 - USA Modell
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#46 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
tiger hat geschrieben:...mein Druckmodulator war 2010 auch defekt (RS EZ 2006 mit fast 40 Tsd Km) ...
meine dicke hat letztes jahr auch auf kulanz (ebenfalls nach einigem hin und her mit münchen und 'meiner' NL) 'n neuen bekommen - einbau mein bier. meine dicke ist baujahr 2003, EZ 2004. ausfall ABS ende 2009, ergo: 5 jahre.
dem Dirk seine ist aber schon 9, wird dieses jahr 10..... :roll: :(
MisterDi
#47 Beitrag von MisterDi »
Hallo Community,
nun, Donnerstag hätte ich ja meinen Termin beim Freundlichen haben sollen, um meinen aus der Bucht gefischten Druckmodulator einbauen zu lassen.
Wie das leben so spielt, ist der Fehler aber bei meinen letzten Fahrten vor dem Termin nicht mehr aufgetaucht, so dass ich mich entschlossen habe, die Entwicklung ersteinmal abzuwarten.
Vielleicht lag es ja doch an der Batterie. Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass trotz Vorladung die GEL-Batterie den von der Dicken erkannten vollen Ladezustand erst nach einigen Fahrkilometerchen erreicht.
Ich hoffe weiter und halte Euch auf dem Laufenden.
herbert_r
#48 Beitrag von herbert_r »
tiger hat geschrieben:Hallo,
Gruss, tiger
ich will ja kein spielverderber sein,
aber wenn bei mir das teil verrecken sollte, erwäge ich einen kompletten abs- ausbau.
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
Manne
#49 Beitrag von Manne »
@ Herbert;
:idea: Bingo............und dann noch etwas mehr..................... :P
Manne
steffen55
Skype: motorradsteffchen
Mopped(s): BMW F650GS E8GS silber 11/09
#50 Beitrag von steffen55 »
habe im "Boxerforum" folgenden Link gefunden:
http://rhelectronics.de/de/reparatur-st ... nd-preise/
Die reparieren Elektronik und Hydraulikteil zum VP von 799,-€ netto.
Die Codierung bleibt erhalten :D
Die linke Hand zum Gruß
Steffen aus Sachsen
Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETZ250, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43),BMW R1150R 03/2003, F650GS Twin 11/09
